FTTH SKY WIFI configurazione cercasi
  • 4 Risposte
  • 8990 Visite
Offline vhox
« il: 19 Dicembre 2021, 12:18 »
Ciao, cortesemente qualcuno ha configurato la FTTH SKY WIFI su technicolor dg3142 moddato? Non riesco in alcun modo a configurare la connessione, qualche suggerimento?
Grazie mille
Offline ItalianGamer91
  • 408
Re:FTTH SKY WIFI configurazione cercasi
« Risposta #1 il: 14 Gennaio 2022, 09:22 »
Siamo in 2. Io ho skywifi ma non viene digerita da dga4132 e neanche da il nokia g240w-b č quindi non so come fare. Mi dispiace tanto
Offline anze
« Risposta #2 il: 27 Maggio 2022, 09:58 »
 Ciao,
avete visto questo metodo qui?
https://www.macoers.com/blog/antonio-macolino/modem-libero-sky-wifi-configurare-map-t-su-technicolor-dga4130-dga4132
io devo testare la versione FTTC non la FTTH, pero' il metodo dovrebbe funzionare per entrambe! Se per FTTC funziona ve lo posso fare sapere a breve!
in pratica via ssh su modem rootato, versione homeware 18 o superiore:
vim /etc/config/network
e poi usando l'ediitor da terminale vim potete modificare le sezioni: config device 'waneth4', config interface 'wan', config interface 'wan6' mettendo:
   option vid '101'
   option ipv6 '1
in particolare riporto quello scritto da Antonio Macolino di macoers che ringrazio moltissimo per il suo blog!
FTTC:
config device 'wanptm0'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'
option ifname 'ptm0'
option vid '101'
option ipv6 '1'
option auto '1'
option proto 'dhcp'
option demand '0'
option ipv6 '0'
option peerdns '1'
option keepalive_adaptive '0'
option dns_metric '0'
option ifname 'wanptm0'
option proto 'dhcpv6'
option iface_464xlat '0'
option auto '1'
option dns_metric '20'
FTTH:
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option ifname 'eth4'
option vid '101'
option ipv6 '1'
option auto '1'
option proto 'dhcp'
option demand '0'
option ipv6 '0'
option peerdns '1'
option ifname 'waneth4'
option auto '1'
.......... quello che non capisco di tutto cio' e' come mai sui device "wanptm0"/"waneth04" viene abilitato l'ipv6, mentre sull'interface "wan" viene lasciato disabilitato ipv6 (e quindi ipv4 di default). E' forse perche' le prime sono per attivare il MAP-T che si occupa della translation da IPv6 della VLAN del provider (quella in verde lato provider), mentre la seconda configura IPv4 sulla rete locale (quella in giallo lato client)?
... spero possiate aiutarmi a capire queste config meglio da un punto di vista teorico!
Inoltre gia' che ci siamo vi linko questo video sul MAP-T che dovrebbe essere una super spiegazione utilissima ma ancora non ho avuto tempo di studiare.
Offline Pinela
« Risposta #3 il: 13 Aprile 2023, 23:34 »
Io ancora non sono riuscito a farlo funzionare,sono in FTTH.
Offline Rock
« Risposta #4 il: 09 Luglio 2023, 13:12 »
Grazie mille
Con SKY usate i Keenetic che utilizzano il protocollo Map-T come lo SKY HUB, solo che funzionano molto meglio. Comprate un Keenetic HERO, e risolverete.
« Ultima modifica: 06 Settembre 2023, 11:04 da Rock »
