Linea Vdsl su Tim Hub DGA4132
  • 12 Risposte
  • 4488 Visite
Offline Franzynus
« il: 22 Gennaio 2020, 21:31 »
Ciao ragazzi, sapete dirmi se c'è un modo per far andare una linea Fastweb Vdsl su un Tim Hub 2.2.0 già sbloccato (cioè configurazione estesa del modem)?
  • 3400
Re:Linea Vdsl su Tim Hub DGA4132
« Risposta #1 il: 23 Gennaio 2020, 01:26 »
Si
VLAN 100 nelle configurazioni avanzate di broadband
Modalità connessione internet DHCP in modalità internet
Se non va devi a forza rootarlo per poi clonare MAC e vendor id del fastgate, in alternativa chiedere al callcenter la configurazione per usare un tuo modem (dovrebbero chiederti il MAC del timhub ma nella pratica sbloccano per qualunque mac https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80598.msg259853.html#msg259853)
Offline Franzynus
« Risposta #2 il: 23 Gennaio 2020, 11:39 »
Provando rimane in DHCP in connessione con luce arancione. Adesso provo ad aspettare se trova l'Ip.
Strano perchè noto che la portante la vede.
Grazie comunque della risposta :)
  • 3400
« Risposta #3 il: 23 Gennaio 2020, 15:02 »
Avrebbe dovuto già prenderlo nel giro di pochi secondi, devi andare per le alternative..
Offline Franzynus
« Risposta #4 il: 23 Gennaio 2020, 16:26 »
Avendo due DGA4132 su cui lavorare, ho rootato il secondo, ma quando vado a inserire l'ultima stringa (cioè bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force), mi dà errore.
Sapete come risolvere??
  • 9333
« Risposta #5 il: 23 Gennaio 2020, 18:40 »
ciao che errore?
Offline Franzynus
« Risposta #6 il: 23 Gennaio 2020, 21:45 »
Dice no file GUI.tar.bz2, eppure ho messo tutte le cartelle (etc, lib, sbin, tmp, usr, www) nella cartella tmp attraverso WinSCP
  • 3400
« Risposta #7 il: 23 Gennaio 2020, 21:59 »
devi mettere il pacchetto intero senza estrarlo
Offline Franzynus
« Risposta #8 il: 24 Gennaio 2020, 13:18 »
Nella mia ignoranza, sono riuscito a sbloccarlo. Ora però non so che fare per farlo funzionare sulla linea Fastweb. Non so se è utile, ma ho un Ip Statico
  • 3400
« Risposta #9 il: 24 Gennaio 2020, 14:12 »
Quello che ho scritto nel secondo post...
Offline Franzynus
« Risposta #10 il: 24 Gennaio 2020, 16:45 »
Una curiosità, è normale che rimanga accesa solo la spia "infoled" con luce arancione?
  • 3400
« Risposta #11 il: 24 Gennaio 2020, 19:40 »
se hai firmware 1.0.3, si e' un bug della gui.
Offline Franzynus
« Risposta #12 il: 24 Gennaio 2020, 19:50 »
Ok, buono a sapersi.
Finalmente sono riuscito ad agganciare la linea.
Sapete di qualche trucco o impostazione per massimizzare il wi-fi?
