TG789 vac v2 fastweb, come lo sblocco?
  • 16 Risposte
  • 16033 Visite
quantmint
  • Visitatore
« il: 17 Aprile 2019, 16:57 »
Ho un TG789 vac v2 con firmware fastweb, ho provato moltissimi metodi e guide per sbloccarlo ma nulla ha funzionato :(
Qualche idea? Posso usare anche la seriale tramite arduino.
Re:TG789 vac v2 fastweb, come lo sblocco?
« Risposta #1 il: 17 Aprile 2019, 20:22 »
Evita di sbloccarlo, cambia direttamente firmware, metti quello di UNO.uk
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=77981.0
Se dopo aver caricato il firmware sei ancora al punto di partenza su quello fastweb allora devi cambiare la partizione (bank) attiva di boot, quello che hai appena caricato è finito sull'altra.
Il come farlo dipende, intanto provaci e vedi che succede.
quantmint
  • Visitatore
« Risposta #2 il: 19 Aprile 2019, 13:01 »
Ho già caricato uno.uk con tftp ma non so come cambiare la bank
« Ultima modifica: 19 Aprile 2019, 13:56 da MisterFTTH »
« Risposta #3 il: 19 Aprile 2019, 16:21 »
Il firmware fastweb è una variante IAD o MOS?
quantmint
  • Visitatore
« Risposta #4 il: 19 Aprile 2019, 22:26 »
MOS
« Ultima modifica: 19 Aprile 2019, 22:43 da MisterFTTH »
« Risposta #5 il: 19 Aprile 2019, 23:44 »
Ottimo, allora è più semplice che con l'IAD. Dovresti avere già accesso con utente Administrator all'interfaccia web del firmware fastweb. Da lì abilita il server ftp. Connettiti in ftp con WinSCP o simili al suo ip puntando la cartella /dl dentro ci trovi il file user.ini in chiaro dove puoi comodamente attivare il servizio telnet su lan cambiando wan in lan in questa riga:
ifadd name=TELNET group=wane mettendo enabled invece di disabled in quest'altra:
modify name=SSH state=disabled natpmweight=10Ricarica il file modificato sovrascrivendo il vecchi, spegni il modem, riaccendilo.
Ti connetti con telnet con l'account Administrator, dai il comando :software switchover e, se già hai caricato UNO.uk con tftp, hai finito. Addio brutto firmware fastweb.
quantmint
  • Visitatore
« Risposta #6 il: 20 Aprile 2019, 21:02 »
Ok, sono riuscito ad accedere a telnet, ma ora che ci penso potrei aver flashato qualcosa come 2-3 firmware diversi con tfp :). Prima di far esplodere tutto come posso rimuove il firmware per poi flashare uno.uk?
« Risposta #7 il: 20 Aprile 2019, 21:11 »
Puoi caricare tutti i firmware che ti pare con tftp vai a sovrascrivere sempre lo stesso, per stare sicuro carica un'altra volta UNO.uk prima di fare switchover  così sei a posto.
quantmint
  • Visitatore
« Risposta #8 il: 21 Aprile 2019, 09:56 »
Ho realizzato che tempo fa avevo flashato ineet quindi mi ritrovo con ineet sulla 2 bank, come lo elimino così riflasho uno.uk con tftp?
« Ultima modifica: 21 Aprile 2019, 10:05 da quantmint »
« Risposta #9 il: 21 Aprile 2019, 10:58 »
Se sei sicuro di quello che dici e sei in bank1, basta che installi la gui di Ansuel e fai l'upgrade del firmware sempre dalla gui di Ansuel. Al riavvio duplichi la bank sempre dalla gui mod.
Offline olasz
« Risposta #10 il: 21 Aprile 2019, 23:37 »
Io sto provando la stessa cosa ma ho il firmware IAD. Posso entrare solo come utente "fastweb". Come faccio a cambiare bank ?
« Risposta #11 il: 22 Aprile 2019, 11:20 »
Provochi tre fallimenti al boot consecutivi e alla quarta ti si avvia sull'altra bank. Cerca "failboot" qui o su google e troverai svariati esempi.
Offline Forrest Gump
  • 31
  • Mai smettere di avere fame d'imparare!
« Risposta #12 il: 08 Aprile 2020, 16:50 »
Ok, sono riuscito ad accedere a telnet, ....
Ciao a tutti ragazzi, è un pò che non scrivo ma rieccomi qua...sto cercando di sbloccare questo router per installare il firmware UNO ma ho un problema con il Telnet...
Non riesco ad accedere con Putty all'indirizzo Telnet 192.168.1.254 porta 23...
Usando Portquery.exe ho scoperto che la porta 23 è sempre "filtrata" e non in "listening" come per la 21 dell'FTP; Infatti con WinSCP riesco tranquillamente ad accedere e modificare il file user.ini...ma ogni volta che riavvio, stessa cosa...con Telnet non riesco ad accedere...
Verifico che nel file .ini i parametri che avete consigliato di modificare nella guida sono corretti e ci sono...ma non riesco a far partire il servizio Telnet..
Avete un consiglio per andare avanti nella guida del Flash/root e mod del firmware...
Grazie a chi vorrà rispondermi!
  • 3417
« Risposta #13 il: 08 Aprile 2020, 17:05 »
devi usare ssh non telnet
  • 31
« Risposta #14 il: 08 Aprile 2020, 18:42 »
Grazie per la risposta,
ho provato anche con SSH ma la porta non risponde...stesso comportamento di Telnet...
Putty mi rimane li e dopo un pò mi esce "Network error: Connection timed out"
...dopo svariati tentativi mi sono accorto che nel file user.ini ritrovo "desable" sia telnet che "SSH" mentre gli altri campi che ho aggiunto sono rimasti (tipo ho aggiunto la stringa
ifadd name=TELNET group=lan...
riesci a crederci?!
Forse sbaglio qualcosa con il caricamento con WINSPC
Hai qualche altro suggerimento da darmi?
Salvando e decriptando il file .bin che mi restituisce il Router non credo che la situazione migliori...è come se i servizi/porte non si attivassero/aprissero...
« Ultima modifica: 08 Aprile 2020, 19:05 da Forrest Gump »
