  • 2598812 Visite
Offline fn2505
  • 13
« Risposta #3885 il: 17 Agosto 2020, 22:28 »
@larsen64it c'è una guida per attaccare la seriale?
« Risposta #3886 il: 18 Agosto 2020, 01:55 »
Una guida specifica no, ma se fai riferimento a questa foto:
https://i.ibb.co/yp7pg9F/20190610-111144.jpg
Si ricava il punto  su cui saldare la seriale:
Partendo dall' alto
3V3 (da non collegare)
GND
gli ultimi 2 sono tx/rx (a memoria non mi ricordo ma cambia poco se non funziona basta invertirli).
Questa è la guida di openwrt:
https://openwrt.org/docs/techref/hardware/port.serial
« Ultima modifica: 18 Agosto 2020, 14:01 da larsen64it »
Offline savergiggio
  • 13
« Risposta #3887 il: 18 Agosto 2020, 16:50 »
Salve a tutti, ho bisogno urgente del vostro aiuto. Da 1 anno circa avevo sbloccato il router e funzionava perfettamente, mio padre ha avuto la felice idea di formattarlo e ora mi ritrovo con un firmware senza root con una GUI base senza particolari funzionalità e ovviamente non si collega più ad internet. Come posso fare per riflshare o ripristinare il router a quello TIM? Grazie in anticipo
« Risposta #3888 il: 18 Agosto 2020, 17:19 »
"formattarlo?" Non è un hd quindi un firmware c'è per forza altrimenti non funzionerebbe. Basta sapere cosa monta e cosa si vuole ottenere. Trovi tutti i link i prima pagina, cambio firmware, sblocco, gui mod etc.
Offline savergiggio
  • 13
« Risposta #3889 il: 18 Agosto 2020, 17:22 »
Lo ha ripristinato dal tasto finico posteriore
« Ultima modifica: 20 Agosto 2020, 11:18 da savergiggio »
Offline savergiggio
  • 13
« Risposta #3890 il: 20 Agosto 2020, 11:21 »
ragazzi qualcuno puo' aiutarmi nella confgurazione voip TIM? ho i dati forniti dalla tim come SPI Key e OuTBoundProxy, il secondo l'ho inserito ma il primo non so dove va. Inoltre cosa va inserito nella sezione REALM? grazie in anticipo
« Risposta #3891 il: 20 Agosto 2020, 11:47 »
Sip key è la password.
Offline alefello
  • 73
« Risposta #3892 il: 23 Agosto 2020, 22:04 »
In realtà si poteva passare "tranquillamente" da iinet a UNO con l'upgrade da gui. Si aspettava il reboot completo e poi si faceva reset da tasto in quanto si mischiavano le configurazione ed il router era momentaneamente inaccessibile. Al reboot c'era UNO lindo pronto da sbloccare. Visti i tuoi problemi prima farei un downgrade evitanto la 3.0 e la 2.5.3 appunto.
P.S.Qui si confonde la data del firmware come se una data postuma indichi un firmware più aggiornato, succede sia con iinet che con l'agtot, che partono da pacchetti più vecchi di quelli di UNO. Come se un aggioramento di win98 e Vista rilasciato per ultimo sia più aggiornato di win10.
Aggiornamento: confermo che effettuando il downgrade a iiNET 2.0.5 poi sono riuscito a passare a UNO, cancellando prima la configurazione con il tastino di reset. Per installare UNO quindi le ultime iiNET non vanno bene.
Confermo che facento un reset alle impostazioni di fabbrica, anche da GUI ANSUEL, l'interfaccia torna a quella UNO originale e anche la PW, però non si perde il root. Questo almeno è quello che è capitato a me.
« Ultima modifica: 23 Agosto 2020, 22:08 da alefello »
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3893 il: 25 Agosto 2020, 13:07 »
Un aiuto urgente? Sto con il modem impallato fermo al punto in cui si lancia il comando lungo un chilometro "set uci.buttom [...]", ma quando premo il testo WPS non succede nulla credo.
Non funziona questo comando...
« Ultima modifica: 25 Agosto 2020, 13:46 da LordSilver »
« Risposta #3894 il: 25 Agosto 2020, 13:54 »
E' un normale copia incolla, una volta incollato il comando basta dare invio e poi pigiare il tasto wps. Se non funziona o si è copiato male oppure i programma usato non lo digerisce. In alternativa c'è il sistema con la penna usb.
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3895 il: 25 Agosto 2020, 14:05 »
Putty non lo digerisce? Non da' errore ma elenca i comandi.
Poi ora ho il modem che non si connette neanche, non so che fare...
« Ultima modifica: 25 Agosto 2020, 17:24 da MisterFTTH »
« Risposta #3896 il: 25 Agosto 2020, 14:16 »
Se elenca i comandi significa che il comando è sbagliato:
engineer>askàòkà
invalid command: [askàòkà]
AVAILABLE COMMANDS:
  add  (AddObject)
  apply
  brctl
  coredump
  count
  del  (delete,DeleteObject)
  df
  dmesg
  dsldiagd
  get  (GetParameterValues,gpv,GPV)
  getpn  (GetParameterNames,gpn,GPN)
( ho provato ora ed è tutto ok). Ricontrolla.
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3897 il: 25 Agosto 2020, 14:26 »
Puoi allegare il comando in un file .txt così lo copio su PC?
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3899 il: 25 Agosto 2020, 14:53 »
Grazie, sono riuscito ad effettuare il root, ma permane il problema che il modem non riesce ad instaurare la connessione PPPoE:
edit
Eventualmente è possibile ripristinare il firmware originale? Non vorrei rimanere senza connessione per sempre.
Quelli della TIM dicono è un problema che il modem non si connette ai loro server.
« Ultima modifica: 25 Agosto 2020, 17:25 da MisterFTTH »
