configurazione voip Eutelia su Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi
<< < (13/13)
piscione75:
Ciao A tutti... mi inserisco.. con problema simile..!
dns numerico eutelia voip.. (facendo il ping a : voip .eutelia.it)..?????
graziee
giangi95:
83.211.227.21
piscione75:
rieccomi allora..
ho inserito anche il voip con Eutelia Voip (seguendo le istruzioni di Orecel..)..dal pannello di controllo mi dice che è associato..anche se il led Line 1 è rosso..
ma la cosa più importante  che non riesco a navigare (led internet non lampeggia/verde..) quindi anche il voip Eutelia no si può provare se la config è andata a buon fine..!!!?
PS: nella config (al posto di voip.eutelia.it.. ho messo l' IP)
piscione75:
scusi.. ma non è possibile postare un file discus.. direttamente in modo.. che non si può sbagliare...| ::)
sogol:
--- Citazione da: orecel - 24 Giugno 2009, 15:30 ---Eccovi qui di seguito come poter ottenere una configurazione funzionante sul router in oggetto:
CONFIGURAZIONE ROUTER ALICE GATE VOIP 2 PLUS WI FI CON IL PROVIDER “EUTELIA”
(Questo se si vuole utilizzare un normale apparecchio telefonico; se invece si utilizza il SIEMENS o altro ADAPTER tipo PAP2, è consigliabile disattivare la TELEGESTIONE di TELECOM da “Network Connections”, per riabilitarla successivamente dopo aver effettuato le operazioni sotto riportate).
(Prima di iniziare è bene ricordare che la TELEGESTIONE deve risultare ATTIVA).
Andate alla pagina
Codice:
http://192.168.1.1/admin.cgi?active%5fpage=730&user_name=admin&password=admin
1. Andate nella sezione "Advanced".
2. Poi in "Configuration File".
3. Andate alla fine della pagina e cliccate su "Save Configuration File".
4. Salvate il file (Discus.conf) da qualche parte comoda da accedere (ad esempio il desktop).
5. Aprite il file appena salvato con il blocco note e cercate la parte in cui c'è scritto:
Codice:
    (telnets
      (disabled(1))
6. Cancellate tutta la riga con disabled
quindi rimarra':
Codice:
   (telnets
7. Salvate il file e tornate nella pagina di configurazione del router dove eravamo rimasti.
8. Cliccate su "Load Configuration File" e prendete il file appena salvato (Discus.conf).
9. Quando vi chiede di aggiornare con la nuova versione dite di si e aspettate che si riavvii.
10. Ora andate sul “prompt” dei comandi (Start, tutti i programmi, accessori, “prompt” dei comandi).
11. Digitate:
Codice:
telnet 192.168.1.1
12. Mettete come username "admin" e password "admin".
13. Ora digitate (tutti e tre i comandi in successione, altrimenti non servono a niente)
Codice:
conf set /dev/ppp0/enabled 0 + INVIO
Codice:
conf set /cwmp/enabled 0 + INVIO
Codice:
conf reconf 1 + INVIO
Disabilitate la telegestione.
14. Digitate:
Codice:
conf set /wbm/admin_on 1 + INVIO
Codice:
Codice:
system reboot + INVIO
Attendere il riavvio del router ove, a completamento avvenuto, diventerà accessibile la pagina http://192.168.1.1/admin.html.
15. Digitate:
Codice:
conf set /voip/line/0/enabled 1 + INVIO
Codice:
conf set /voip/line/1/enabled 1 + INVIO
Codice:
(Queste ultime TRE operazioni sul “Codice”, dovranno essere ripetute se si desidera utilizzare anche la seconda linea telefonica, variando l’1 a 2).
16. Adesso digitate:
Codice:
exit
chiudendo il “prompt” dei comandi.
17. Ora dovrebbe funzionare come un vero e proprio router. Potete collegare quanti computer volete.
18. Adesso passiamo a configurare il VOIP.
19. Tornate al file che avete salvato sul desktop (Discus.conf).
20. Apritelo e cercate la linea:
Codice:
  (voip
    (enabled(0))
21. Sostituite allo 0 l'1, così diventerà:
Codice:
  (voip
    (enabled(1))
22. Salvate il file e aprite il vostro browser preferito.
23. Digitate "192.168.1.1/admin.html" e premete ok.
24. Si aprirà una pagina in cui vi chiede nome utente e password.
25. Digitate nome "admin" e password "admin" e premete ok.
26. Si apre la pagina di configurazione del router. Se si dovesse aprire  quella  di alice di default, provate ad andare nuovamente nella pagina di prima e rimettete nome e password.
27. Ora facciamo come prima: "Advanced", "Configuration file" e "Load Configuration File".
28. Caricate il file appena salvato e aspettate che si riavvii.
29. Poi tornate nella pagina di configurazione (192.168.1.1/admin.html ed entrate).
30. Andate in "Network Connection".
31. Cliccate su "Telecom Italia" che troverete “DISABILITATA”.
32. Cliccate, nella pagina che si apre, su "Enable". (Adesso vi dirà nella pagina di default di Alice che è attiva la telegestione, ciò è fittizio.
