Technicolor TG789vac Xtream 35b in modalità Bridge
  • 31 Risposte
  • 16183 Visite
Re:Technicolor TG789vac Xtream 35b in modalità Bridge
« Risposta #15 il: 03 Dicembre 2019, 09:31 »
Prova utilizzando wanptm0, elimina tutti i blocchi che non ti servono già che c'è sia vlan_ptm0 e wanptm0 non è giusto (se hai installato GUI viene usata la seconda) cmq credo il problema sia altrove il bridge credo lo stia facendo..
Ovviamente dopo una modifica al file network fai un riavvio per star sicuro vengano mantenute e applicate le modifiche anche dopo il riavvio
Offline zeux
  • 17
« Risposta #16 il: 04 Dicembre 2019, 17:12 »
Ho provato ad aggiungere list ifname 'wanptm0' sotto lan, ma nulla di fatto  :'( . Poi sinceramente non ho capito quali blocchi eliminare...
 :help: :help:
« Risposta #17 il: 04 Dicembre 2019, 17:40 »
E' che hai troppe interfacce che fanno riferimento a ptm0. Fatti una copia di network.  Elimina questa parte
config device 'vlan_ptm0'
option type '8021q'
option ifname 'ptm0'
option mtu '1500'
option name 'vlan_ptm0'
option vid '100'
e metti in wanptm0 i valori giusti di
        option mtu 'xxxx'
option vid 'xxx'
e wanptm0 sotto wan
riavvia la rete con /etc/nit.d/network restart o fai il reboot del router
Dai ifconfig -a per vedere le interfacce configurabili
e ifconfig per vedere le interfacce che ti sono alzate.
Edit dimenticavo wanptm0 anche sotto lan
« Ultima modifica: 04 Dicembre 2019, 17:50 da larsen64it »
Offline zeux
  • 17
« Risposta #18 il: 04 Dicembre 2019, 19:21 »
Ciao,
ho provato a fare come è stato suggerito, ma nulla di fatto. Qui sotto il file /etc/config/network dopo le ultime modifiche (nel blocco wanptm0 ho messo option mtu '1500' e poi ho provato sia senza option vid sia con option vid '835' sia con option vid '100')...  :'(
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ipv6 '1'
list pppoerelay ''
list pppoerelay ''
option ipaddr '192.168.154.1'
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth5'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'wan'
option vendorid 'Technicolor_TG789vacXtream_MOS/dslforum.org'
option authfail '0'
option iface6rd '6rd'
option zone6rd 'wan'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option notused 'E0:B9:E5:AA:21:BA'
option password 'password'
option auto '1'
option ifname 'wanptm0'
option proto 'bridge'
config interface 'wantag'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option ifname 'vlan_ptm0'
option auto '0'
config interface 'wwan'
option auto '1'
config config 'config'
option wan_mode 'bridge'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
config device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option ipv6 '0'
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option mtu '1500'
option vid '100'
option ipv6 '0'
Questo invece l'output di ifconfig:
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:AA:21:B0
          RX packets:64947 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:53336 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:9288794 (8.8 MiB)  TX bytes:18014839 (17.1 MiB)
          Base address:0xffff
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:AA:21:B0
          inet addr:192.168.154.1  Bcast:192.168.154.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::e2b9:e5ff:fe59:bd62/64 Scope:Link
          RX packets:116 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:122 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:12154 (11.8 KiB)  TX bytes:18963 (18.5 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:AA:21:B0
          RX packets:5113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:921 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:327232 (319.5 KiB)  TX bytes:90508 (88.3 KiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:AA:21:B0
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:AA:21:B0
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:AA:21:B0
          RX packets:48411 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:51295 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:8337649 (7.9 MiB)  TX bytes:14794137 (14.1 MiB)
eth5      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:AA:21:B0
          RX packets:16731 errors:0 dropped:13 overruns:0 frame:0
          TX packets:18783 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1499595 (1.4 MiB)  TX bytes:6582410 (6.2 MiB)
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:206 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:206 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:18689 (18.2 KiB)  TX bytes:18689 (18.2 KiB)
ptm0      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:AA:21:B0
          RX packets:32518 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:33467 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:10517044 (10.0 MiB)  TX bytes:5192947 (4.9 MiB)
wanptm0   Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:AA:21:B0
          TX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:1756 (1.7 KiB)
Non so veramente cosa altro fare...
Grazie mille...
