Apertura porte AGIA IDF con sblocco di configurazione(IDF).
  • 6 Risposte
  • 2968 Visite
Offline hartez
Ciao ragazzi ho sbloccato il router IDF con il metodo del javascript... ma unico probelma non riesco ad aprire le porte per torrent o altro ho provato più volte ma senza successo!
Qualcuno di voi sa e può darmi una mano spiegandomi i passi da fare?
di solito in tutti i router non ho mai avuto problemi ma sta volta in questo  ???
Grazie a tutti
Offline alessandro28
  • 72
Re:Apertura porte AGIA IDF con sblocco di configurazione(IDF).
« Risposta #1 il: 23 Maggio 2009, 20:14 »
per esperienza personale ti posso dire che l'ho sbloccato e funziona tutto alla perfezione a me, anche torrent. solo emule mi becca id basso ma va lo stesso.
ho sentito molti che hanno invece avuto problemi e l'unico modo è esporre completamente il pc su internet definendolo HostDMZ. gironzolando per le impostazioni troverai una scheda di nome DMZ, la apri attivi l'opzione presente e inseisci l'IP del computer (uno solo putroppo) da esporre completamente. consiglio un buon firewall sul pc in questione.
Offline hartez
« Risposta #2 il: 24 Maggio 2009, 18:50 »
grazie alessandro,,
ho già provato la modalità dmz e funziona tutto, ma non si riescono ad aprire le porte come si fa normalmente con un router normale, pardossalmente è più facile con un Cisco.
ma spero che si possa fare ...
  • 72
« Risposta #3 il: 24 Maggio 2009, 19:28 »
una volta che hai definito il computer come host dmz non serve più definire le porte, sono tutte aperte. il problema è che puoi definire un pc solo. tutti gli altri saranno coperti dal firewall, con i problemi di impostazione che già conosci e per quanto ho letto non sono risolvibili con questo firmware.
Offline hartez
« Risposta #4 il: 25 Maggio 2009, 16:40 »
si si lo so questo ma non vorrei lasciarlo in dmz, era solo questo, volevo aprire solo le porte che mi insteressavano.
  • 72
« Risposta #5 il: 25 Maggio 2009, 16:48 »
il fatto è che lasciarlo in dmz è l'unico modo... per adesso
Offline hartez
« Risposta #6 il: 27 Maggio 2009, 13:43 »
capito ... ti ringrazio tanto ale
ciao
