Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: desigabri - 12 Luglio 2011, 13:20
Titolo: Pirelli AGPF con il Firmware Roleo (Vodafone Station Hacking) finalmente!!!
Inserito da: desigabri - 12 Luglio 2011, 13:20
Ciao a tutti, spero di comunicarvi una bella notizia e cioè che finalmente sono riuscito a fare funzionare i miei AGPF con un firmware alternativo e quindi di disporre di un potente modem sbloccato nelle sue funzioni.
Certamente nessuna magia, e anche se a conti fatti questo "HACK" è semplice e banale come tutti gli altri. Vorrei per stupido orgoglio sottolineare che per arrivare alla soluzione ho dovuto percorrere tutte le strade che la mia mente tortuosa è riuscita a pensare per capire alla fine che la soluzione era invece dietro l'angolo. Non è un riconoscimento alla mia intelligenza (anzi) ma un elogio alla testardaggine che qualche volta riesce a sostituire altre doti più ricercate.
Alcune considerazioni:
Premetto che non sono un esperto e quindi mi aspetto correzioni dai vari guru.
- Al momento il modem sembra funzionare bene ma per le funzioni VOIP che non mi sono mai interessate lascio ad
altri sperimentatori i relativi ragguagli.
- Immagino che non tutte le funzioni originali saranno utilizzabili ma è da verificare.
- La board AGPF è una board inventata per Pirelli e il bootloader ne impedisce la compatibilità con altri firmware.
riassunto della strada percorsa:
All'inizio credevo che oltre che al bootloader incidessero i vari parametri distribuiti nella flash come PSI, PSI_NVRAM, SCRATCH_PAD e per questo ho provato ad utilizzare quelli ottenuti da una VS "hackata" con il firmware D-Link  modificato da roleo. Dopo una serie direi infinita di tentativi con combinazioni di bootloader e configurazioni di board ho ottenuto il primo boot regolare con interfaccia web funzionante... caricando il firmware sulla seconda immagine della flash (sulla prima immagine nulla da fare): EUREKA! il boot avanza...ma il firmware non viene trovato automaticamente e bisogna forzarne il boot con il comando r (run) da seriale (lo avessi saputo prima avrei risparmiato altro tempo).
Cambiando la board sul CFE il firmware si avvia automaticamente, e fra tutti quelli che avviandosi danno errori, ne trovo uno che errori non ne dà e l'interfaccia web si materializza fra canti di usignoli e squilli di trombe.   :D
Tornando indietro sui miei passi e risostituendo tutte le modifiche fatte con le parti originali  scopro con un po di rabbia che ho fatto tanto lavoro di sperimentazione per nulla  >:( >:( infatti l'unico segreto è di utilizzare DIRETTAMENTE IL FIRMWARE COMPILATO DA ROLEO con l'accorgimento "magico"  :o di utilizzare la BOARD GWVG...  :-\
così "nervosamente" semplice che mi viene ancora da martellarmi le ginocchia per non averci provato prima... >:( >:( >:( diciamo che al momento è fattibile solo da chi ha a disposizione una seriale perché è necessario caricare uno dei bootloader che accettano il caricamento del firmware compilato da roleo.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Edit by Miguel89(Novembre 2014):
Roleo ha rilasciato una nuova versione del suo fw con un CFE adatto per l'AGPF
I dettagli li potete trovare in questo thread (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74865.0.html)
Adesso non è più necessario l'utilizzo della seriale e della JTAG, basta caricare il nuovo fw con il metodo del ponticello
Il fw si trova qui: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agpf/
PROCEDURA SICURAMENTE FUNZIONANTE (Marzo 2012):
mi sono trovato a dover correggere la procedura "NUOVA PROCEDURA (Febbraio 2012)" in seguito a segnalazione di myusername123
In seguito alla sua segnalazione ho provato a flashare un ulteriore  AGPF "vergine": modello senza USB e con connettore jtag invertito (DAMN!!! tralascio i commenti relativi).
Mi sono ritrovato nella sua stessa identica situazione, risolta nel suo identico modo. Riporto dunque la procedura verificata SIA su AGPF con USB che su AGPF senza USB
SONO necessari SIA SERIALE che JTAG  :( :( :( :(
1) Tramite jtag fare il backup del CFE Pirelli (altri a piacimento).   (per i neofiti: con software alice03bis di Roleo "alice03 -backup:CFE")
2) Tramite jtag cancellare tutta la flash (magari prima vi fate i vostri backup).  (per i neofiti: con software alice03bis di Roleo "alice03 -erase:WHOLEFLASH")  --> a questo punto il vosto AGPF è diventato un vero mattone. SPEGNERE -> RIACCENDERE
3) Tramite jtag flashate il CFE Pirelli (per i neofiti: con software alice03bis di Roleo "alice03 -flash:CFE") --> evidentemente necessitate del backup del punto 1 --> a questo punto il vostro AGPF dà segni di vita (si riavvia e si sente un vaggito) tanto che è disponibile la pagina WEB per il recupero di emergenza QUINDI:
4) Tramite interfaccia WEB aggiornate il firmware utilizzando il firmware roleo SENZA, SENZA, SENZA CFE (immagine del firmware senza la sigla CFE) -->  (si riavvia) a questo punto da seriale vi accorgete che il firmware non è corretto per il vostro bootloader o CFE (messaggi di errore su consolle seriale), ma avete ancora a disposizione la interfaccia WEB per il ripristino di emergenza QUINDI:
5)  Tramite interfaccia WEB aggiornate il firmware utilizzando il firmware roleo CON, CON, CON CFE (immagine del firmware con la sigla CFE) --> a questo punto da seriale vi accorgete che il bootloader vi richiede di inserire la board (i dati memorizzati nella NVRAM non soddisfano il nuovo bootloader o CFE della VS --> BASTA RISPONDERE/INSERIRE  il valore "3" seguito da ENTER, poi ENTER, poi ENTER, poi ENTER (ammesso che non vogliate modificare i paramentri di default proposti e il mac address... QUINDI:
AVETE UN NUOVO MODEM ROUTER DA TESTARE
NB: procedura collaudata sia su AGPF con che AGPF senza USB. Sicuramente questa è la procedura funzionante per qualsiasi problema precedente, l'importante è avere a disposizione una immagine valida di CFE del PIRELLI.
