[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
  • 277 Risposte
  • 217754 Visite
Offline gabri_1908
  • 22
Re:[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
« Risposta #75 il: 18 Gennaio 2020, 10:57 »
ma nella guida è riportato che se tutto è andato a buon fine dovrebbero esserci due indirizzi pppoe voip ma a me ne esce solo uno!
questo esattamente prima del punto quattro
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2020, 11:21 da MisterFTTH »
  • 3416
« Risposta #76 il: 18 Gennaio 2020, 11:14 »
Rileggi bene il punto 3, mi sembra abbastanza chiaro:
Prima ne avrai solo una di riga, dopo la modifica del file network con il gateway e il restart le righe diventeranno (dovrebbero diventare) 2
Offline gabri_1908
  • 22
« Risposta #77 il: 18 Gennaio 2020, 11:53 »
Esattamente quel che cercavo di dire... Sicuramente mi sono espresso male io. Dopo aver configurato la route e riavviato mi appare ancora una sola riga anziché due
  • 3416
« Risposta #78 il: 18 Gennaio 2020, 11:58 »
che MAC hai utilizzato? se rileggi i primi post sembra il problema sia riconducibile a quello..
« Risposta #79 il: 18 Gennaio 2020, 12:08 »
Ma quale delle due vedi e quale no? Vedi quella che inizia per 10.0.0.0 o l'altra? Se vedi solo quella che inizia per 10.0.0.0 vuol dire che c'è qualcosa di errato nella configurazione pppoe per l'interfaccia voip (mac, user, pass, host_uniq). Se vedi solo l'altra vuol dire che hai fatto qualche errore di configurazione nella route statica che hai aggiunto.
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2020, 12:12 da LuKePicci »
« Risposta #80 il: 18 Gennaio 2020, 12:53 »
@FrancYescO da fare nello script prima di settare l'interfaccia voip:
uci -q show network.voip >/dev/null && (
  uci -q delete network.old_voip
  uci rename network.voip=old_voip
  uci set network_old_voip.auto=0
  uci add network interface
  uci rename network.@interface[-1]=voip
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2020, 14:40 da LuKePicci »
  • 3416
« Risposta #81 il: 18 Gennaio 2020, 13:00 »
ma se la si elimina proprio se presente? evitiamo il rischio che sia attiva e in conflitto con quella creata.. soprattutto se eseguito due volte lo script
« Risposta #82 il: 18 Gennaio 2020, 14:40 »
lo script ne mantiene solo una, se resta attiva non è un problema, ma se vuoi puoi aggiungere uci set network_old_voip.auto=0
Se la elimini diventa difficile capire come era configurata prima.
Offline gabri_1908
  • 22
« Risposta #83 il: 18 Gennaio 2020, 18:06 »
ragazzi ho un problema: il gateway che mi viene fuori è del tipo 1.255 che è quello che mi da problemi... ma l'host uniq l'ho ricavato da un serial number di una vs2 ed ho ricontrollato essere giusto sia quello che la conversione in hex. Quale potrebbe essere il problema? anche perchè ho solo questo come errore
Volevo provare ad utilizzare lo script di francesco ma non ho la più pallida idea di come lanciarlo... qualcuno potrebbe rispondere  a questi miei quesiti? :help: :headbang:
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2020, 18:32 da gabri_1908 »
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #84 il: 18 Gennaio 2020, 19:20 »
@gabri_1908 hai seguito tutti i passaggi per l'individuazione di eventuali errori sulla guida?
Se sei certo che seriale e host_uniq sono corretti, verifica che:
/etc/config/firewall
1) nel config zone 'wan' sia presente list network 'voip'
2) effettua una ricerca della stringa "voip" all'interno del file, se sono presenti zone che la contengono, commentale (nel mio DGA4132 era presente una zona chiamata config zone 'z_if1' e config forwarding 'for_if1')
/etc/config/mwan
se hai roba all'interno di questo file, verifica che config policy 'if1_mwan' abbia come interface 'voip'
/etc/config/network
Verifica che nella configurazione della wan lo username sia D-tuoseriale e che sia presente l'host_uniq
Verifica che nell'interfaccia voip lo username sia V-tuoseriale e che sia presente l'host_uniq
Il proxy viene risolto correttamente con nslookup? (ip in classe 10)
Qual'è il mac address dell'interfaccia wan?
Qual'è il mac address dell'interfaccia voip?
Sarebbe utile avere un estratto del tuo ifconfig con: wanptm0, voipptm0, pppoe-wan, pppoe-voip
Aggiungi magari anche l'output del comando route.
Magari metti la configurazione di interfaccia wan e voip del file /etc/config/network (cambiando naturalmente SN e host_uniq)
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2020, 19:31 da gacchu »
Offline gabri_1908
  • 22
« Risposta #85 il: 19 Gennaio 2020, 14:40 »
allora ragazzi, ho ricontrollato tutto e rifatto tutto da capo rimandando il modem ai settaggi iniziali. Il problema sta nel gateway sbagliato che è della classe 1.255 infatti eseguendo nslookup mi risolve il proxy ma non riesce a pingarmelo usando ping. Davvero non so più come raccapezzarmi, può essere che il seriale della mia vodafone station non vada bene?
