TL-WR841N V8.4 Versione Openwrt..!
  • 32 Risposte
  • 14412 Visite
Re:TL-WR841N V8.4 Versione Openwrt..!
« Risposta #15 il: 26 Dicembre 2018, 15:04 »
Time: 2018-Feb-4 16:23:23
MD5:   A8CC958DEB7A1DD1465E7B57A2989DE2
SHA1:  EF871F083C65E03252BEE9D2EC562E55981F9B07
CRC32: C59242CC
Offline mario663
  • 227
« Risposta #16 il: 26 Dicembre 2018, 15:17 »
Ok grazie di tutto @larsen64it....appena mi arrivano i condesatori li sistemo e ti aggiorno!
Offline mario663
  • 227
« Risposta #17 il: 27 Dicembre 2018, 10:23 »
Stamattina mi sono arrivati gli elettriolitici e dopo la sostituzione il dispositivo ha ripreso a funzionare egregiamente..! Sotto posto una foto delle info dell router con il firmware originale tp link....a me siccome poi servirá per ripetere la rete di casa nell mio laboratorio distante  20 metri devo predisporre questo apparato in modo che si collega come client alla mia rete di casa e quindi per fare ció avevo deciso di fare in hack per l'antenna, ora che mi trovo l'apparato smontato vorrei apportare questa modica( https://youtu.be/pCZgicZhvxc) solo che il mio porta 2 antenne penso sia una di trasmissione e una di ricezione sui punti della mainboard cerchiati J1 e J2 su quale punto devo saldare il connettore rp rsma....?
« Risposta #18 il: 27 Dicembre 2018, 11:40 »
A te servono entrambe le antenne in quanto tra le caratteristiche dell' AR9341 c'è lo "Switched antenna diversity" per una migliore ricezione ed entrambe servono per rx e tx.
P.S. Senza stare a risaldare sulla board perché non usi il cavo delle vecchie antenne.
Offline mario663
  • 227
« Risposta #19 il: 27 Dicembre 2018, 13:31 »
No vabbè tanto l'ho ordinato il cavo  non è un problema saldarlo più che altro capire sè vá saldato sull J1 o sull J2 ...io volevo installare una yagi uda esterna però non só sè devo togliere l'antenna sull lato sinistro o quello destro questo non è il mio apparato ma mi sembra che lui installa l'antenna sull lato destro posso far riferimento a questo video...? (https://youtu.be/CpU36d0nU-E)
« Risposta #20 il: 27 Dicembre 2018, 13:46 »
Non te lo so dire se tutto funzionerà a dovere. Ma visto che hai deciso di fare un radiofaro procedi per tentativi, lascia il cavo lungo quel tanto che basta per poterlo collegare indifferentemente su J1 o J2 e vedere come ti funziona meglio.
Offline mario663
  • 227
« Risposta #21 il: 27 Dicembre 2018, 14:17 »
Hahahahaha tentare non nuoce :P si dai mo ci provo...!
  • 9340
« Risposta #22 il: 27 Dicembre 2018, 16:18 »
saldalo su j1
Offline mario663
  • 227
« Risposta #23 il: 27 Dicembre 2018, 18:01 »
Vabenissimo grande forum :)
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2018, 18:14 da MisterFTTH »
Offline mario663
  • 227
« Risposta #24 il: 28 Dicembre 2018, 14:53 »
Ok ragazzi sono riuscito nell'intento oggi ho installato il connettore rp-rsma sembra uscito di casa così ...:)
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2018, 14:56 da MisterFTTH »
Offline mario663
  • 227
« Risposta #25 il: 29 Dicembre 2018, 18:12 »
Ragazzi dopo la riuscita della mod hardware ...ora sto cercando di capire come colllegarlo in client mode e mi sto facendo riferimento a questo video tutorial (https://youtu.be/4F6Tc3QRN6o) non mastico molto bene l'inglese ma mi sembra che alla fine dell video l'ultima modalità la configura in lan e mi sembra anche che lo dice nello scritto o sbaglio...? a me serve tutto wireless..!
« Risposta #26 il: 29 Dicembre 2018, 18:59 »
Se ha te serve solo client mode assegna al TL-WR841N un ip diverso dal router. Fai una scansione con il wifi come da video e collegati al router. Assegna alla connessione a livello firewall come porta wwan come da video. Finito. E' come collegare un portatile al router e usare  la porta eth per far connettere gli altri.
Offline mario663
  • 227
« Risposta #27 il: 29 Dicembre 2018, 19:44 »
Si @larsen64it a me serve che mi si collega il tutto in wi fi peró...tu mi fai l'esempio "È come collegare un portatile al router e usare la porta eth per far connetere gli altri" anche in questo caso si parla di porta "eth" e non wireless só che è solo un esempio peró ho un pó di confusione sarà per i molti post e video tutorial che sto seguendo....allora vediamo sè ho capito bene provo a spiegarlo...come da video digito il gateway nell browser ed accedo alla pagina di lede poi mi reco in network e da lì dó un nuovo ip all eth...poi mi reco nella sezione wireless faccio lo scan e mi dovrebbe trovare la rete di casa "Master" gli configuro la key ecc...poi faccio aggiungi e mi creo un altra rete che la chiamo "casa-repeat"  e da lì imposto anche lì la stessa key della rete "Master"...giusto?
« Risposta #28 il: 29 Dicembre 2018, 21:04 »
https://forum.openwrt.org/t/tl-wr841n-as-range-extender/17113
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wifi/relay_configuration
Vedi quello che ti serve.
p. e Io ora sono collegato tramite chiavetta ad un TP-Link TL-MR3020 che a sua volta è collegato ad un router tim il tutto via wi-fi
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2018, 21:16 da larsen64it »
Offline mario663
  • 227
« Risposta #29 il: 30 Dicembre 2018, 09:58 »
Grazie mille @larsen64it questo video è più chiaro...infatti l'avevo visto però non l'avevo considerato ho scelto l'altro solo per il fatto che la grafica è più simile a lede e quindi anche le impostazioni...ma credo che le impostazioni sono uguali in Openwrt...infatti questo che mi hai linkato te è quello che cerco di fare io...quello che ho linkato io mi sà che è più per usarlo come access point ethernet...giusto?
