  • 2606228 Visite
« Risposta #3765 il: 17 Giugno 2020, 10:23 »
Te l'ha detto @FrancYescO , carica UNO da TFTP
nota: questa cosa ti salva solo se avevi seguito tutti i passaggi di fase 2 della guida e avevi poi installato una versione dev (> 9.5.60) dellla mod
@bevo nella wiki quella strategia era indicata come non documentata perchè non esisteva una versione di quei passaggi spiegati in modo da integrarsi correttamente con il flusso di quella documentazione, ho appena provveduto a farlo
« Ultima modifica: 17 Giugno 2020, 11:17 da LuKePicci »
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #3766 il: 18 Giugno 2020, 19:18 »
Salve a tutti e grazie, ho sottomano un gateway fastweb TG789vac v2_IAD, dopo svariate ore sono riuscito ad ottenere il root con la seguente procedura:
tftp firmware uno,un po' ostico a partire, con setting messi come descrizione,ho  ritentato piu' volte, sono riuscito installando in aggiunta alla versione
installata quella portable e disattivando il firewall di windows 10
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030
failboot indotto, anche qui' ne ho provato di tutti i tipi, sono riuscito dopo essermi imbattuto in un post qui sul forum, che spiegava di premere il reset da
tastino,quando si accende il led verde b, per tre volte.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238225.html#msg238225
root, ho usato il metodo penna usb copiando il file sblocco.sh e montandola sul router, come indicato da Larsen al post #770
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg237906.html#msg#770
poi gui mod.
Qualcuno sa' dirmi che hardware monta, ossia cpu, dimensione nand schede wifi,e' anche vdsl2?
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #3768 il: 18 Giugno 2020, 21:29 »
 Grazie  :clap:,tutto sommato un buon hardware!
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3769 il: 19 Giugno 2020, 15:10 »
Salve ho questa chiavetta https://amzn.to/3ddXMqw volevo sapere se si poteva collegare al router in modo da far funzionare lo scolapasta come extender o acces point wireless quindi senza usare il cavo Ethernet, non so se mi sono spiegato
« Risposta #3770 il: 19 Giugno 2020, 15:21 »
Al 95% non puoi, al 99% non funzionerebbe come speri. Dovresti controllare che modello di chip ha dentro, vedere se esistono driver decenti per openwrt o opensource per linux da compilare e portare su openwrt (qualcosa mi dice che non saresti in grado di farlo altrimenti non avresti posto questa domanda) sperando che non vadano a cozzare col kernel che ci ritroviamo e di cui non abbiamo configurazioni e sorgenti completi e che quindi non possiamo toccare.
Forse, e dico forse, se fai l'inverso, cioè prima cerchi quali driver esistono, poi provi ad installarli, vedi se non danno errori, poi cerchi una chiavetta con chip supportato da quel driver allora te la cavi, Ma si tratta di chiavette vecchie, dalle scarse prestazioni. E' sicuramente una cosa che non farei.
« Risposta #3771 il: 19 Giugno 2020, 17:18 »
Realtek RTL8812AU
Ho una chiavetta con quel chip. il porting è stato fatto su openwrt  ma su kernel abbastanza recenti.
Vale il discorso fatto da LuKePicci sul " forse, e dico forse..."
P.S. E' inutile che prendi una 1300ac usb3 e la metti su una usb2 max 480 Mbits/s,
Anche se da desktop  dice 867
wlan0     IEEE 802.11AC  ESSID:"TG789vacV2-5G"  Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
          Mode:Managed  Frequency:5.5 GHz  Access Point:
          Bit Rate:867 Mb/s   Sensitivity:0/0
          Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=96/100  Signal level=100/100  Noise level=0/100
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Offline ALBERTO ALLETTO
« Risposta #3772 il: 19 Giugno 2020, 17:51 »
Salve gente,
Questo modem Tim ha deciso di lasciarmi a piedi.
Luce arancione che lampeggia.
Per capire cosa fosse mi sono collegato al l’interfaccia uart e con putty ho letto l’output dell’avvio del modem.
A quanto pare ci sono degli errori nel firmware e l’avvio non va a buon fine.
Dopo diversi tentativi si pone in BOOT-P (se non ricordo male).
Da qui dovrei con tftpd poterci buttare dentro il firmware nella speranza che riparta.
Il firmware originale si trova in rete da scaricare ?
Grazie a tutti
« Risposta #3773 il: 19 Giugno 2020, 18:47 »
Quale firmware ha?
« Risposta #3774 il: 19 Giugno 2020, 19:29 »
Dall’ultima info riportata sull’app TIM Modem mi dice AGTOT_2.1.1
« Risposta #3775 il: 19 Giugno 2020, 20:16 »
Non so se hanno aggiornato i repository ma  almeno la 2.0.0 esiste. Puoi pure caricare quella., tanto se la cosa ti funziona si aggiorna una volta collegato il doppino e resettato.
P.S. Qui si parla di modding per l'agtot c'è un topic separato, qui siamo in OT.
« Risposta #3776 il: 19 Giugno 2020, 20:27 »
Perdonami per l’OT  :pray:
Da dove scarico il firmware?
Offline antoweb
  • 27
« Risposta #3778 il: 29 Giugno 2020, 19:00 »
Per clonare
Io anche seguendo la guida ottengo sempre
/proc/banktable/active
bank_1
/proc/banktable/booted
bank_1
E non ho le funzioni extra di sistema
« Ultima modifica: 29 Giugno 2020, 22:11 da MisterFTTH »
« Risposta #3779 il: 29 Giugno 2020, 21:24 »
E' inutile riesumare vecchi post: il clona banco non ha nulla a che fare con il bank planning.
Fino alla versione .59 c'era
