[GUIDA] SQM su Technicolor Tim Hub DGA4132 - addio bufferbloat
  • 39 Risposte
  • 50461 Visite
  • 1057
Re:[GUIDA] SQM su Technicolor Tim Hub DGA4132 - addio bufferbloat
« Risposta #15 il: 17 Settembre 2022, 03:02 »
@Superino
hai pure il firm 2.3.3 indicato nei requisiti?
è specificato che non si sa se funziona su altre versioni....
Offline putipower
  • 284
« Risposta #16 il: 17 Settembre 2022, 13:57 »
@Superino
a me su 2.3.4 e gui 9.6.96 funziona bene
  • 1057
« Risposta #17 il: 17 Settembre 2022, 23:06 »
@putipower feedback interessante per l'amico allora ;)
qualcosa gli fa storto.... e dal log che ha postato qualcosa si dovrebbe capire.
Offline Superino
  • 10
« Risposta #18 il: 19 Settembre 2022, 11:58 »
provato 2.3.3 sempre stesso problema, provato un altro tim hub ma sempre stesso problema.
riposto il file log se qualcuno mi può aiutare?
« Risposta #19 il: 20 Settembre 2022, 06:48 »
Unknown package 'sqm-scripts'.
Il pacchetto sqm-scripts non è più presente nei repo 19
Puoi tranquillamente usare quello contenuto nei repo 18
Da installazione pulita e gui-dev max  9.6.96 semplicemete digitando
opkg update
opkg install sqm-scripts
Il pacchetto kmod-sched-cake non serve tanto meno kmod-sched-cake_5.10.92-1_arm_cortex-a9.ipk che non è compatibile con il kernel installato.
Per provare senza installare il modulo kernel
opkg update
opkg install --nodeps sqm-scripts
Offline Superino
  • 10
« Risposta #20 il: 20 Settembre 2022, 11:34 »
opkg update
opkg update
grazie sei stato veramente gentile...
installato ma il la connessione è bloccato 100mb io posseggo la 200mb
cosa dovrei cambiare?
config queue 'wan'
 option enabled '1'
 option interface 'wanptm0'
 option download '195640'
 option upload '18240'
 option qdisc 'fq_codel'
 option script 'simple.qos'
 option qdisc_advanced '0'
 option ingress_ecn 'ECN'
 option egress_ecn 'ECN'
 option qdisc_really_really_advanced '0'
 option itarget 'auto'
 option etarget 'auto'
 option linklayer 'none'
« Risposta #21 il: 20 Settembre 2022, 11:54 »
Ferma sqm
/etc/init.d/sqm stop
Ripeti lo speed test, con il valori ottenuti es. down/up 120/20 aggiusta i valori da cambiare
download = 120 * 96 * 10
upload = 20 * 96 * 10
 e modifica
option download 'xxx'
option upload 'xxx'
e riavvia sqm
Offline Superino
  • 10
« Risposta #22 il: 20 Settembre 2022, 12:55 »
Ferma sqm
 e modifica
option upload 'xxx'
e riavvia sqm
fatto sempre bloccato a 100mb
download = 189 * 96 * 10  = 181440
upload = 20 * 96 * 10 = 19200
quindi
config queue 'wan'
 option enabled '1'
 option download '181440'
 option upload '19200'
« Risposta #23 il: 20 Settembre 2022, 15:09 »
Quando riavvii sqm cosa ti dice
Prova questa configurazione:
config queue 'wan'
 option enabled '1'
 option debug_logging '0'
 option verbosity '5'
 option linklayer 'ethernet'
 option overhead '22'
Offline Superino
  • 10
« Risposta #24 il: 20 Settembre 2022, 17:36 »
config queue 'wan'
 option enabled '1'
fatto sempre 100mb
SQM: Starting SQM script: simple.qos on wanptm0, in: 181440 Kbps, out: 19200 Kbps
SQM: simple.qos was started on wanptm0 successfully
Grazie per l'aiuto
« Risposta #25 il: 20 Settembre 2022, 18:25 »
Non ho una 200 per fare i test.
Traduzione dal coreano
https://qquack-org.translate.goog/openwrt/sqm/?_x_tr_sl=ko&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it
Configurazione
config queue 'wan'
        option enabled '1'
        option overhead '34' # 26 se non si utilizza PPPoE
        option interface 'pppoe-wan'
        option script 'piece_of_cake.qos'
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/traffic-shaping/sqm_configuration
Offline Superino
  • 10
« Risposta #26 il: 20 Settembre 2022, 19:29 »
Configurazione
config queue 'wan'
        option enabled '1'
grazie ancora ma mi mancano i SQM: ERROR: QDISC cake is NOT useable.
« Risposta #27 il: 20 Settembre 2022, 20:28 »
Ops Scusa        option interface 'pppoe-wan' è di troppo.
Offline Superino
  • 10
« Risposta #28 il: 20 Settembre 2022, 20:39 »
scusa di che? grazie a te e il tempo che mi stai dedicando.
sempre stesso errore:
Offline putipower
  • 284
« Risposta #29 il: 22 Settembre 2022, 18:40 »
@Superino vedi se ti è utile,questo è il mio funzionante.è su eth4 perche uso timhub come access point
config queue 'wan'
 option enabled '1'
 option interface 'eth4'
 option download '41380'
 option upload '11240'
