  • 1597 Risposte
  • 922587 Visite
Offline raclo
  • 19
« Risposta #45 il: 11 Aprile 2019, 19:34 »
Sicuro di aver seguito bene il punto 5?
In particolare la modifica dropbear:
config dropbear 'lan'
        option Interface 'lan'
        option Port '22'
        option IdleTimeout '600'
        option enable '1'
        option RootPasswordAuth 'on'
        option RootLogin '1'
        option PasswordAuth 'on'
Offline 00007
  • 136
« Risposta #46 il: 11 Aprile 2019, 20:01 »
Penso proprio di si
sono riuscito a tornare in dietro con il firmware ho istallato 17.2.0245_FW_226_DGA4131
ho rifatto la procedura e la stesa cosa
login as: root
[email protected]'s password:
Access denied
« Ultima modifica: 11 Aprile 2019, 21:33 da 00007 »
Offline 00007
  • 136
« Risposta #47 il: 11 Aprile 2019, 21:39 »
Scusatemi ragazzi ma user e password per entrare in SSH quale root root o admin admin
« Risposta #48 il: 11 Aprile 2019, 22:15 »
root root
« Risposta #49 il: 12 Aprile 2019, 02:19 »
@00007  La guida per tftp la trovi nel thread sul 789vac v2, comunque è piuttosto strano che non riesca a fare login nemmeno con la chiave. Se stai pre provare un cambio firmware ricordati di fare comunque un factory reset dopo il flash o potresti continuare ad ottenere gli stessi risultati di ora a causa dei file già modificati in /overlay.
Ho appena fatto una modifica al comando da mettere nell'handler in modo che esegua il cambio di password prima di dare gli altri comandi in modo che lo esegua quasi sicuramente  anche se un comando successivo esce in errore.
« Ultima modifica: 12 Aprile 2019, 02:52 da LuKePicci »
Offline 00007
  • 136
« Risposta #50 il: 12 Aprile 2019, 12:20 »
Ok stasera ci riprovo grazie
Offline 00007
  • 136
« Risposta #51 il: 12 Aprile 2019, 15:45 »
provato ma niente da fare ragazzi mi potete dare i file button e passwd e dropbear forse sbaglio io a fare la procedura
 login as: root
Access denied
« Ultima modifica: 12 Aprile 2019, 15:49 da 00007 »
Offline 00007
  • 136
« Risposta #52 il: 12 Aprile 2019, 16:32 »
ci sono riuscito dopo tanti tentativi .ora sono tentato a installare la gui di Ansuel
« Risposta #53 il: 12 Aprile 2019, 16:44 »
Qual era il problema?
Ho fatto una modifica al comando da mettere in wps handler, la versione precedente aveva un errore concettuale, cioè si riferiva alla sezione 'lan' delle settings di dropbear che però potrebbe non esistere di base nel file sul firmware, per cui funzionava solo se avevate già modificato /etc/config/dropbear come precedentemente descritto al passo 5.
Potrei nuovamente aggiungere tutti i comandi riferendomi alla preesistente innominata @dropbear[0], ma andrebbe aggiornato ogni volta che qualcosa viene cambiato in qualche aggiornamento firmware. Alternativamente potrei fare in modo da creare una nuova sezione, che su un device vergine verrebbe a chiamarsi @dropbear[1], per l'accesso da lan, lasciando immacolata la prima sezione per l'accesso da wan dell'operatore, cosa che diventerebbe alternativa al passo descritto poco prima. Insomma sono solo indeciso, quindi penso che lo lascerò così com'è ora. Tanto se ci sapete fare non avrete problemi a crearvi il vostro comando rapido da un colpo solo, da usare solo quando sapete che funziona correttamente, altrimenti se seguite pedissequamente la guida riuscite tranquillamente editandolo a mano.
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #54 il: 12 Aprile 2019, 17:14 »
Ottimo sblocco...
Quanlcuno con linea fastweb riescie a reperire e postare la config voip? (omettendo le proprie credenziali)
Thanks  ;)
Offline 00007
  • 136
« Risposta #55 il: 12 Aprile 2019, 19:36 »
Ragazzi ho fatto una prova e ho fatto un reset e poi ho rifatto la procedura e di nuovo non riesco più a entrare ssh
« Risposta #56 il: 12 Aprile 2019, 19:50 »
@00007 quando ci ri-riesci fatti un backup del contenuto di /overlay così ti metti l'anima in pace
@ramponis
ProxyServer: 10.x.x.x (magari varia a seconda della zona)
ProxyServerPort: 5060
RegistrarServer: (come ProxyServer)
RegistrarServerPort: (come ProxyServerPort)
RegistrationPeriod: 3600
URI: (numero di telefono senza +39)
AuthUserName: (come URI)
AuthPassword: (password)
La connessione al proxy va fatta direttamente da client con accesso all'interfaccia a seconda dei casi man o wan avente come ip quello assegnato da fastweb, privato se esiste o pubblico nei casi in cui il privato non è previsto.
Offline 00007
  • 136
« Risposta #57 il: 12 Aprile 2019, 22:33 »
Ci sono riuscito e ho istallato  la gui di Ansuel va abbastanza bene la pianificazione on off wireless non funziona
Offline 00007
  • 136
« Risposta #58 il: 14 Aprile 2019, 11:10 »
ragazzi come poso istallare GUI LuCI openwrt
« Risposta #59 il: 14 Aprile 2019, 11:21 »
Essendo un extra supportato dalla gui custom ti conviene chiedere aiuto nel relativo thread.