NUOVA PROCEDURA (Febbraio 2012):
riprovando a distanza di tempo a flashare con il firmware di ROLEO ulteriori AGPF, tentando di eseguire la procedura SENZA cambiare il CFE tramite jtag o seriale, ho verificato che funziona in modo più immediato in questa nuova maniera (il terminale seriale serve ancora purtroppo per impostare la board al termine del punto 3 ):
ATTENZIONE (marzo 2012): aggiungo questa nota importante. Questa nuova procedura era il tentativo di flashare il Pirelli utilizzando solo la interfaccia WEB o e la seriale (evitando quindi il JTAG). Purtroppo a distanza di tempo per mezzo del vostro feedback e di qualche prova ulteriore è risultato che QUALCHE VOLTA la procedura non funziona, pertanto rimane necessario avere la JTAG disponibile oltre che la seriale, per i casi nei quali la procedura di seguito elencata non va a buon fine. Non sono riuscito a capire quale variabile influenza la riuscita o meno di questa procedura. Per identificare con precisione le cause servirebbero dei pirelli vergini per provare i vari "casi". Purtroppo io ho terminato i Pirelli vergini.
Le variabili in gioco potrebbero essere:
AGPF con USB vergine o non vergine
AGPF senza USB
versione fw Pirelli installata/bootloader
PROCEDURA SOLO WEB e SERIALE:
    1:    tramite ponticello oppure tramite terminale seriale impostare il modem in modalità recupero di emergenza per l'aggiornamento via web.
    2:    tramite interfaccia web installare il firmware ROLEO SENZA CFE (!!!).
a questo punto ho riscontrato 2 comportamenti ma non so se ricondurli al modello del Pirelli o al fatto che erano Pirelli Vergini o riflashati:
Comportamento rilevato per AGPF senza USB VERGINE) Verrà aggiornato il firmware a partire dalla posizione 0XBE800000 (zona immagine di backup), ma il CFE del AGPF non riconoscendo il CRC del firmware si avvierà con la immagine originale pirelli dalla posizione 0XBE020000.
Comportamento rilevato per AGPF con USB non vergine precedentemente RECUPERATO CON JTAG) Verrà aggiornato il firmware a partire dalla posizione 0XBE020000 (dopo il CFE), ma il CFE del AGPF non riconoscendo il CRC del firmware, non si avvierà e tornerà in modalità recupero di emergenza.
se avete collegato il terminale seriale vedrete qualcosa di simile:
*** Image flash done *** !
Resetting board...
CFE version 1.0.37-8.7 for AGPF 0007 BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: lun giu 16 10:47:46 CEST 2008 ( gpaolo@buildserver )
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbe000000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Flash info:
device_id : ............227E
meminfo.nsect:..........128
totalSize:..............1000000
num_erase_blocks:...... 1
device_size:............1000000
Parallel flash device: name MX29L128DT, id 0x227e, size 16384KB
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 33554432 bytes (32MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80528CB0 (1211568)
Initialized Data:          0x8041E8A0 - 0x804204C0 (7200)
BSS Area:                  0x804204C0 - 0x80426CB0 (26608)
Local Heap:                0x80426CB0 - 0x80526CB0 (1048576)
Stack Area:                0x80526CB0 - 0x80528CB0 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041E894 (120980)
Boot area (physical):      0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : openrg.img
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Board Id (0-3)                    : AGPF-S0
Number of MAC Addresses (1-32)    : 13
Base MAC Address                  : 02:10:18:01:00:01
PSI Size (1-64) KBytes            : 24
Main Thread Number [0|1]          : 0
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Sizeof Tag Used : 256
One only valid image tag found ...
Trying to boot from FIRST image copy (0x80010000) ...
 latest imageSequence found: ... 1
 - Flash Kernel Address: 0xBE664100
 - Tag->kernelLen: 0x000A3215
Linux kernel CRC error.  Corrupted image?
 - Tag Kernel crc : 0xC9948549 - calculated: 0xB20A48B9
web info: Waiting for connection on socket 0
CFE>
    3:    sempre tramite interfaccia web caricare ora il firmware di ROLEO CON CFE (!!!). Questa volta verrò sostituito il CFE del AGPF con quello del DVA-G3672B
-AGPF con USB RECUPERATO CON JTAG e RECUPERATO con JTAG) il firmware verrà programmato a partire dalla posizione 0XBE800000. Al riavvio, tramite terminale seriale, sarà necessario selezionare il tipo di board (se non verrà selezionato resterà in loop richiedendo questa impostazione e quindi il modem non si avvierà). Dopo avere selezionato la board n° 3 cioè 96358GWVG e non modificando altro se non su necessità il mac address, il modem si avvierà con il nuovo firmware.
Resetting board...
CFE version 1.0.37-8.7 for BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: Tue Dec 18 12:27:11 CST 2007 (odin@BS5)(Revision: 50)
Copyright (C) 2000-2006 Broadcom Corporation.
Initializing Arena.
Parallel flash device: name AM29LV320MT, id 0x2201, size 16384KB
*** Board is not initialized properly ***
Press:  <enter> to use current value
        '-' to go previous parameter
        '.' to clear the current value
        'x' to exit this command
96358VW2         ------- 0
96358VW          ------- 1
96358VW-16       ------- 2
96358GWVG        ------- 3
96358MV2G        ------- 4
96358M           ------- 5
96358B           ------- 6
96358BGWE_OEM1   ------- 7
96359PONG        ------- 8
96358SV          ------- 9
96358GW          ------- 10
96358GW2         ------- 11
96358GW-16       ------- 12
Board Id (0-12)                   :  AGPF-S0  3
CPU running TP0
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80528120 (1208608)
Initialized Data:          0x8041D5E0 - 0x8041F810 (8752)
BSS Area:                  0x8041F810 - 0x80426120 (26896)
Local Heap:                0x80426120 - 0x80526120 (1048576)
Stack Area:                0x80526120 - 0x80528120 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041D5E0 (116192)
Board Id (0-12)                   : 96358GWVG
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x80205018
Decompression OK!
