[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
  • 433 Risposte
  • 256615 Visite
Offline caiobaio
  • 30
Re:[GUIDA] Flash, Root e Modding Technicolor TG788vn v2 (VDNT-W)
« Risposta #270 il: 10 Maggio 2020, 17:46 »
effetivamente era administrator   puoi aiutarmi ad attivare il 5ghz grazie
« Risposta #271 il: 10 Maggio 2020, 18:40 »
Ma hai caricato telmex o fastweb?
Offline caiobaio
  • 30
« Risposta #272 il: 10 Maggio 2020, 19:48 »
ricaricato telmex non so perchè ma adsl non andava piu rifatto tutta procedura e ricaricato telmex con gui ansuel  ma non ho capito come attivare i 5ghz
  • 3417
« Risposta #273 il: 10 Maggio 2020, 20:26 »
Prendi tutto quel codice che ha postato larsen e incollalo sul terminale SSH, si attiverà il wifi 5ghz.
chissà come hai fatto a non romperlo switchando tra telmex e fastweb...
« Ultima modifica: 10 Maggio 2020, 20:28 da FrancYescO »
« Risposta #274 il: 10 Maggio 2020, 20:39 »
Lo switch 1 volta funziona 2 può darsi, di più è volersi trovare per forza nei casini.
« Risposta #275 il: 10 Maggio 2020, 21:14 »
Sapessi quante volte ho dovuto fare aventi e indietro tra tim e fastweb sul vant-6... ogni volta avevo l'imbarazzo della scelta su quale giro fare, se quello lungo o quello più lungo.
Offline caiobaio
  • 30
« Risposta #276 il: 11 Maggio 2020, 10:07 »
ho inviato il codice ma non ho capito il discorso del pulsante  per attivarlo
« Risposta #277 il: 11 Maggio 2020, 11:09 »
Il discorso riguardo il pulsante:
avevo modificato anche la configurazione dei pulsanti dimodoché  mi faceva lo switch da 2.4 a 5 e viceversa.
Se i comandi sono stati presi da gui potresti modificare i canali.
Se rilanci tutti i comandi ritorna in 2.4.
Intanto prova e vedi se ti va bene. In tal caso ti faccio vedere come fare per rendere la modifica permanente.
Offline caiobaio
  • 30
« Risposta #278 il: 11 Maggio 2020, 21:46 »
grazie a tutti per l aiuto
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #279 il: 24 Maggio 2020, 23:38 »
Ciao a tutti
Ieri ho deciso di sbloccare il tg788vn v2 Tiscali, sono riuscito a fare l’upgrade con TFTPD del firmware Telmex  F_TG788vnv2_17.2.0360
Il problema è che il modem si avvia normalmente con il vecchio firmware Tiscali, penso sia dovuto al fatto che fa il boot della bank sbagliata, ho provato a mandarlo in failboot accendendolo e spegnendolo velocemente per tre volte, in modo che si avvii dall’altra bank, ma non cambia niente.
Sapete se sbaglio qualche passaggio??
« Risposta #280 il: 25 Maggio 2020, 00:01 »
Sicuramente non stai riuscendo a fare il failboot, ma ci vuole pratica per riuscirci correttamente, non me la sentirei di dirti che stai "sbagliando", è proprio difficile di suo. Ad ora per il failboot da firmware vecchi (10.x) queste sono le indicazioni più quotate https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238225.html#msg238225
Però tieni conto che lì si parla di un altro modello che potrebbe avere led diversi di colore diverso.
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #281 il: 28 Maggio 2020, 09:51 »
finalmente ho capito come mandarlo in failboot, con il fw Telmex il problema è che non navigo su internet una volta messi i parametri user e passwd di pppoe....
Adesso non capisco come farlo tornare alla bank_2, dove dovrebbe esserci il vecchio firmware di Tiscali, ho provato a fare l'erase del bank1 in modo che al boot passasse alla bank2 ma invece mi va in modatità upgrade. Effettivamente nel percorso /overlay non trovo la cartella bank_2 ma solo bank_1...
ho provato a dare anche il comando "switchover" lo prende si riavvia  ma torna sempre su bank1 e come se andasse attivata la bank2...
Si accettano consigli dal momento che sono senza internet di casa :headbang:
« Ultima modifica: 28 Maggio 2020, 10:51 da Falcon »
« Risposta #282 il: 28 Maggio 2020, 10:43 »
Se al momento di installare telmex non ti sei fatto una copia del contenuto di /overlay non credo che tu possa tornare indietro, a meno di copiare il contenuto da un altro 788. La struttura del contenuto di overlay  del vecchio firmware era così composta:
common
config-bank-1
config-bank-2
config-bank-lastboot
legacy_conversion
Quindi non ti resta che ritentare con la configurazione del nuovo firmware.
Hai la vdsl o l'adsl?
« Ultima modifica: 28 Maggio 2020, 10:46 da larsen64it »
Offline Falcon
  • 25
« Risposta #283 il: 28 Maggio 2020, 10:54 »
ciao larsen64it,
ho una vdsl
cmq il router ancora è intatto,  ancora le cartelle sono tutte li, c'è solo il firmware telmex sulla bank1, quindi ha ancora il firmware tiscali da qualche parte
root@OpenWrt:~# cat /proc/banktable/booted
bank_1
root@OpenWrt:~# find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'
/proc/banktable/notbootedoid
/proc/banktable/bootedoid
5b4d0d597ba7b510faee9783
/proc/banktable/passiveversion
10.5.8.6.0
/proc/banktable/activeversion
17.2.0360-2249005-20180716232545-805ff32b432096297ccd6e956c8903022ce4e8e6
/proc/banktable/inactive
bank_2
bank_1
bank_2
bank_1
« Ultima modifica: 28 Maggio 2020, 10:57 da Falcon »
« Risposta #284 il: 28 Maggio 2020, 11:04 »
Lascia perdere il firmware tiscali, configura telmex
La sai configurare una pppoe direttamente da file di config openwrt? Se sì fallo, se no cerca su internet come farlo o installa la gui mod per avere quelle opzioni a schermo su interfaccia web.
Ps a prescindere da cosa ti dice di avere in bank_2, se in overlay non hai la vecchia cartella config-bank-2 il firmware tiscali non si avvia. Se hai una config-bank-1 puoi rinominarlo e riprovare ad avviare in bank_2 facendo l'erase di bank_1. Lascia perdere lo switchover, tieni sempre attiva la 1 così passi facilmente tra telmex e tiscali finché non risolvi..
« Ultima modifica: 28 Maggio 2020, 11:10 da LuKePicci »