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2019, 08:44 da MisterFTTH »
« Risposta #19 il: 04 Dicembre 2019, 20:24 »
Ma la connessione prima di metterlo in bridge funzionava?
Prova l'operazione inversa, rimetti:
option type '8021q'
option mtu '1500'
option vid '100'
togli
   option enabled '1'
   option type '8021q'
   option mtu '1500'
   option vid '100'
   option ipv6 '0'
   option auto '1' in wantag
 metti ptm0 in wan e lan e riavvia e... spera
Offline zeux
  • 17
« Risposta #20 il: 05 Dicembre 2019, 00:12 »
Con la configurazione iniziale il fastgate funziona perfettamente ed è stabilissimo (vedere il primo post).
Allora, diciamo che abbiamo fatto qualche passo in avanti. Ora il problema è il seguente, ed è molto ma molto strano. In pratica se metto l'interfaccia del Firewall configurata come WAN in DHCP, mi prende correttamente l'IP pubblico ed effettivamente riesco a navigare ma solo per meno di un minuto, poi smette di funzionare. Per farla tornare a funzionare devo disabilitarla e poi riabilitarla iin modo che richieda nuovamente l'indirizzo in dhcp e il tutto torna a funzionare, però sempre per meno di un minuto. Ho provato a questo punto a settare manualmente l'IP pubblico ma se faccio così non mi funziona per niente, nemmeno per meno di un minuto...
Questa la configurazione di /etc/config/network che fa funzionare la cosa per meno di un minuto:
option ifname 'lo'
option ipv6 '1'
list pppoerelay ''
list pppoerelay ''
list ifname 'eth0'
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth5'
list ifname 'ptm0'
option reset '1'
option jumbo '0'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option notused 'E0:B9:E5:59:BD:63'
option proto 'dhcp'
option auto '1'
list ifname 'ptm0'
option type '8021q'
option mtu '1500'
option vid '100'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '1'
option auto '1'
option wan_mode 'dhcp'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
option enabled '1'
option type '8021q'
option vid '835'
option ipv6 '0'
se, come consigliato, provo a mettere list ifname 'ptm0' nel blocco wan, il fastgate o rimuove....
Aiutooo...
Infinite grazie
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2019, 08:43 da MisterFTTH »
« Risposta #21 il: 05 Dicembre 2019, 07:08 »
   option ipv6 '1'
   list pppoerelay ''
   list pppoerelay ''
   option ipaddr '192.168.154.1' ## Sicuro?
   list ifname 'eth0'
   list ifname 'eth1'
   list ifname 'eth2'
   list ifname 'eth3'
   list ifname 'eth5'
   list ifname 'ptm0'
nella configurazione iniziale non è c'era anche questa sezione?
config interface 'vlan_wan'
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2019, 07:18 da larsen64it »
Offline zeux
  • 17
« Risposta #22 il: 05 Dicembre 2019, 07:32 »
Buongiorno,
nel blocco lan
è l'ip che ho assegnato al fastgate lato lan, che ora utilizzo come gateway per il mio farewall e la cosa funziona perfettamente finché non provo a mettere in bridge il fastgate...
Per rispondere alla tua seconda domanda,
no no era presente nella configurazione iniziale...
Non so veramente come ringraziarvi...
« Risposta #23 il: 05 Dicembre 2019, 08:05 »
Nell'altra bank dovresti avere una configurazione originale e si spera funzionante di network. Prova ad usare quella per instaurare la connessione come router normale, almeno vedi le interfacce che usa il router. Una volta instaurata la connessione metti l'interfaccia usata (ptm0 o vlan_ptm0 che sia) nel bridge e ravvia.