Entry at 0x80205018
Closing network.
Starting program at 0x80205018
Linux version 2.6.8.1 (root@debian) (gcc version 3.4.2) #1 Sun May 8 22:33:53 CEST 2011
96358GWVG prom init
-AGPF senza USB VERGINE)  il firmware verrà programmato a partire dalla posizione 0XBE020000. Al riavvio, tramite terminale seriale, sarà necessario selezionare il tipo di board (se non verrà selezionato resterà in loop richiedendo questa impostazione e quindi il modem non si avvierà). Dopo avere selezionato la board n° 3 cioè 96358GWVG e non modificando altro se non su necessità il mac address, il modem rimarrà in loop con qualcosa di simile a questo
QUINDI BISOGNA PROCEDERE CON IL RECUPERO TRAMITE JTAG :( :( :(
Resetting board...
Initializing Arena.
CPU running TP0
Code Address: 0xFFFFFFFF, Entry Address: 0xffffffff
Failed on decompression.  Corrupted image?
web info: Waiting for connection on socket 0.
CFE>
Resetting board...
(VECCHIA) PROCEDURA  (la prima procedure indicata):
     1) caricare tramite seriale un CFE che accetta il firmware di roleo
     2) caricare il firmware di roleo (tramite seriale o tramite web di emergenza, sia la versione con CFE che quella senza CFE)
     3) selezionare la nuova board (a seconda del CFE è differente, quindi da seriale al prompt CFE> digitare "b" e scegliere la BOARD "GWVG"
questo è l'avvio del CFE:
Initializing Arena.
CPU running TP0
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Number of MAC Addresses (1-32)    : 20
PSI Size (1-64) KBytes            : 64
da fare:
le mie intenzioni sono di  compilare un fw per D-Link come quello di roleo con il bootloader già configurato per GWVG e vedere se si riesce a "mascherarlo" da AGPF in modo da poterlo caricare DIRETTAMENTE  da interfaccia firmware Pirelli e/o almeno da pagina WEB di emergenza.
Alternativamente si potrebbe realizzare un aggiornamento per CFE tramite web e poi utilizzare un firmware roleo compilato per GWVG (grazie roleo  ;) )
Da parte mia non so se sarò in grado di fare questo lavoro perché anche i firmware Openwrt in questo momento hanno problemi con i meccanismi di verifica per gli AGPF e in questo campo difficilmente la testardaggine potrà sostituire altre doti.
Buoni esperimenti.
ringraziamenti:
ramponis, fulmine500, roleo e a tutti gli altri del repository /https://repository.ilpuntotecnico.com/ (https://repository.ilpuntotecnico.com/) da dove ho reperito varie immagini e CFE per le prove
Titolo: Re:Pirelli AGPF con il Firmware Roleo (Vodafone Station Hacking) finalmente!!!
Inserito da: ramponis - 08 Settembre 2011, 14:28
Ottimo desigabri ;)
Potresti dirmi nello specifico che CFE hai caricato?
e la procudura con cui l'hai caricato?
Jtag o seriale?
e complimenti per il lavoro
Inserito da: merlino60 - 08 Settembre 2011, 19:15
buono, era un pò che volevo provarci, dopo che il firmware adattato roleo l'ho fatto girare sui pirelli fastweb con flash da 16 mega.
dove ho caricato come cfe sia quello della vstation sia il cfe dlink originale usato da roleo.
complimenti.
ps. i led come si comportano?
Inserito da: gionnino87 - 01 Ottobre 2011, 11:11
desigabri devo farti un monumento !
erano giorni che sbattevo la testa su un errore sull'agpf.
grazie alla funzione b di cfe ho risolto in un nanosecondo .
mitico !
Inserito da: ranx91 - 01 Ottobre 2011, 20:01
ottimo...potresti fare una guida step by step su come fare per chi non è esperto..aggiungendo anche i vari link a tutto ciò che serve?
Inserito da: limpido - 24 Novembre 2011, 12:41
interessa anche a me un guida (da principianti) :-) la puoi fare? dove spieghi passo per passo cosa hai fatto?
Grazieeee
Mi interessa anche sapere se e' possibile dopo questa modifica:
scaricare a pc spento
utilizzare la usb master per tenere un hd esterno e avere i fati disponibili all'esterno della rete
utilizzare come ftp per se voglio caricare un sito
Chiedo troppo ???  :-)
Inserito da: lorenzo53 - 24 Novembre 2011, 18:08
la guida e sopra il file e quello di maggio per vodafon station con cfe
Inserito da: giovine - 11 Gennaio 2012, 23:01
funziona!e anche molto bene:D
Inserito da: cenzo85 - 12 Gennaio 2012, 10:57
Non trovo la guida...
...potreste essere così gentili da postarmi un link...
Grazie  ;)
Inserito da: giovine - 16 Gennaio 2012, 21:24
sul primo post ce scritto tutto
Inserito da: esamax2000 - 17 Gennaio 2012, 13:28
mi piacerebbe provare anch'io ma non so quale cfe e quale firmware metterci dentro, aiutinoooo...
Inserito da: DS-1 - 17 Gennaio 2012, 17:13
C'è qualche possibilità di farlo funzionare con VoIP Telecom?
Inserito da: elka44 - 07 Febbraio 2012, 10:10
senza seriale non si può fare niente?
Inserito da: nice.guy12 - 07 Febbraio 2012, 22:06
Senza seriale non puoi fare nulla. Una domanda per quelli che mastica firmware si puo usare una porta lan come wan ma non in modalita bridge, con questo firmware?
