dga4132 bricked
  • 12 Risposte
  • 5461 Visite
Offline nice.guy12
  • 243
dga4132 bricked
« il: 15 Novembre 2020, 11:21 »
salve, allora sono riuscito a brickare il modem, non carica piu dal ftp(carica pero da sempre:
Gateway initialization sequence started
Boot Loader Version : 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Boot Loader OID     : 59156bce30d40f7fd11860f1
CPU                 : BCM63138B0
RAM                 : 512MB
Flash               : 250MB NAND
Board Mnemonic      : VBNT-S
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
Entering BOOT-P mode (reason: BUTTON_PUSH )
BOOTP Reply received
Local IP:        192.168.1.1
BOOTP Server IP: 192.168.1.22
TFTP Server IP:  192.168.1.22
Filename:        AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi
TFTP started
*** 25021 kB received ***
TFTP finished
BLI is incompatible with this platform)
qualche suggerimento in merito?
Re:dga4132 bricked
« Risposta #1 il: 15 Novembre 2020, 11:25 »
Cosa hai fatto per arrivare a questa situazione? hai provato con altri firmware oltre l'1.0.3? cosa c'è attualmente nei bank e cosa succede se avvii normalmente il modem?
Offline nice.guy12
  • 243
Re:dga4132 bricked
« Risposta #2 il: 15 Novembre 2020, 11:34 »
il modem non parte piu con nessuna bank, si riavia e quando parte con la bank 1 cerca sempre il firmware tramite tftp, con la bank 2 da kernel panic e si riavia. ho caricato la gui 966 e da li basta.
Re:dga4132 bricked
« Risposta #3 il: 15 Novembre 2020, 11:39 »
si ma che firmware ci sono/c'erano installati nei bank? posta il log completo della seriale con tutti i fail e crash che fa.
a naso direi che è la protezione antirollback quindi te ne esci flashando un 2.0.0 o oltre
Offline nice.guy12
  • 243
Re:dga4132 bricked
« Risposta #4 il: 15 Novembre 2020, 11:59 »
che io mi ricordo era il AGTHP_2.2.0_002_CLOSED.....
non riesco ad allegare il log qui.
« Ultima modifica: 15 Novembre 2020, 12:02 da nice.guy12 »
Re:dga4132 bricked
« Risposta #5 il: 15 Novembre 2020, 12:11 »
incollalo da qualche parte tipo https://pastebin.com/
Re:dga4132 bricked
« Risposta #6 il: 15 Novembre 2020, 12:20 »
Anche più facile https://hastebin.com/
Offline nice.guy12
  • 243
Re:dga4132 bricked
« Risposta #7 il: 15 Novembre 2020, 12:24 »
« Ultima modifica: 15 Novembre 2020, 12:29 da nice.guy12 »
Offline nice.guy12
  • 243
Re:dga4132 bricked
« Risposta #8 il: 15 Novembre 2020, 16:26 »
prima di metere la gui 9.6.6 avevo fatto questo
Bank Planning
We are now going to prepare an optimal bank plan for the same firmware version you have now booted.
Run the following command to look at your Gateway's bank state:
find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
Take note of active and booted banks:
xxxxx
/proc/banktable/booted
<take note of this>
/proc/banktable/active
<take note of this>
xxxxx
At the end of this guide your Gateway will boot the same firmware you are now running as per optimal bank plan:
bank_1
bank_2
We will now check the current state and move to the above one, such that it will boot from the recommended bank on every reboot.
On which bank should I stay to be safe?
It's strongly recommended to stick to the optimal bank plan (listed above) before modding your device further. The bigger picture description can be found here. The short thing is that you should really consider modding your preferred firmware version (not necessarily of Type 2) while booted from bank_2 keeping bank_1 as the active one.
Key Point: it's unsafe to deeply mod firmware settings of any firmware booted from bank_1.
Notable exception: Missing RBI
In the unfortunate case that there are no RBI firmware files available for your model, you are not in a safe position because you can't exploit BOOTP recovery options. In such a situation whatever bank you boot is the same. Your best option is to keep a copy of your current rooted Type 2 firmware on both banks. Skip bank planning for optimality.
Run the following commands:
# Copy firmware into bank_2 if applicable
[ "$(cat /proc/banktable/booted)" = "bank_1" ] && mtd write /dev/mtd3 bank_2
# Make a temp copy of overlay for booted firmware
cp -rf /overlay/$(cat /proc/banktable/booted) /tmp/bank_overlay_backup
# Clean up overlay space by removing existing old overlays
rm -rf /overlay/*
# Use the previously made temp copy as overlay for bank_2 firmware
cp -rf /tmp/bank_overlay_backup /overlay/bank_2
# Activate bank_1
# Erase firmware in bank_1
mtd erase bank_1
# Reboot to first valid firmware
reboot
# please wait for device to reboot...
Re:dga4132 bricked
« Risposta #9 il: 15 Novembre 2020, 20:08 »
non la vedo facile... kernel panic su entrambi i bank, avevi eseguito quei comandi proprio prima di mettere la 9.6.6 e riavviare? mi sa che gli hanno dato il colpo di grazia...
quello che però mi pare strano è perchè non ti accetta il firmware da TFTP, prova a mettere il 2.0.0 come firmware e vedi se lo flasha
Offline nice.guy12
  • 243
Re:dga4132 bricked
« Risposta #10 il: 16 Novembre 2020, 06:19 »
l'unico che lho acceta e non da bli incompatible e il 2.2.1 pero al riavio parte sempre con la bank 2, e anche se io faccio il fail boot per tornare sul bank 1 mi da sempre kernel error. mi sa che devo disaldare il flash e ripristinarlo.
Re:dga4132 bricked
« Risposta #11 il: 16 Novembre 2020, 06:31 »
Se non riesci a resettarlo (hai la bank_2 attiva, il reset agisce sulla sulla bank attiva) la vedo scura.
Re:dga4132 bricked
« Risposta #12 il: 16 Novembre 2020, 10:04 »
Si mi sa che sei in un vicolo cieco,
hai la protezione antidowngrade che non ti fa mettere firmware più vecchi e qui mi chiederei come hai fatto a mantenerla dato che la GUI fa i check durante l'installazione per rimuoverla... riesci a ricordare la "storia dei firmware" del modem? hai tenuto firmware >1.1.0 e < 2.1.0 senza mai installare la GUI?
il reset ipotizzo possa farlo su entrambi i bank, basta farlo quando la booted è quella che vuole resettare, solo che il crash avviene fin troppo presto da poter pensare che già è attivo il listner dei bottoni...