Offline zeux
  • 17
« Risposta #24 il: 05 Dicembre 2019, 18:55 »
Allora ho resettato il fastgate, e qui sotto trovate il file /etc/config/network senza alcuna modifica e prima ancora di aver installato la GUI di Ansuel:
option ifname 'lo'
option ipaddr '192.168.1.254'
option ipv6 '1'
option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5'
list pppoerelay ''
option reset '1'
option jumbo '0'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '1'
option type '8021q'
option mtu '1500'
option vid '100'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '0'
option auto '1'
ed l'output del comando ifconfig è:
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:59:BD:62
          RX packets:21668 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:13798 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2259335 (2.1 MiB)  TX bytes:9314154 (8.8 MiB)
          Base address:0xffff
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:59:BD:62
          inet addr:192.168.1.254  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:454 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:380 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:46047 (44.9 KiB)  TX bytes:112410 (109.7 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:59:BD:62
          RX packets:9799 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5688 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1202893 (1.1 MiB)  TX bytes:3675564 (3.5 MiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:59:BD:62
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:59:BD:62
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:59:BD:62
          RX packets:7759 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6625 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:847668 (827.8 KiB)  TX bytes:2746918 (2.6 MiB)
eth5      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:59:BD:62
          RX packets:5594 errors:0 dropped:9 overruns:0 frame:0
          TX packets:6077 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:438030 (427.7 KiB)  TX bytes:4794263 (4.5 MiB)
          RX packets:446 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:446 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:38950 (38.0 KiB)  TX bytes:38950 (38.0 KiB)
ptm0      Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:59:BD:62
          inet addr:2.231.31.210  Bcast:2.231.31.255  Mask:255.255.248.0
          RX packets:6973 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:11162 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3625346 (3.4 MiB)  TX bytes:1423540 (1.3 MiB)
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:59:BD:63
          inet6 addr: fe80::e2b9:e5ff:fe59:bd63/64 Scope:Link
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:14343
          TX packets:1154 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:105985 (103.5 KiB)
          Interrupt:92
A questo punto ho messo ptm0 nella lista delle interfacce del blocco lan e, come prima, mettendo l'interfaccia wan del Firewall in dhcp, mi prende l'indirizzo ip pubblico statico a me assegnato, e la cosa funziona, riesco a navigare. Il problema è che anche questa volta dopo neanche un minuto la connettività cade, e per farla tornare a funzionare devo disabilitare e poi riabilitare l'interfaccia WAN del firewall in modo che riacquisisca l'ip pubblico. Naturalmente ho disabilitato il dhcp sulla rete lan del fastgate, altrimenti il firewall mi prendeva l'ip privato della lan del fastgate.
Grazieeee....
Edit: non potrebbe essere un problema di dhcp, ossia che l'interfaccia ptm0 (la wan del fastgate tanto per intendersi) continui a fare richieste dhcp al DSLAM e questo gli risponda?
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2019, 12:07 da MisterFTTH »
« Risposta #25 il: 05 Dicembre 2019, 20:47 »
Rompesse le scatole in lan  option ipv6 '0'.
Offline zeux
  • 17
« Risposta #26 il: 06 Dicembre 2019, 18:05 »
Ho fatto un po' di tentativi purtroppo senza grande successo, ossia dopo circa 30 secondi di funzionamento in bridge la cosa smette di funzionare.
Ho provato anche a separare il bridge lan da quello wan, ossia ho utilizzato la seguente configurazione:
option ifname 'lo'
option ipv6 '1'
option ifname 'eth1 eth2 eth3 eth5'
list pppoerelay ''
list pppoerelay ''
config interface 'lan_wan'
option ipv6 '0'
option macaddr 'E0:B9:E5:59:BD:96'
option ifname 'eth0 ptm0'
list pppoerelay ''
option reset '1'
option jumbo '0'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '1'
option type '8021q'
option mtu '1500'
option vid '100'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '0'
option auto '1'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
option enabled '1'
option type '8021q'
option vid '835'
option enabled '1'
option type '8021q'
option vid '835'
In pratica ho tolto eth0 dal bridge lan e l'ho messo insieme a ptm0 nel nuovo bridge lan_wan. Anche in questo modo, la funzionalità bridge resta operativa per meno di un minuto, diciamo circa 30 secondi e poi "muore". Comunque sia ho notato le seguenti cose:
- Il MAC address di tutte le interfacce (ethX, ptm0, e dei due bridge), ad eccezione di wl0 (la wireless) è sempre il solito. Potrebbe essere un problema? Ho provato a spoofarlo con option hwaddr 'E0:B9:E5:59:BD:96' in wan e lan_wan ma come potete vedere dall'output di ifconfig sotto riportato il mac non cambia, resta sempre il solito di tutte le altre interfacce.
- Quando la configurazione bridge smette di funzionare, eseguendo un ping continuo dal firewall, ho notato che sull'interfaccia ptm0 aumentano solo i pacchetti in rx mentre in tx smettono di aumentare. All'opposto invece per l' interfaccia eth0 e per il nuovo bridge lan_wan, ossia aumentano solo i pacchetti tx mentre i pacchetti rx restano immutati. Naturalmente durante i 30-40 secondi di corretto funzionamento del bridge, aumentano tutti i pacchetti, sia rx che tx, sulle interfacce ptm0 e eth0 e sul bridge lan_wan.