Inserito da: myusername123 - 22 Marzo 2012, 19:49
Ciao. ho provato a seguire la tua procedura aggiornata a febbraio caricando i file trovati qui:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/vodafone_station/fw/
prima quello senza cfe:
RU_DVA-G3672B_1.10_20110508_VS.zip
ed ho ottenuto lo stesso output che hai postato, poi quello con cfe, sempre nella solita cartella:
RU_DVA-G3672B_1.10_20110508_CFE_VS.zip
stesso output del tuo post (ho notato anche che il cfe e' cambiato):
dopo aver scelto la board 3 il router si riavvia e non parte l'immagine (si ferma il prompt del cfe come se premessi tasto per interrompere l'esecuzione)
non contento ho fatto la ca...volata e ho provato  a caricare il fw del DVA-G3672B direttamente da web... risultato... sono con la jtag e devo ricaricare il cfe....
I file che ho usat sono giusti? Se no quali devo usare?
Grazie Ciao
Inserito da: myusername123 - 23 Marzo 2012, 09:04
Nessuno che ha provato questa procedura?
Inserito da: myusername123 - 23 Marzo 2012, 15:46
questo l'errore che mi da:
Initializing Arena.
CPU running TP0
** Flash image not found. **
CFE>
ho provato piu volte a riflashare l'immagine con cfe di maggio, ma non la trova....
Inserito da: desigabri - 23 Marzo 2012, 18:23
guarda che c'è una differenza:
CFE>
e vedo anche sia il numero dei mac address che il PSI Size diverso.
per questi ultimi due non so spiegare  perchè funziona ugualmente e quale sia preferibile, ma devi cambiare il nome del file che contiene il firmware.
Non ricordo di averlo dovuto cambiare, spero di non avere dimenticato questo passo nella mini guida perchè il nome giusto è indispenzabile per il funzionamento.
Prova e poi mi racconti ciao.
Inserito da: myusername123 - 23 Marzo 2012, 20:16
Grazie per avermi risposto. Allora dalla situazione in cui ero da web ho ricaricato il seguente file:
qui puoi vedere la programmazione:
Initializing Arena.
CPU running TP0
Auto run second count down: 1
CFE>
web info: Waiting for connection on socket 1.
web info: Upload 7303166 bytes, Broadcom image format.
CFE>
Flashing CFE: .
Flashing root file system and kernel at 0xbe020000: ............................
Resetting board...
Initializing Arena.
CPU running TP0
*** Break into CFE console ***
Board Id (0-12)                   : 96358VW2
CFE>
quindi gli ho sparato un b per cambiare la board e mettere 3
CFE> b
96358VW2         ------- 0
96358VW          ------- 1
96358GWVG        ------- 3
96358MV2G        ------- 4
96358M           ------- 5
96358B           ------- 6
96359PONG        ------- 8
96358SV          ------- 9
96358GW          ------- 10
96358GW2         ------- 11
Board Id (0-12)                   :  0  3
Resetting board...
Initializing Arena.
CPU running TP0
e non si avvia... continua a riavviarsi, al che gli mando un c per i parametri di avvio e gli cambio il nome immagine:
CFE> c
Default host flash file name      :  bcm963xx_fs_kernel  openrg.img
*** command status = 0
solito messaggio:
ho provato anche a mettere psi size = a 24... ma niente.
Sono a disposizione per qualsiasi prova. Grazie ciao
Inserito da: desigabri - 24 Marzo 2012, 01:19
uhh
ma questo cos'è?
se non errro tu hai: bcm963xx_fs_kernel
prova a inserire: openrg.img
openrg.img dovrebbe essere il nome richiamato automaticamente dal bootloader Pirelli
se tu installi il bootloader  d-link teoricamente non dovrebbe rimanere lo stesso nome. FORSE dipende dai dati salvati nella NVRAM però a me funziona con il richiamo del file "openrg.img"
questo a seguito del esperimento fatto appositamente per chiarire questo tipo di dubbi. Quindi per quello che ho provato io questi sono i risultati. Se ci sono altre variabili in gioco che modificano la situazione, non posso assicurarlo, spero di no ma a maggior ragione se qualcuno capisce qualcosa di più farebbe bene a renderlo noto.
ciao
Inserito da: myusername123 - 24 Marzo 2012, 07:10
ho fatto un copia e incolla della seriale proprio quando l'ho cambiata:
infatti ora e' cosi:
Initializing Arena.
CPU running TP0
CFE>
solito errore.
al cfe sotto tuo consiglio ho provato a cancellare la nvram. mi richiede il board parameter (3) poi solito errore di decompressione
Inserito da: myusername123 - 24 Marzo 2012, 08:08
Desigabri mi viene in mente una cosa: Se hai la jtag e mi mandi i file che hai sul router tuo (cfe nvram psi etc) li flasho direttamenre con la j anche se e' una cosa lunga, almeno guardiamo se funziona.
Se funziona li mettiamo a disposizione anche degli altri utenti. Cosa dici? magari una cartellina apposita su repofulm con tutto il necessario.
Inserito da: nice.guy12 - 24 Marzo 2012, 09:43
prima deve cancelare tutto wholeflash, cfe, nvram_psi e puoi riflashare il cfe. succede anche a me con una VS...
Inserito da: myusername123 - 24 Marzo 2012, 12:42
quindi cancello tutto con il comando CFE> e a e reinstallo da web  immagine con o senza cfe?
niente da fare: ho provato a fare    e a
 e poi a riflashare con cfe: niente
ho ridato e a
poi ho riflashato senza cfe: niente
Inserito da: nice.guy12 - 24 Marzo 2012, 17:05
deve usare la jtag per cancelare....
Inserito da: desigabri - 24 Marzo 2012, 23:14
in aiuto (spero) voglio precisare che avevo modificato le istruzioni per completare l'upgrade proprio perchè a distanza di tempo trovandomi a installare il firmware di roleo su un alice non riuscivo a venirne a capo e mi trovavo nella stessa situazione descritta da 123 per cui non si avviava il  router.
dopo parecchi tentativi ho deciso di partire da ZERO quindi ho  riflashato un wholeflash per riportare la situazione del router a quella "iniziale" PIRELLI e da li ho segnato le tracce seguite per raggiungere l'upgrade.
