Problema che Tim non riesce a risolvere, help!!
  • 3 Risposte
  • 6247 Visite
Offline MinoSSe
« il: 30 Settembre 2023, 18:26 »
Buonasera, sono due settimane che all'improvviso il mio modem tim hub dga4132 ha smesso di farmi navigare su internet nonostante abbia tutte le luci verdi accese del modem. Ho contattato il 187 più volte ma non riescono a risolvermi il problema perchè da terminale a loro risulta tutto funzionante, effettivamente entrando nel router: su banda larga ho la luce verde connesso, su accesso a internet PPP connesso e il wifi attivo. Premetto che ho provato anche con il cavo di rete da pc connesso direttamente al modem ma ho lo stesso problema con il wifi mi indica "connessione internet assente". Dopo diverse segnalazioni mi hanno fatto sostituire il modem a un negozio tim e da quel momento è peggiorata la situazione perchè oltre a non navigare la luce della fonia non si accendeva. Ho fatto altre chiamate al 187 per avvisare che adesso non mi funzionava neanche il telefono e hanno provato ad effettuare l'aggiornamento del modem da remoto, senza però riuscirci, stessa cosa avevo precedentemente provato io tramite angie o dall applicazione tim modem ma non aggiornava il dispositivo. Entrando nel router ho capito che il problema stava nel fatto che non riusciva ad aggiornare e scaricare le informazioni per la configurazione e infatti in telefonia non risultava nessun account registrato. Mi trovo quindi isolato e la tim non riesce a risolvermi il problema. Inoltre effettuando un ping o un traceroute direttamente dall'interfaccia del modem falliscono quindi  è chiaro che c'è un problema di instradamento o simile. Qualcuno ha qualche idea del problema? Ho notato che in connessione PPP il gateway è 192.168.100.1 ma se provo a fare un ping non lo raggiungo e i server dns sono: 85.38.28.0  e 85.38.28.1 .  Ringrazio anticipatamente per le risposte.
  • 3394
Re:Problema che Tim non riesce a risolvere, help!!
« Risposta #1 il: 30 Settembre 2023, 20:24 »
Il problema è presente anche su dispositivi diversi collegati allo stesso modem?
Se la fonia non funziona continua ad insistere fin quando non risolvono quello, al massimo resetta tu qualche volta ma comunque per la fonia devono risolvere loro…
Per internet ho come l’impressione che il problema è lato client…
Offline MinoSSe
« Risposta #2 il: 30 Settembre 2023, 23:05 »
Il problema c'è su qualsiasi dispositivo connesso in wifi o lan, si connettono al router ma esce subito sul dispositivo la dicitura internet assente. La porte fonia sono riuscito a risolverlo aggiornando manualmente il modem alla firmware 2.3.5 e dopo ripetuti reset ha finalmente scaricato le impostazioni di configurazione per registrare il dispositivo. E' rimasto però il problema della navigazione sembra come se ci fossero dns sbagliati o qualche impostazione errata. Il gataway del modem per l'accesso è il solito 192.168.1.1 però ho notato che se vado su accesso a internet  che mi indica connesso in PPP con le seguenti impostazioni: abilitato su ON, NAT su ON, Indirizzo ipv4 9.xx.xx.xx,gateway 192.168.100.1 e poi i DNS: 85.38.28.0 e 85.38.28.1 non è che il gateway indicato in questa schermata è errato?
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3 il: 15 Ottobre 2023, 19:40 »
No, 192.168.100.1 è quello giusto, così come i DNS. Se fossero sbagliati i DNS, non funzionerebbe nemmeno la fonia (anche se 85.38.28.0 come indirizzo IP del DNS mi fa un po' strano; a me venivano assegnati 85.38.28.6 e 85.38.28.7).
Da Prompt dei comandi di un PC connesso al modem/router in oggetto, "ipconfig /all" che ti restituisce?
Sempre da Prompt dei comandi di un PC connesso al modem/router in oggetto, "nslookup www.google.it" che ti restituisce?
Provando a raggiungere Google via IP, per esempio http://216.58.205.35/, che succede?
« Ultima modifica: 15 Ottobre 2023, 19:54 da bandit400 »
