Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: aldairton - 11 Maggio 2010, 13:35
CIao ragazzi,
Come da oggetto vorrei collegare i 2 router in cascata tramite il filo ethernet(non accetto soluzioni per fare il ponte via wifi)...vorrei proprio collegarli col filo. ??? ???
quindi:
-Alice gate voip 2 plus wifi è connesso direttamente alla telecom
-Alice gate w2+ (vela) è connesso via cavo ethernet al primo router, e fa anch'esso(il vela)da "ripetitore" sia wifi che lan per altri dispositivi della rete.
Ho settato i 2 router con ip diverso:192.168.1.1 il principale e 192.168.1.2 l'altro.
Come si fa a settare il pirelli vela in modo che faccia solo da "slave"?
Una volta fatto,la connessione che gli arriva dall'altro router, si può collegare ad una porta qualsiasi del vela?Oppure va collegata alla prima a sinistra?
Quali sono gli accorgimenti da prendere?
Avete qualche discus.conf preconfigurati per questo scopo?E avete acnhe la configurazione per il vela magari ("backupsettings.conf")?
FAtemi sapere.
Attualmente ho quasi risolto,però ho i seguenti problemi:
1)dopo un pò di tempo che ho acceso il router principale, esso va in tilt e non vanno più in internet tutti i pc della rete e non si può più accedere alla pagina di conf del router 192.168.1.1.Sembra quasi che la rete abbia un "timer" di durata.Credo ci sia qualche ridondanza che crei instabilità.Secondo voi cosa potrei fare?
Ditemi la vostra,
Grazie mille!!!! ::) ::)
Nel vela il cavo lo puoi collegare a una delle porte Eth2, Eth3, o Eth4.
Ma se ti da problemi non puoi collegare uno switc invece del vela?
Non posso collegare uno switch perchè dovrei prima comprarlo :(
Ho usato il router vela perchè voglio spegnere il wifi sul router principale per accenderlo sul vela.
Qualcuno sa aiutarmi per favore?
nessuno riesce ad aiutarmi? :-[ :-[ :-[
Fatemi sapere.
Grazie mille
Disabilita il wi-fi del 1° router e nel vela disabilita il dhcp e usa solo il wi-fi del vela.
Fino a lì ci ero riuscito...però non riesco in molte cose...
ad esempio:
A)In caso di applicazioni che utilizzano il virtual server,come bisogna fare?COnfigurare il virtual server solo sul router principale(Alice gate voip 2 plus wifi)?su entrambi i router?o solo sul secondo?
...seguiranno altre domande...
Avete idea di come ben rispondere a questo quesito?
Grazie mille
Se ti connetti col vela configura il virtual del vela.
Allora, il router connesso a internet è l' Alice gate voip 2 plus wifi.
Ho pc connessi sia sul primo che sul secondo router.
Devo configurare in virtual server per varie applicazioni, tipo emule, sui vari pc,
devo configurare tutti i virtual server solo sul router direttamente connesso a internet?
Per i pc collegati all'Alice gate voip 2 plus wifi devi configurare il virtual server.
Come pure per i pc collegati al vela devi fare lo stesso.
se io invece volessi collegare l'agpf ad un altro router e fare in modo che tutte le richieste internet dei pc collegati all'agpf arrivino all'altro router come faccio?