Spero di non essermi perso qualche passo per strada, ne sarei dispiaciuto avendone fatto una pseudo guida.
Comunque a questo punto immagino che tu non sei partito da un Pirelli "vergine", ripeto IMMAGINO, perchè questo fatto mi è sembrato determinante per la riuscita della procedura nel mio caso.
Dopo averla segnata la ho ripetuta su un ulteriore Pirelli "vergine" ed è andata a buon fine al primo colpo.
Ora non saprei spiegarti il perchè se questa è la situazione oggettiva, quando vai a scrivere sulla flash TEORICAMENTE sostituendo pezzo per pezzo tutte le parti, dovrebbe funzionare tutto. Forse qualche errore di indirizzo, forse qualche immagine salvata non correttamente...forse forse.
Per venirne fuori da una situazione contorta, ho dovuto ripartire da zero flashando via JTAG una WHOLEFLASH e poi ho seguito la guida.
Diciamo che nel mio caso avevo pensato di non essere stato in grado di tenere a bada tutte le variabili in gioco e che mi ero probabilmente perso qualche passo fatto e non ero stato in grado di sistemarlo pur con tutti i vari tentativi e passaggi. Per questo dopo (parecchio) tempo perso nel tentativo di riparare o deciso per la wholeflash che mi ha permesso di arrivare al risultato.
Inserito da: myusername123 - 25 Marzo 2012, 09:42
Grazie mille a tutti per il supporto!!! alla fine ce l'ho fatta.
Non so se ho cannato qualcosa ma per sicurezza ho rifatto la procedura due volte con due agpf diversi e sono andati al primo colpo:
1) con la jtag ho cancellato tutto (-erase:wholeflash... piu vergine di cosi non si può ;))
2) ho riflashato il CFE originale
3) flashato con il firm senza cfe da web (parte ma si blocca dando errore--> OK)
4) flashato il firm con cfe
5) quando chiede board param ho lasciato tutto identico eccetto la board (messa a 3) e il mac address (quello stampato sull etichetta sulla board).
L'unica differenza tra ora che ci sono riuscito e prima che non riuscivo e' stato mettere il mac address giusto della periferica(non credevo fosse importante).
questo quello che ho trovato io
Ora veniamo al dunque. L'ho attaccato alla linea adsl aggancia ed è ok eccetto un particolare. Il DNS non va, sia che lo metta in auto(forniti dal provider) sia che li metta in manuale, (dalla pag di config del router ho messo quelli di google).
Anche dalla pagina di diagnostica il ping del dns fallisce. (la mia linea e' alice 7 mega)
Unico modo per farlo andare e' impostare manualmente i dns macchina per macchina. Ci sono altre cose da fare per sistemarlo?
Inserito da: nice.guy12 - 25 Marzo 2012, 10:58
da quello che mi ricordo io la board deve esere 0 no 3.
Inserito da: myusername123 - 25 Marzo 2012, 12:51
se metti 0 non parte l'immagine.
Altra cosa, c'e' modo di sistemare i led (se non e' troppo complicato, altrimenti pace)
Inserito da: desigabri - 26 Marzo 2012, 14:12
- E' necessario scegliere la board 3 perchè il firmware è compilato per la VS non per l'AGPF.
- Su questo firmware i problemi che ho riscontrato personalmente sono i seguenti:
1) Il DDNS non mi ha mai funzionato
2) Il wireless si accende ad ogni riavvio (se spento), quindi è oppurtuno metterci una password seria e un nome anche se non lo si utilizza (oppure togliere la scheda).
3) Attivare tutte le protezioni del firewall per non ritrovarsi con un modem "triciclo" nel giro di qualche giorno/ora fino ad un riavvio.
4) Non riesco ad accedere alla interfaccia web tramite https
Per modificare i led per quanto ne so io, bisognerebbe intervenire a livello di sorgente e ricompilare il firmware. cosa che ho già provato a fare in passato senza riuscire a portare a termine una compilazione completa. Poi non mi sono più cimentato, magari in futuro...
il DNS invece non ha mai avuto problemi.
(http://desigabri.magix.net/public/jpg/DNS_modem.jpg)
Inserito da: myusername123 - 27 Marzo 2012, 06:41
Desigabri mi puoi dare delle dritte per la compilazione del firmware? Lo faccio vedere anche ai colleghi...
Oggi se riesco voglio provare il voip...
Inserito da: myusername123 - 27 Marzo 2012, 17:21
non c'entra nulla cmq... alicetv va.... basta impostare in piu' a pvc0 8/35 pppoe llc     anche pvc1 8/36 in bridged.
Inserito da: desigabri - 28 Marzo 2012, 00:00
Be chi lo ha compilato a tutti gli effetti, sarebbe la persona migliore per fornire le dritte.
Personalmente mi ero impuntato ad andare a modificare i sorgenti in modo da non essere obbligati a mettere i sorgenti nella cartella prevista. E' stato un problema perchè i sorgenti sono pieni seppi di percorsi di default.
Il consiglio di roleo era di creare un link nella posizione prevista alla cartella posizionata dove volevo io. Mi sarebbe convenuto sicuramente così, ma io volevo metterci un pò di manodopera che tornasse utile ai posteri e così ho perso tanto, tantissimo tempo per questo tipo di operazione. ho provato a compilare sia con diversi linux, ed il problema rimane quello della compatibilità con i pacchetti installati e le scelte della particolare distribuzione. Poi ho perso tutte le modifiche fatte ai sorgenti e ripetere l'operazione da capo mi ha scoraggiato
Il problema finale era rimasto che alcuni packages erano stati modificati a mano da roleo per farli funzionare e andavano ricompilati partendo da zero con tutti i passaggi per i quali non ero preparato (nemmeno ora anche se avrei un minimo vantaggio rispetto ad allora).