Tutte queste prove le ho fatte, sempre con il medesimo risultato, anche senza creare il nuovo bridge lan_wan ma mettendo semplicemente ptm0 nel bridge lan.
A questo punto mi sorge il dubbio che ci sia sul fastgate qualche controllo/script che ogni 30/60 secondi elimini il bridge o faccia qualche strana operazione.
Ho notato inoltre che riavviando il fastgate il nuovo bridge lan_wan viene eliminato dalla configurazione.
Tutte queste prove le ho effettuate dopo aver installato la versione 9.5.2 della GUI di Ansuel.
Questo l'output di ifconfig:
          RX packets:11994 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10533 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1171471 (1.1 MiB)  TX bytes:6300054 (6.0 MiB)
          Base address:0xffff
          RX packets:1706 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1613 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:127490 (124.5 KiB)  TX bytes:291573 (284.7 KiB)
br-lan_wan Link encap:Ethernet  HWaddr E0:B9:E5:59:BD:62
          RX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          RX bytes:8163 (7.9 KiB)  TX bytes:0 (0.0 B )
          RX packets:240 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:389 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:26418 (25.7 KiB)  TX bytes:90638 (88.5 KiB)
          RX bytes:0 (0.0 B )  TX bytes:0 (0.0 B )
          RX packets:8181 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8292 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:950230 (927.9 KiB)  TX bytes:4588827 (4.3 MiB)
          RX packets:5029 errors:0 dropped:6 overruns:0 frame:0
          TX packets:4454 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:360776 (352.3 KiB)  TX bytes:4677433 (4.4 MiB)
          RX packets:141 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:141 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:15233 (14.8 KiB)  TX bytes:15233 (14.8 KiB)
          RX packets:6027 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5497 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4205832 (4.0 MiB)  TX bytes:681785 (665.8 KiB)
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:3649
          Interrupt:92
A questo punto non so veramente più cosa altro fare...
Grazie...
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2019, 17:26 da zeux »
« Risposta #27 il: 07 Dicembre 2019, 10:21 »
Se il problema è la mancata registrazione del mac
invece di usare
prova ad usare
sia in lan che in wan
dai /etc/init.d/network restart  e ipconfig per vedere se il mac è cambiato su tg789vac v2 funziona sul tuo non so.
Se non funziona bisogna cercare di far funzionare la wanptm0 come da gui mod per poi metterlo in bridge con il cambio di mac.
Come ultima possibilità quello di fare una nuova registrazione con il mac che ti propone il bridge. Altro non mi viene in mente.
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2019, 10:46 da larsen64it »
Offline zeux
  • 17
« Risposta #28 il: 07 Dicembre 2019, 15:57 »
Prima di tutto option macaddr 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' funziona alla perfezione!  :clap:
Secondo ho scoperto qual'è il problema! Tutto sta nel DHCP. In pratica anche il Fastgate richiede in DHCP un indirizzo sulla wan. E' stato sufficiente disabilitarlo tramite l'interfaccia GUI di Ansuel sotto la scheda "Accesso internet" --> "Connessione DHCP" e il tutto ora funziona correttamente, nessuna più disconnessione dopo circa 30 secondi. Sempre nella scheda "Accesso internet", sotto la sezione "Modalità connessione" ho dovuto lasciare DHCP routed, altrimenti la GUI va a modificare il file /etc/config/network.
Ora è rimasto un solo problema: se riavvio il Fastgate non mi mantiene salvata l'impostazione di DHCP disabilitato in "Accesso internet" --> "Connessione DHCP" e quindi devo andare ad impostarla a mano. Una volta fatto il tutto torna a funzionare regolarmente. Sapete mica quale file di configurazione va a modificare la GUI per disabilitare il DHCP sulla wan? Ho provato a cercarlo ma senza risultato. Una volta trovato posso, se volete, scrivere una guida su come impostare in bridge questo fastgate.
Ancora grazie infinite per l'aiuto
PS: il file /etc/config/network funzionante è quello postato nel mio precedente post
« Risposta #29 il: 07 Dicembre 2019, 17:10 »
Edita la configurazione precedente perché è doppia  La gui modifica network ma deve essere compatibile (wanptm0).