33. Cliccate su "Voice Over IP" e mettete queste impostazioni:
Codice:
Signaling Protocol:             -> SIP
Local SIP Port:                 -> 5060
Use Strict SIP Message Checking -> SI
Enable transparent SIP Mode     -> SI
Enable Server look-up           -> NO
Enable Sip on Interface:        -> vuoto
RTP
Local RTP Port Range - Contiguous Series of 494 Ports Starting From:   -> 5004
Quality of Service
Type Of Service (Hex):                         -> 0xb8
    Use MSS Clamping to Reduce Voice Delay    -> NO
Codecs
Supported Codecs                          Packetization Time (milliseconds)
SI ->   G.729, 8kbps              -> 20
SI ->   G.711, 64kbps, A-Law      -> 20
SI ->   G.711, 64kbps, u-Law      -> 20
NO ->G.723, 5.3/6.3kbps         -> 20
NO ->G.726-32, 32kbps           -> 30
Silence Suppression
Enable Silence Suppression      -> NO
Enable Comfort Noise            -> NO
Echo Cancellation
Enable Echo Cancellation        -> SI
DSP Country
DSP Country:                    -> Italy
34. Ora andate in "Line Settings" dove troverete queste scritte:
Codice:
Line                 User ID                  Display Name           Status
 1                         0000000001          Line1                  Checking Status
35. Cliccate sulla matita che sta accanto alla linea 1 e mettete queste impostazioni:
Codice:
Line Number:            -> 1
User ID:               -> 0968.........(N. Eutelia)
Block Caller ID         -> NO
Display Name:           -> Line 1 Voip Eutelia
Services
Enable Call Waiting                   -> SI
Enable 3-Way Calling                  -> SI
Enable Message Waiting Indication     -> SI
Enable Do Not Disturb                 -> NO
Enable Call Forwarding Always         -> NO
Enable Call Forwarding on Busy        -> NO
Enable Call Forwarding on No Answer   -> NO
SIP Account
Authentication User Name:   -> 0968.........(N. Eutelia)
Authentication Password:      -> ......(Password abbinata al numero Eutelia)
SIP Proxy
Use SIP Proxy                          -> SI
Host Name or Address:                  -> voip.eutelia.it
Port:                                    -> 5060
Register with Proxy                    -> SI
Register Expires:                        -> 3600 seconds
Use Proxy Address as User Agent Domain -> SI
User agent domain                      -> voip.eutelia.it
Outbound Proxy
Use Outbound Proxy           -> SI
Port:                        -> 5060
Fax Transmission
Fax Transmission Method: -> None
Numbering Plan
Minimum Number of Digits:       ->     1
Maximum Number of Digits:       ->    40
Inter-Digit Timer: milliseconds   ->  3000
Prefixes
Prefix Range   Maximum Number of Digits   Facility Action   Action
Cliccando sulla matitina si apre una pagina ove bisogna inserire I seguenti dati:
Prefix Range:                                                      ¬-> *72
Minimum Number of Digits:                               ->     3
Number of Digits to Remove from Beginning:   ->    0
Facility Action:                                              VoIP Call
New Entry
Advanced SIP Settings
DTMF Transmission Method:   -> Out-of-band by Negotiation (RFC2833)
Compatibility Mode:           -> Off
36. Premete OK.
37. Ritornare alla pagina: http://192.168.1.1/index.html cliccare su ALICE VOCE che trovasi in AVANZATE (lato destro della pagina), cliccate su INFO, da “CONFIGURA” inserite il numero Eutelia in vostro possesso e salvate la configurazione.
Se dopo tale procedimento non dovreste ottenere i risultati sperati, riprovate con calma dall’inizio, sarete certamente premiati. Non perdetevi d’animo.
F I N E
Sarebbe gradita una conferma sul funzionamento di quanto oggetto del post.
Saluti per tutti.
    Orecel
--- Termina citazione ---
Salve a tutti. Lo so che il post è abbastanza vecchiotto, ma spero che comunque qualcuno mi possa in ogni caso aiutare.
Ho seguito passo passo questa splendida guida e devo dire che tutto è andato liscio (o quasi), tant'è che sto usando questo router regolarmente anche se solo in modalità switch, non avendo a disposizione una adsl cablata nella mia zona. Per questo motivo, dal mio router/antenna esterna (WADSL) ho collegato via ethernet Alicegate che funge da Access point cablato e wi-fi, tutto perfettamente funzionante. In realtà, però, la parte Voip, nonostante sia stata attivata secondo le indicazioni del post quotato, risulta purtroppo in status REGISTRATION DISABLED, e non c'è modo - o quanto meno io non ne sono capace - di attivarla. Sul router stesso, sia la linea 1 che la 2 (poiché configurate con il centralino asterisk Liberailvoip, ma ho provato anche con CloudItalia Orchestra ed è lo stesso) risultano correttamente attive (led verde acceso) e i telefoni collegati alle prese RJ11 danno addirittura il segnale di libero ma in realtà non funzionanti!
Qualcuno può suggerirmi ed aiutarmi per poter correttamente usare anche le porte Voip di questo router? Ripeto: risulta tutto correttamente configurato (almeno all'apparenza) ma nella pagina di configurazione DISCUSS nella sezione Voip, lo stato di entrambe le linee risulta sempre REGISTRATION DISABLED. Il mio dubbio è che forse non avendo alcuna rete internet entrante nella porta ADSL classica nel retro ma solo attraverso una porta RJ45 dal router/antenna esterna, forse non è possibile la registrazione... Ma se fosse così, non dovrebbe funzionare nemmeno come access point cablato (switch) o wi-fi che funzionano a meraviglia, non credete?
Grazie tante per la vostra attenzione e spero tanto che qualcuno mi indichi e mi chiarisca le idee e sopratutto mi aiuti a risolvere il problema :)
Navigazione
[0] Indice dei post
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