Poi ho voluto aggiornare alle ultime versioni disponibili dei vari packages credendo di potermi comportare come con openwrt. In realtà dietro openwrt c'è tutto un lavoro di adattamento dei sorgenti al progetto che viene fatto dagli sviluppatori, Qui volendo fare altrettanto, non mi sono trovato a mio agio.
Sicuramente mi ero posto un obbiettivo troppo pretenzioso per le mie possibilità così alla fine non sono riuscito a portare a termine nemmeno una compilazione completa (con il firmware come risultato) che era il punto di partenza per potere poi fare delle modifiche.
Quindi se anche tu sei più bravo di me credo che ti convenga partire dai sorgenti di roleo,
1) Adattare il sistema base per le necessità di compilazione
2) Compilare il firmware così come è impostato SENZA modificare nulla
DOPO cominciare a giorcarci e modificare ciò che ti aggrada
P.S. fai attenzione a come inizi: non ricordo in questo momento, però ci sono alcuni script preparati da Roleo per la compilazione del progeetto. Se parti con quelli PENSATI da D-LINK sputtani le impostazioni di roleo e....poi son cavoli
PLEASE Se ci provi prendi nota dei passaggi che segui così se tutto ti fila liscio le dritte poi me le dai tu. grazie in anticipo.
Inserito da: myusername123 - 28 Marzo 2012, 07:01
Ci provo ma non ti assicuro niente....
Grazie!
Inserito da: myusername123 - 28 Marzo 2012, 15:08
provato ddns con account dlink... funziona!
Inserito da: myusername123 - 29 Marzo 2012, 10:11
Piccolo problema... i sorgenti di roleo sono un casino da scaricare da repofulm... e' la terza volta che provo ma oltre ad andare lentissimo si blocca prima di aver finito....
Inserito da: freestart - 29 Marzo 2012, 22:43
una domanda: con questo firmware si perde la gestione voip?  ???
Inserito da: desigabri - 29 Marzo 2012, 23:26
quanto ti manca al completamento? perche se non manca tanto lo posso mettere in torrent così ti scarica quello che ti manca
Inserito da: myusername123 - 30 Marzo 2012, 06:45
ma e' strano... mi si blocca quando a 50 quando a 70 mega e dice download terminato. Mi sa che il server taglia la connessione. Se lo metti su torrent oggi lo scarico o anche un sito online di hosting (meglio)... Grazie
freestart non te lo so dire... per ora a me i due adattatori ata non vanno... magari qualcuno c'e riuscito.
Inserito da: desigabri - 30 Marzo 2012, 20:40
http://desigabri.magix.net/public/files/vs_g3672b_20110805.tar.gz.torrent (http://desigabri.magix.net/public/files/vs_g3672b_20110805.tar.gz.torrent)
Inserito da: desigabri - 30 Marzo 2012, 22:17
Initializing Arena.
CPU running TP0
CFE>
scusami 123 che Pirelli hai? quello con porta USB o quello SENZA porta USB?
perchè stavo provando da capo la procedura su un Pirelli SENZA USB e mi ritrovo nella tua stessa identica situazione
Inserito da: myusername123 - 31 Marzo 2012, 10:36
con usb. prova a fare come ho scritto io... erase totale con jtag poi ci carichi il cfe poi come da tua guida...
Inserito da: desigabri - 01 Aprile 2012, 10:55
perfetto grazie
Inserito da: myusername123 - 01 Aprile 2012, 11:14
fw scaricato grazie a te!
Inserito da: cafissimo - 03 Aprile 2012, 10:30
Ciao,
per cortesia sapreste dirmi se con il fw che citate in questo post siano possibili connessioni tramite modem 3G (md-@ presumibilmente)?
Grazie in anticipo.
Inserito da: desigabri - 03 Aprile 2012, 16:56
Ciao,
Grazie in anticipo.
Non ho provato perchè non ho chiavette usb per testarlo, ma la pagina di configurazione modem 3G esiste nei menù aggiunti da roleo, e a memoria Roleo la dichiara funzionante anche se con supporto limitato. Non so se si riferisce ad un numero limitato di chiavette o una gestione limitata del modem. Dovresti leggere l'help di roleo o fare una ricerca nel forum
(http://desigabri.magix.net/public/jpg/modem Alice menu 3G evidenziato.jpg)
(http://desigabri.magix.net/public/jpg/modem alice configurazione 3G.jpg)
(http://desigabri.magix.net/public/jpg/modem alice connessioni 3g.jpg)
Inserito da: elka44 - 04 Aprile 2012, 21:12
Chiedo scuso, ma non ho ancora capito una cosa siccome ho la seriale mi chiedevo, (visto che su una VS ci sono riuscito) ma per caricare il d-link è strettamente necessaria anche la jtag o se ne puo' fare a meno????
Inserito da: myusername123 - 05 Aprile 2012, 07:52
Da esperienza personale (per altri magari non e' cosi) su 3 modem uno e' andato alla prima, con la procedura standard senza jtag (seriale obbligatoria per cambiare la board), mentre altri due non trovavano (e non ho capito perche') l'immagine.
In questo caso ho cancellato tutta la flash con la jtag, riprogrammato il solo cfe ed infine seguito la procedura standard.
Una cosa che ho notato e' questa: quelli che ho dovuto spianare con la jtag, una volta trovata l'immagine bacata(quella senza cfe) si avviavano sulla seconda immagine e non si bloccavano. Comunque la jtag sono 4 resistenze in croce... si fa in 5 min.
Inserito da: toretto_5 - 05 Aprile 2012, 10:09
è uguale all'USR per AGA by roleo solamente che le barre titoli è rossa :D
Inserito da: toretto_5 - 05 Aprile 2012, 10:14
ho provato a flashare con il firmware di roleo e da seriale fa boot e arrivato ad un certo punto mi restituisce "kernel panic...reboot". ho provato sia su hardware L1 che su hardware S1
Inserito da: myusername123 - 05 Aprile 2012, 20:45
spiana tutto con la jtag (erase wholelash), carica solo il cfe sempre con la jtag , carica immagine via web senza cfe, con la seriale vedi errore, carica immagine con cfe sempre da web. Setta da serale la board a 3 e mac address corretto. Cosi funzia sicuramente... domanda Hardware S1 e L1 si differenziano solo per la porta Usb?
