porta wan in conflitto con ont dga4331
  • 2 Risposte
  • 250 Visite
Offline nicoziatore
« il: 17 Novembre 2026, 11:40 »
buongiorno a tutti,
Ho un modem tim hub+ dga4331tim con firmware Release AGTHF_1.3.7 bloccato.
Ieri mi hanno fatto l'upgrade della fibra tim da 1 a 2,5 Gb installandomi un ont sulla porta wan che in passato ho usato come lan.
Purtroppo  apparentemente il modem la vede come connessa e funzionante non comunica con l'ont. Per fugare ogni dubbio abbiamo provato con un modem simile e la linea si connette bene.
Come dicevo la porta funziona bene come lan ma non come wan benchè risulta connessa non comunica con l'ont e non ho rete.
Ho provato il reset di fabbrica ma non va,
Prima di perdere le speranze e comprare un modem usato, volevo provare a fare il root per sbloccare il modem ed aggiornare il firmware per capire se è un problema software e non hardware.
ho visto che ci sono un pò di guide, potreste indicarmi quali usare ed in che ordine.
mi affido a voi esperti
grazie mille per ogni consiglio che mi darete
. :help: :new:
nicoziatore
tim hub+ dga4331tim
  • 3417
Re:porta wan in conflitto con ont dga4331
« Risposta #1 il: 18 Novembre 2026, 20:33 »
mi sembra alquanto strano con firmware ufficiale tim e dopo un reset non si autoconfiguri
oltre al root che devi leggerti questo topic per la procedura che è alcquanto complessa https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,84353.0.html
magari puoi provare a sbloccare la config avanzata e configurarlo manualmente per tim
il "modem simile" con il quale la linea funziona quale sarebbe?
ps. la versione confermi è AGTHF_1.3.7 ??
« Ultima modifica: 18 Novembre 2026, 20:56 da FrancYescO »
Offline nicoziatore
« Risposta #2 il: Ieri alle 17:03 »
buon pomeriggio francesco,
confermo che il firmware è  AGTHF_1.3.7
il modem usato per il test è stato sempre un tim hub +.
Dopo un pò di verifiche fatte, la situazione è la seguente:
ho effettuato la disdetta di una linea tim ftth ad 1 gbit, ed attivato una nuova linea tim ftth a 2,5 gbit sempre sullo stesso modem con gpon esterno tramite porta wan, il tutto per risparmiare un pò di soldi sul canone mensile.
Al momento la linea vecchia, che lavora su gpon interno continua a funzionare e dovrebbe essere disattivata a breve, mentre se stacco il cavo della fibra e lo attacco sul gpon esterno la linea nuova non va, nonostante la porta wan sembri funzionare.
Sembra come se ci fosse un conflitto tra il gpon interno e quello esterno.
Da quello che ho capito c'è poco da fare.
Considerato tutte le difficoltà del caso, mi sa che mi conviene aspettare che stacchino la linea vecchia e capire se resettando tutto la linea nuova vada.
Se non va ne compro uno su ebay e e questo lo uso come repeater per il momento, poi quando la situazione sarà più chiara e la procedura diventa un pò più semplice, provo a smanettarci un pò.
grazie a tutti
« Ultima modifica: Ieri alle 17:05 da nicoziatore »
nicoziatore
tim hub+ dga4331tim
