Sblocco Modem Sercomm VD625 con immagine img
  • 14 Risposte
  • 18313 Visite
Offline Allobo69
« il: 28 Marzo 2019, 11:20 »
Salve, possiedo il modem in oggetto in quanto sono stato cliente tim (ora vodafone). Non potendo aggiornarlo tramite linea tim ho scaricato dalla sezione repository il firmware 2.0.0 in formato img per poterlo caricare offline. C'è una guida su come fare. Grazie
Offline Allobo69
Re:Sblocco Modem Sercomm VD625 con immagine img
« Risposta #2 il: 29 Marzo 2019, 10:22 »
 Ho cliccato sul link ma mi dice sezione inesistente o cui non posso accedere per mancanza permessi :-\
« Risposta #3 il: 30 Marzo 2019, 16:26 »
Ciao, anche a me servirebbe vedere quella guida...
« Risposta #4 il: 30 Marzo 2019, 20:24 »
Per farvela breve sfortunatamente ancora non c'è un modo per flashare le img se non da seriale che era abilitata su firmware vecchi (non 1.0.8 )
« Risposta #5 il: 30 Marzo 2019, 20:42 »
Ah ok, grazie
Offline Teeo
« Risposta #6 il: 15 Aprile 2019, 18:29 »
Ok, io ho la 1.0.4 quindi la seriale dovrebbe esser attiva.
Esiste una guida per la procedura da seguire ?
« Risposta #7 il: 15 Aprile 2019, 20:49 »
leggi qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80664.0.html
sbloccalo del tutto poi credo tu possa inviargli le immagini di upgrade da telnet stesso
« Risposta #8 il: 16 Aprile 2019, 10:39 »
Ho correttamente sbloccato il modem, solo che
1: Non riesco a capire se ho sbagliato qualcosa o ad ogni riavvio bisogna fare la procedura?
2: Non trovo il comando per eseguire l'update, una mano?
Grazie in anticipo  :D
Offline xMase
  • 14
« Risposta #9 il: 18 Aprile 2019, 22:15 »
l'ultima parte della guida (/etc/rcS) permette di rendere permanente il root premesso di avere sempre l'usb inserita.
ps. controllare sempre che /dev/mtdblock7 sia la partizione attiva in quel momento.
/usr/sbin/imageupgrade -dc /tmp/home/AGSOT_x.x.x.img
-dc verifica l'immagine (guardare help per ulteriori comandi)
« Risposta #10 il: 19 Aprile 2019, 01:47 »
Grazie!!  :D
Offline giobbe71
« Risposta #11 il: 17 Ottobre 2020, 11:09 »
Ciao a tutti
sono passato a vodafone da un anno ma mi è rimasto il modem TIM Sercomm VD625 con firmware AGSOT_1.0.9 che vorrei usare come repeater wifi
è possibile farlo? devo aggiornare il firmware? se si c'è una procedura per farlo manualmente visto che non sono più cliente TIM?
Grazie!
« Risposta #12 il: 17 Ottobre 2020, 15:19 »
credo basta che leggi post e riferimenti nei post precedenti... devi rootarlo e upgradarlo a mano, ufficialmente puoi aggiornarlo solo attaccandolo ad una linea tim.
in ogni caso non puoi usarlo come repeater wifi, al massimo come access point (e anche se è cosa buona da fare non ti serve nemmeno aggiornare il firmware..)
Offline giobbe71
« Risposta #13 il: 17 Ottobre 2020, 16:02 »
è che al posto di tenerlo di come soprammobile volevo provare ad estendere la wifi della vodafone station con questo mattoncino  :D
c'è un modo semplice?
« Risposta #14 il: 18 Ottobre 2020, 00:51 »
Come detto sopra come AP, attacca una porta LAN della VS a una LAN del sercomm e disattivagli DHCP.