Inserito da: desigabri - 05 Aprile 2012, 23:50
sicuramente anche per la JTAG (speculare rispetto all'asse più lungo)  :'(  :'(  :'(  e la seriale ruotata di 90° (ma questo almeno è evidente)
Inserito da: toretto_5 - 06 Aprile 2012, 01:07
no su entrambi L1 e S1 ci sono le porte usb (nella versione rev.0) (S1 monta quasi gli stessi componenti distribuiti in maniera un po diversa).....ho anche la rev 1 senza usb che l'ho trovato solo hardware S1 (ho chiesto info più dettagliate e mi hanno risposto che esiste solo S1),noto che S1 rev.0 e S1 rev.1 i componenti sulle board e le varie piazzole seriale jtag sono identiche tranne per la porta usb che ovviamente l'ho implementata XD
per la cronaca: ho settato la board 3 su hardware L1 risultato: led adsl rosso fioco.......ho rifatto tutta la procedura di erase tramite jtag, riflashato selezionando la board 0.......il router si avvia e dopo ho flashato da web il firmware senza CFE.
su hardware S1  ho dovuto selezionare la board 3 perchè avevo lo stesso problema come per l'altro (led ADSL rosso fioco quando ho selezionato board 0)
Inserito da: myusername123 - 06 Aprile 2012, 06:51
Desigabri per sfizio mi sono preso una vs per vedere come va. Ovvio che era una di quelle con firm b055 (a me le cose semplici non capitano mai), che ha la seriale cfe bloccata. Quindi per sbloccarla ho agito cosi':
1 backup del cfe originale con la j
2 scritto il cfe dell agpf
3 rimesso il cfe originale
Te dirai... che ca... serve?
beh cosi facendo mi appare al boot la finestra su 192.168.1.1 dalla quale ho caricato il fw roleo dlink senza cfe.  Fin qui tutto ok. attacco il telefono alle rj11 e sento il tono di linea.... a differenza dell'agpf. Ora mi sorge un dubbio... e se prendi il cfe della vs quello bloccato e lo butti sull agpf? Perche' a me le porte rj11 non vanno e basta sull agpf
Inserito da: ramponis - 06 Aprile 2012, 09:32
Le porte rj11 mute sull'AGPF non è un problema di cfe ma di hardware.
Il chip sull'AGPF è diverso.
Per farle funzionare bisognerebbe intgrare i driver che sono presenti nei sorgenti pirelli.
Inserito da: desigabri - 06 Aprile 2012, 15:18
ahhhhh, ma allora leggi!! :) :) :)
Inserito da: ramponis - 06 Aprile 2012, 15:25
Sempre!!!
Io sono come il grande fratello... osservo tutto in silenzio  :D
Inserito da: seaking76 - 10 Aprile 2012, 15:38
Buon giorno a tutti e complimenti per l'ottimo forum e le info che ci sono :
Vorrei chiedere un paio di cose :
ho un alice gate voip 2 plus AGPF il modello senza USB e con seriale in  orizzontale e jtag invertito
premetto che dopo un aggiornamento FW andato a male ho fatto un sacco di prove per rirpistinarlo ma il risultato e sempre lo stesso ovvero carico CFE NVRAM poi FW da interfaccia WEB tutto ok il router si riavvia e funziona accedo al menu avanzato solo che non mi fa modificare in nessun modo il file .conf.
a questo punto vorrei provare a installare questo firmware del grande Roleo le mie domande sono queste  :
1 : qualkuno puoi indicarmi che CFE caricare (primo passaggio della guida) per essere sicuro che vada bene e ance l'indirizzo di memoria dove installarlo
2: esiste un file nvram gia compilato con selezionata la board N°3 vorrei evitare il passaggio da seriale perche credo che la seriale di questo AGPF sia guasta
3 :  domanda ofrse assurda qualkuno ha mai provato a caricare su AGPF IL CFE della vodafone Station e poi eventualmente il fw DLINK sempre di Roleo
Grazie a tutti in anticipo
ciao ciao
Inserito da: myusername123 - 11 Aprile 2012, 11:03
risposta 1 : il cfe da caricare e' quello da 128k, lo trovi su:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/desigabri/AGPF/jtag_backups/
senza indirizzo di memoria,  con opzione /flash:CFE
risposta 2: al momento non credo esista ma desigabri ci stava lavorando
risposta3: e' la procedura che attualmente si fa caricando il fw roleo con cfe dopo il roleo senza cfe.
Ciao.
Inserito da: seaking76 - 11 Aprile 2012, 17:27
grazie myusername adesso proco a caricare il cfe che mi hai indicato tu
se va bene dopo ci carico il firware che versione ??
grtazie
Inserito da: myusername123 - 12 Aprile 2012, 11:02
ultimo di maggio nella cartella di roleo
Inserito da: seaking76 - 12 Aprile 2012, 22:05
grazie myusername questo fw l'ho gia caricato con successo su una vodafne station, ma ti chiedo
dopo il cfe che mi hai indicato devo mettere questo fw (ultmo di maggio) la versione senza cfe  giusto ?
se la risposta e si subito dopo dovrei caricarci quello con cfe e poi fare la procedura della serialem, il problema  è che credo di avere la seriale su questo agpf rotta    come posso fareeeeee
ciaoo
Inserito da: myusername123 - 13 Aprile 2012, 06:52
Si e' corretto, ma senza seriale la vedo dura. Unica cosa che mi viene in mente potresti installare il tutto con su un agpf funzionante, poi spararti con la jtag un backup:wholeflash e riprogrammarla con la stessa su agpf non funzionante. Lunga laboriosa ma almeno io la vedo l'unica soluzione.