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #86 il: 19 Gennaio 2020, 20:21 »
Riporta questi dati, altrimenti è difficile aiutarti
Offline gabri_1908
  • 22
« Risposta #87 il: 19 Gennaio 2020, 21:12 »
questa è la mia configurazione in etc/config/network
config interface 'wan'
option auto '1'
option proto 'pppoe'
option demand '0'
option macaddr 'A4:91:B1:2D:32:58'
option ipv6 '0'
option peerdns '1'
option keepalive_adaptive '0'
option dns_metric '0'
option ifname 'wanptm0'
option password 'vodafone'
option username 'D-S142xxxxxxxxx63'
option host_uniq '533136xxxxxxxxx9363633'
config route 'voip_private'
option interface 'voip'
option netmask '255.0.0.0'
option metric '1'
option target '10.0.0.0/8'
option gateway '1.255.63.1'
config device 'voipptm0'
option type '8021q'
option name 'voipptm0'
option macaddr 'A4:91:B1:2D:32:5A'
option ifname 'ptm0'
option ipv6 '0'
option vid '1035'
config interface 'voip'
option auto '1'
option demand '0'
option ipv6 '0'
option ifname 'voipptm0'
option username 'V-S1406xxxxx9663'
option host_uniq '533134xxxxxxxx303239363633'
option keepalive '4,20'
option defaultroute '0'
dopodichè questp è l'output di route
/etc/config$ route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         net-93-66-58-1. 0.0.0.0         UG    0      0        0 pppoe-wan
1.255.63.1      *               255.255.255.255 UH    0      0        0 pppoe-voip
10.0.0.0        1.255.63.1      255.0.0.0       UG    1      0        0 pppoe-voip
93.66.58.1      *               255.255.255.255 UH    0      0        0 pppoe-wan
192.168.1.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
192.168.10.0    *               255.255.255.128 U     0      0        0 eth4
192.168.168.0   *               255.255.255.128 U     0      0        0 wl0_1
192.168.168.128 *               255.255.255.128 U     0      0        0 wl1_1
239.0.0.0       *               255.0.0.0       U     0      0        0 br-lan
mentre queste sono le sezioni di ifconfig da voi richieste
voipptm0  Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2D:32:5A
          RX packets:2042 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3397 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:85767 (83.7 KiB)  TX bytes:1153774 (1.0 MiB)
wanptm0   Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2D:32:58
          RX packets:22234 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:20509 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2567830 (2.4 MiB)  TX bytes:1919509 (1.8 MiB)
pppoe-voip Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:1.255.63.125  P-t-P:1.255.63.1  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1359 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:54 (54.0 B)  TX bytes:1062671 (1.0 MiB)
pppoe-wan Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:93.66.58.223  P-t-P:93.66.58.1  Mask:255.255.255.255
          RX packets:510597 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:171713 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:575229127 (548.5 MiB)  TX bytes:20283845 (19.3 MiB)
          inet6 addr: fe80::a691:b1ff:fe2d:3258/64 Scope:Link
          RX packets:515468 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:177944 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:590784046 (563.4 MiB)  TX bytes:25968788 (24.7 MiB)
ultima cosa: ho notato che quando eseguo il firewall restart mi da una marea di errori.  Non credo sia molto normale
molto importante: il termine ultimo per il recesso gratuito della mia offerta è il 21, quindi ho questi ultimi due giorni per risolvere altrimenti dovrò recedere il contratto con vodafone e tornare a tim. Ovviamente a prescindere dal buon esito o no, ringrazio TUTTI di cuore per il supporto, sia quelli di questo thread sia il ragazzo che mi ha aiutato con i proxy Vodafone. Vi chiedo un ultimo sforzo visto che ormai ci sto perdendo le speranze
 :'( :headbang: :help: :pray:
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2020, 21:18 da gabri_1908 »
Offline gacchu
  • 68
« Risposta #88 il: 19 Gennaio 2020, 21:42 »
in /etc/config/network finchè non hai il gateway giusto, commenta tutta la sezione config route 'voip_private'
fatto questo, dai un "ifdown voip && ifup voip && route" e nell'output verifica se il gateway è ancora nella classe 1.255
Se non va, in /etc/config/network prova ad usare in voipptm0 e in voip questo mac address: E4:8F:34:3A:82:15 e dai un "/etc/init.d/network restart && /etc/init.d/firewall restart". Ricontrolla in route se è cambiato qualcosa.
Cosa intendi che quando restarti il firewall hai un sacco di errori? dovresti avere solo qualche warning, eventualmente posta anche l'output che hai quando restarti il firewall
Offline gabri_1908
  • 22
« Risposta #89 il: 20 Gennaio 2020, 10:31 »
questo è l'output del tuo comando
/etc/config$ ifdown voip && ifup voip && route
default         net-47-53-7-1.c 0.0.0.0         UG    0      0        0 pppoe-wan
47.53.7.1       *               255.255.255.255 UH    0      0        0 pppoe-wan
non mi esce neanche un pppoe voip. ed io la parte voip private l'ho proprio tolta che è diverso
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2020, 10:39 da gabri_1908 »
