  • 6066 Risposte
  • 3417739 Visite
FrancYescO e 4 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline trimmer
  • 9
« Risposta #1560 il: 22 Luglio 2018, 21:47 »
Ottimo Nico!
Gentilissimo e grazie ancora
Buona serata
T
Offline handymenny
« Risposta #1561 il: 22 Luglio 2018, 23:10 »
È quasi certamente un problema di codec. Avevo lo stesso identico problema quando montai sul vmg8823 un firmware senza g.729. Hai i codec nell'ordine g.729, g.711a (pcma) e g.711u (pcmu)?
« Ultima modifica: 22 Luglio 2018, 23:32 da MisterFTTH »
Offline Silence80
« Risposta #1562 il: 22 Luglio 2018, 23:17 »
Grazie, ma avevo anche impostato i driver del vmg8823, riavviato il modem e la portante era sempre la medesima che ho descritto nel post precedente. Comunque lo terrò di riserva in caso di malfunzionamento dello zyxel. Mi sa tanto che tale differenza sia dovuta a livello hardware dei due modem in questione
« Ultima modifica: 22 Luglio 2018, 23:45 da MisterFTTH »
Offline Utente14
  • 13
« Risposta #1563 il: 23 Luglio 2018, 02:05 »
Grazie per la risposta! Allora, intanto ho proceduto a effettuare un downgrade al firmware 1.1.0 e il problema sembra parzialmente risolto: le chiamate in entrata dal numero di cellulare incriminato non cadono più quando rispondo, mentre quelle in uscita verso Poste Italiane continuano a non funzionare. Ho controllato la voce codec della sezione telefonia: ho trovato tutti e tre i codec che hai elencato abilitati su FXS2, mentre PCMU era disabilitato su FXS1. La priorità è 1 per G.729, 2 per PCMA e 3 per PCMU. Ho provato ad attivare quest'ultimo anche su FXS1, ma le chiamate in uscita verso le poste continuano a non funzionare. Potrebbe essere necessario assegnare qualche codec tra gli altri presenti nel menu (sono tutti disabilitati)? Ad ogni modo provo magari a riaggiornare al firmware 1.1.2_003 per vedere se cambiano i codec abilitati per impostazione predefinita.
« Ultima modifica: 23 Luglio 2018, 12:47 da Utente14 »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #1564 il: 23 Luglio 2018, 13:41 »
Offline Falcoblu
  • 28
« Risposta #1565 il: 23 Luglio 2018, 14:14 »
@TeddyRaspin76
Grazie mille!  per il resto quest'ultima release secondo te si può installare tranquillamente o è meglio aspettare comunque visti i problemi riscontrati con la versione _003?
  • 340
« Risposta #1566 il: 23 Luglio 2018, 14:15 »
Ora come ora conviene installarle sempre, male che vada c'è sempre modo sia di tornare indietro che di switchare la bank rom.  ;)
Offline Falcoblu
  • 28
« Risposta #1567 il: 23 Luglio 2018, 14:23 »
@TeddyRaspin76
Si concordo, tra l'altro non credo ci siano i cambiamenti che ci sono stati con la versione _003 , poi come dici giustamente mal che vada si può sempre recuperare, ok procedo.. ;)
Edit: aggiornamento alla versione 1.1.2_004 appena effettuato, nessun problema da rilevare, GUI Mod perfettamente funzionante, Voip autoconfiguratosi automaticamente una volta che è salita la portante/sessione PPP.
« Ultima modifica: 23 Luglio 2018, 14:35 da Falcoblu »
  • 340
« Risposta #1568 il: 23 Luglio 2018, 14:52 »
Anch'io mi ci trovo benissimo.
Unico neo è che da quando esistono i fw serie 1.1.1 e successivi, col driver DSL nativo aggancio sempre 5-6 Mbps in meno. Per fortuna che da GUI posso selezionare quello Asus Best Value (o equivalente) e recupero i Mbps persi.