Inserito da: seaking76 - 13 Aprile 2012, 19:12
Ok Grazie per le info non e che sai eventualmente dove posso trovare una wholeflash completa come dici tu perche noon ho a disposizione un altro AGPF ,
una altra cosa volevo chiederti possibile che un CFE disabiliti la seriael ??
grazie ancora ciao
Inserito da: myusername123 - 15 Aprile 2012, 10:39
wholeflash completa con il dlink non lo so .... per il CFE si è possibile: i cfe della vodafone station dalla b55 in su hanno tutti la seriale bloccata da quanto ne so.
Inserito da: seaking76 - 16 Aprile 2012, 22:14
ok grazie potresti dirmi un cfe per agpf sicuro che nn bloccca la seriale ?
come posso fare a sapere se funziona, io credo di no per due motivi il primo e che se faccio il  ponticello il router nn va in modALITA update, il secondo motivo e che e mi metto con il tester tra tx e gnd o rx e gnd nn vedo nessun livello di tensione
Inserito da: myusername123 - 17 Aprile 2012, 09:13
ti ho gia indicato dove prendere il cfe corretto
leggi indietro.
con il tester non ci fai nulla ti ci vuole la seriale
Inserito da: toretto_5 - 17 Aprile 2012, 22:59
più che mai è stata silenziata in modo che se ci colleghi il circuito sulla seriale, non vedi nulla :D.......la classica bastardata XD
Inserito da: kisspachyousee - 04 Dicembre 2012, 22:47
salve a tutti!
complimenti per il porting! volevo chiedervi:
ci sono novità da aprile ad oggi?qualche nuova scoperta?
installando questo firmware sarà possibile utilizzare anche adsl e porte per il voip?
se questo firmware funziona correttamente sulla VS ( che se non erro monta broadcom), in teoria dovrebbero funzionare anche su agpf adsl e voip!
Inserito da: ramponis - 05 Dicembre 2012, 15:37
adsl si, parte voip no.
Il dsp della parte voip è diverso
Inserito da: kisspachyousee - 10 Dicembre 2012, 14:41
forse può servire a qualcuno  la mia esperienza! non ho usato jtag, ho fatto tutto con seriale: la prima volta mi ha dato i soliti problemi, tramite cfe ho dato" e a e " ho rifleshato il cfe originale e ho messo il mac originale, poi ho seguito la procedura in pagina 1 ed è andato! non ho ben capito però che versione firmware ho messo  ;D , non mi ritrovo il supporto 3g che aveva messo Roleo!
Inserito da: kisspachyousee - 10 Dicembre 2012, 14:45
https://repository.ilpuntotecnico.com non è accessibile al momento, qualcuno può postarmi il firmware con il supporto 3g??
Inserito da: fulmine500 - 11 Dicembre 2012, 16:02
ho sistemato il repository
ora è nuovamente online ;)
Inserito da: kisspachyousee - 11 Dicembre 2012, 23:23
sei stato un fulmine :P
Inserito da: capoccia - 27 Gennaio 2013, 12:10
Repository off-line! :-(
Inserito da: Miguel89 - 24 Marzo 2014, 20:54
Secondo me si può trovare il modo per cambiare firmware senza l'uso della seriale e della JTAG...
Basta fare lo stesso lavoro che è stato fatto per caricare il fw OpenRG TEO sull'AGPWI:
opzione 1: Da telnet con i comando flash load si carica il nuovo CFE con la sua configurazione e il nuovo fw
opzione 2: Si crea un'immagine con un megaCFE che in realtà è l'immagine di tutta la flash (da prendere da una VS o un AGPF già modificato)
L'unico problema credo l'impostazione del MAC address corretto nel CFE
Non ho un AGPF e quindi non posso fare test... fatemi sapere se è possibile o ho scritto ca**ate
Inserito da: logan - 26 Luglio 2014, 00:20
Funziona VERAMENTE!!!
Inserito da: biglouis87 - 12 Agosto 2014, 12:10
Salve a tutti! ;D
Sto cercando di configurare il firmware di roleo sulla mia Vodafone Station per poter usare openvpn. Ho scaricato tutti i pacchetti e le librerie necessarie dal repo, creato correttamente le cartelle nella chiavetta (in ext2) ma ho un paio di problemi.
Innanzitutto facendo partire lo script openvpn.sh mi dà l'errore:
interface tap0 does not exist!Ho provato a inserire nello script di lancio anche i flags --mktun --dev tun0 senza successo.
Secondo problema è il montaggio della chiavetta: se la inserisco a router acceso devo prima smontarla (la monta automaticamente in un percorso errato) e rimontarla correttamente in /var/mounts/sda1, se però riavvio il router a chiavetta inserita questa non viene vista dal sistema, devo toglierla e rimetterla a mano e questo capite bene che non è concepibile farlo ogni volta  ;D
Qualcuno ha i miei stessi problemi? Consigli?
Thanks!
Inserito da: josten - 14 Luglio 2015, 23:17
ragazzi, stavo leggendo ma non si capisce bene, ora è possibile installare direttamente da interfaccia web?
se si quale dei due firmware quello CON cfe o SENZA?
non vorrei brickare il router
Inserito da: Miguel89 - 15 Luglio 2015, 12:31
Questa discussione è vecchia! Ulteriori aggiornamenti li trovi qui (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74865.0.html) (Com'è scritto nell'update Novembre 2014)
Per mettere il fw di roleo ti basta caricare il fw CON il CFE via ponticello.
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agpf/&file=RU_DVA-G3672B_1.10_20141028_CFE.zip
P.S. Prima di cambiare fw ti consiglio di farti un backup del contenuto della flash
Inserito da: ltatas - 31 Luglio 2020, 18:17
Ciao una info. Ho caricato il FW, riesco a fare tutto ma quando inserisco una chiavetta USB HUAWEI non riesco a fare la connessione.
Inserisco i PID e VID ma ho sempre l'errore che non riconosce il ttyUSB.
Avete suggerimenti?
