  • 2583771 Visite
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #2700 il: 24 Ottobre 2019, 12:11 »
@larsen64it
La tabella di routing è questa:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.137.250 0.0.0.0         UG    10     0        0 usb0
192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
192.168.137.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 usb0
192.168.137.250 *               255.255.255.255 UH    0      0        0 usb0
192.168.168.0   *               255.255.255.128 U     0      0        0 br-guest
« Risposta #2701 il: 24 Ottobre 2019, 12:58 »
Secondo me è da configurare come wan e non come wwan seguendo l'esempio di openwrt, creando una nuova interfaccia
config interface 'TetheringWAN' # o come si vuol chiamare
        option proto 'dhcp'
        option ifname 'usb0'
cambiando la wan in network
        option ifname 'TetheringWAN'
ed aggiungendola al firewall
firewall.wan.network='wan 6rd TetheringWAN'
Tutto questo sempre se router lo digerisce
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #2702 il: 24 Ottobre 2019, 15:30 »
@larsen64it
Ma mobiled dove si mette?
« Risposta #2703 il: 24 Ottobre 2019, 15:58 »
in /etc/config/network
config interface 'wwan'
option auto '1'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #2704 il: 24 Ottobre 2019, 19:39 »
@larsen64it
Può essere che così funzioni, però non vorrei modificare troppo quel file rischiando di non far funzionare nemmeno internet...
« Risposta #2705 il: 24 Ottobre 2019, 20:22 »
Puoi sempre salvarti i files che modifichi per poi eventualmente ripristinarli, poi ovviamente il router è tuo e lo usi secondo le tue esigenze.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #2706 il: 24 Ottobre 2019, 22:40 »
ho fatto casini collo smanettare col comando WL e adesso nella rom mi trovo una rete sssid wifi che non so come togliere ho fatto di tutto ma rimane perche quel file e in sola lettura -_- AIUTO!!!
« Risposta #2707 il: 25 Ottobre 2019, 10:15 »
@kitt1997 devo ancora guardare il dump che mi hai mandato ma a questo punto mi viene il fubbio che mobiled non sia proprio intervenuto a gestirla come invece fa quando la colleghi in PPP. Prova a catturare un logread mentre colleghi la chiavetta. La configurazione manuale che ti ha detto @larsen64it può funzionare (però mi sfugge il senso del secondo step), si tratta sostanzialmente di fare a mano quello che si suppone mobiled debba fare in automatico, quella che nell'esempio si chiama TetheringWAN mobiled la chiama wwan_4 e la crea (dovrebbe farlo) dinamicamente quando inserisci la chiavetta in base al suo tipo.
« Risposta #2708 il: 25 Ottobre 2019, 13:45 »
Se funziona o meno si scoprirà solo provando. I rimescolamenti tra openwrt e technicolor li conosci meglio di me. In pratica bisogna vedere se wwan accetta o meno proto dhcp al posto di mobiled o agghiacciando usb0 a wan si abilta anche il voip, visto che di default, pur instaurando una connessione, non lo fà.  Resta fermo il fatto che configurandola come seriale tutto funziona.
« Risposta #2709 il: 25 Ottobre 2019, 14:17 »
In teoria se ci fossero i driver per qualche dongle usb ethernet la situazione dovrebbe riprodursi in modo del tutto analogo. Se mobiled non ha il minimo supporto a quel tipo di chiavette cellulari allora conviene o usarle in ppp o configurarle a prescindere da wwan o qualsiasi altra cosa esistente, mettendo direttamente usb0 come ifname in wan. Però poi niente fallback automatico.ovviamente.
« Risposta #2710 il: 25 Ottobre 2019, 18:18 »
Non fà una piega. Per il fallback basterebbero 2 righe ad hoc.
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #2711 il: 25 Ottobre 2019, 19:33 »
Grazie ragazzi, nel fine settimana faccio qualche prova e poi vi faccio sapere.
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #2712 il: 27 Ottobre 2019, 09:56 »
@larsen64it @LuKePicci
FUNZIONA! La configurazione va fatta esattamente come hai detto @larsen64it.
Ovviamente va configurato anche:
mmpbxrvsipnet.sip_net.interface='TetheringWAN'
Grazie davvero!
Offline [Maniaco]
« Risposta #2713 il: 28 Ottobre 2019, 10:46 »
Buongiorno a tutti, pimo, un doveroso apprezzamento per la disponibilità che dimostrate, sia con la guida che con i consigli sul forum. Secondo ho un problema  ;).
Seguendo i vari post ho sostituito il firmware TIM con UNO e la prima volta ha funzionato. A mio parere però il router non funzionava correttamente, lento, non teneva le impostazioni, al riavvio richiedeva un tempo considerevole. Ho pensato di riscrivere il firmware. Dal repository scarico AGTOT 2.0 la inserisco senza problemi con TFTPD, la collego alla line TIM e si aggiorna alla 2.1.1. Da quel momento non riesco più a sovrascrivere il FW UNO (ne altri a onor del vero, nemmeno TIM). La procedura con BOOTP sembra andare a buon fine ma al riavvio ritrovo sempre il firmware TIM 2.1.1 "resettato", cioè con impostazioni di fabbrica, se per esempio modifico la password admin o eseguo lo sblocco operatore aggiunto per legge e poi eseguo la sostituzione FW mi ritrovo con il firmware TIM con valori default. Cosa può essere successo? Grazie in anticipo.
  • 9333
« Risposta #2714 il: 28 Ottobre 2019, 11:10 »
ciao prima di fare esperimenti bisogna leggere le varie guide non bisognava mischiare i due firmware ora è difficile il recupero