Sarebbe bello poter provare il Fritz! 7590, ma non ho nessuno che me lo presta né ho soldi da buttare (250 euro minimo), visto che dicono che agganci ancora meglio.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #1569 il: 23 Luglio 2018, 15:04 »
@TeddyRaspin76  molto meglio https://www.ilpuntotecnico.com/fritzbox-7590-vs-tim-hub-confronto-chipset-in-vdsl/ soprattutto su linee che sfruttano quasi tutte le frequenze del 35b.
Fine ot.  :)
Ayrton Senna
Offline Falcoblu
  • 28
« Risposta #1570 il: 23 Luglio 2018, 15:07 »
@TeddyRaspin76
Confermo per i driver xdsl , analogamente a te utilizzo sempre e solo quelli dell'Asus 88U che sulla mia linea (ho provato tutti gli A..) si sono dimostrati essere di gran lunga i migliori non solo come aggancio della portante ma anche come ping, e come dici giustamente fortunatamente si possono selezionare da GUI e installarli è una questione di un'attimo..
Per il resto il 7590 non mi attrae più di quel tanto non solo dal punto di vista estetico , al solito nella migliore tradizione AVM davvero orribile, ma anche per il chipset che pare non essere lo stato dell'arte del settore, almeno con la 100M con la 200M non so dire di più perchè da me non c'è, peraltro l'ho visto in funzione da un conoscente e francamente a livello di aggancio della portante non mi è sembrato niente di speciale, anzi direi il contrario visto che con il mio HUB aggancio di più, poi chiaramente il discorso dipende dalla linea del singolo quindi è sempre soggettivo piuttosto che oggettivo.
Rimane il fatto che, almeno personalmente, non spenderei mai 250€ per il 7590, poi chiaramente anche qui sono scelte soggettive..
@-Mirco-
Eh grazie nel test comparativo si ha una linea praticamente perfetta che secondo me pochi possono vantare, sarebbe stato interessante avere lo stesso confronto con una linea diciamo più "umana" e non credo proprio che i risultati sarebbero gli stessi, peraltro si parla di massimo ottenibile visto che entrambi agganciano la massima portante prevista dal profilo 200/20 TIM,  quindi diciamo che questo test trova il tempo che trova.
Inoltre l'HUB si trova attualmente a 30€ compresa spedizione  e sbloccato con GUI Mod diventa un'apparato sicuramente interessante soprattutto se rapportato al costo, un 7590 costa più di sette volte tanto e la differenza mi sembra tutt'altro che trascurabile, al netto che non tutti hanno le competenze per mettersi a smanettare con l'FBEditor, insomma non mi pare così appetibile poi chiaramente ognuno ha le sue opinioni, esigenze, ecc..
« Ultima modifica: 23 Luglio 2018, 15:23 da MisterFTTH »
Offline Silence80
« Risposta #1571 il: 23 Luglio 2018, 16:11 »
Domanda OT: quale modem mi consigliate di usare su linea fttc 200/20 Infostrada, dga 4132 con driver Asus o zyxel vgm8823 Wind? Premetto che con il dga 4132 perderei circa 10 mega di portante in download e l'attenuazione in download mi risulta 1,8 db in aumento (zyxel 40,1 db dga4132 41,9 db). Grazie e scusate ancora per la domanda OT
  • 340
« Risposta #1572 il: 23 Luglio 2018, 16:55 »
@Silence80
Prendi quello che ritieni più opportuno. Tieni però presente che la diversa visualizzazione dei valori di attenuazione della tua linea dipendono esclusivamente dall'accoppiata chipset/driver dell'apparato, cioè un Lantiq/MediaTek/Broadcom a parità di driver DSL restituiranno valori medi di aggancio della portante completamente diversi (a meno di non avere una linea perfetta
e/o l'armadio FTTC sotto casa e senza diafonia, nel qual caso si avrebbe comunque l'aggancio della portante piena e l'unica differenza risulterebbe il valore max ottenibile calcolato sul valore
di SNR in eccesso).
Offline Silence80
« Risposta #1573 il: 23 Luglio 2018, 17:06 »
@TeddyRaspin76  Grazie per la tua risposta al mio quesito e scusate ancora per l'OT  :)
« Ultima modifica: 23 Luglio 2018, 18:21 da Silence80 »
Offline Silence80
« Risposta #1574 il: 23 Luglio 2018, 17:38 »
