  • 4743 Risposte
  • 2618783 Visite
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #2415 il: 06 Agosto 2019, 07:25 »
Per il fatto di avere il fw 17.... Su un Bank e il 16.... Sull'altro, può crearmi problemi? Per avere la stessa versione su entrambi cosa dovrei fare?
  • 2698
« Risposta #2416 il: 06 Agosto 2019, 10:06 »
Nessuna se hai le configurazioni funzionanti su /overlay/bank_1 e 2. La 2 io la uso come scialuppa di salvataggio, ma deve essere funzionante e sbloccata. In sua assenza (leggi qualche post indietro) può avere qualche problema a ricrearla e questo anche se hai UNO in entrambe le Banks. Il clona bank da gui non risolve il problema in quanto non ricrea la configurazione in /overlay/bank_2. Leggi il post dello sblocco per vedere cosa consigliavo. Se sei sicuro che l'altra bank (iinet) era correttamente funzionante, non fare nulla. Se non ne sei sicuro, con la gui installata, il metodo per vedere se l'altra bank è correttamente funzionante è il failboot e non lo switchover, così facendo simuli pure il malfunzionamento della bank_1.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #2417 il: 10 Agosto 2019, 09:12 »
@larsen64it Durante la procedura di sblocco abbiamo abilitato il pulsante wps del router per fargli caricare da usb, il file sblocco.sh. Adesso che è sbloccato, il pulsante wps ha ancora la sua funzione originaria? Devo collegare una smart TV col wps...
  • 2698
« Risposta #2418 il: 10 Agosto 2019, 09:54 »
uci set button.wps.handler='wps_button_pressed.sh' é la prima riga dello sblocco che si occupa di rimettere tutte le cose a posto, vai tranquillo.
Offline near710
  • 14
« Risposta #2419 il: 12 Agosto 2019, 16:03 »
Salve a tutti, è da stamattina che cerco di flashare questo fw su un TG789vac (anche se non so se sia una v1 o una v2) ho seguito la guida alla lettera ma nulla, non riesco a fare il flash tramite tfdp è come se il pc non comunicasse con il modem, generalmente io avrei bisogno di sbloccarlo per usarlo con un altro operatore, avete qualche idea o via alternativa?
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #2420 il: 12 Agosto 2019, 18:39 »
Sto diventando pazzo !!!!!! Ho un TG789vac v2 che mi avanza e questa mattina ho deciso di moddarlo con un fw openwrte ho installato UNO (MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi) , l'ho rootato e volevo installare la GUI di Ansuel. Non ci riesco , ne ho scaricate varie versioni , ma al reboot riesco ad entrare in SSH , ma la pagina Web mi da un bel 404 file not found .
Le ho provate tutte , ho ricaricato UNO un migliardo di volte, lo rootato , lo caricato su tutti e due i banchi ma ho sempre questo risultato. Solo la GUI moddata di larsen64it  riesco ad installare .
Ci rinuncio , ma vorrei capire dove sbaglio :(
  • 2698
« Risposta #2421 il: 12 Agosto 2019, 19:11 »
@near710
Sull'etichetta c'è scritto il modello, che firmware c'è installato  attualmente?
@rodolfo61
Se l'installazione della gui non va in porto non bisogna reinstallare il fw ma bisogna resettare il router, e consiglio di installarla sempre quando si è in bank_1. Resetta il router entra nella gui di UNO resetta nuovamente per essere sicuro di un reset completo. Una volta fatto prova ad installare solo l'ultima stabile o l'ultima dev. Se va storto qualche cosa posta il log di installazione e quello che trovi in /var/log/nginx/error.log.
P.S. " la GUI moddata di larsen64it" non esiste, è quella che si ottiene modificando il ruolo di admin in engineer.
« Ultima modifica: 12 Agosto 2019, 20:26 da larsen64it »
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #2422 il: 12 Agosto 2019, 23:05 »
Grazie per le info Larsen64it.
Purtroppo lo brikkato definitivamente perchè non mi fa più il Bootp !!!!!!!!!!
Ora parte con il led di internet lampeggiante e non fa più nulla. Pazienza mi sono divertito.
Per fortuna ho il 4130 che è aggiornato e funzionante.
Offline near710
  • 14
« Risposta #2423 il: 13 Agosto 2019, 00:10 »
@larsen64it purtroppo niente etichetta, il firmware attuale è 1.0.4, sono riuscito a fare lo sblocco e sono fermo li
  • 2698
« Risposta #2424 il: 13 Agosto 2019, 05:09 »
@rodolfo61 Non è brikkato altrimenti il led non lampeggerebbe, sbagli qualche cosa.
@near710
Se router é questo:
https://img.tim.it/sdr/documenti/guide/manuale_smartmodem_technicolor.pdf
senza l'etichetta ti manca l'access key per poter effettuare lo sblocco di UNO una volta caricato.
Segui questa guida e leggi anche l posti seguenti per completezza.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77071.msg250935.html#msg250935
usando questo file per sostituire rc.local
https://anonfile.com/zdt5k8sfnc/rc_local
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #2425 il: 13 Agosto 2019, 08:26 »
Magari non fosse brikkato!!!!!
Lo accendo e parte con il led di internet rosso lampeggiante ad oltranza.
Offline near710
  • 14
« Risposta #2426 il: 13 Agosto 2019, 09:28 »
@larsen64it Il modem è quello, ho trovato anche l'etichetta che mi avevano attaccato sul manuale, ma non trovo la versione precisa del modem.
  • 2698
« Risposta #2427 il: 13 Agosto 2019, 10:27 »
@rodolfo61
Per led Internet quale intendi? Il led internet e quello con la @, quello con la i è l'infoled. Se brikkato o tutti i led spenti o tutti accesi.
@near710
Bene che hai ritrovato l'etichetta con l'access key. Quindi se è quello del pdf è un tg789vacV2, procedi come da guida in prima pagina.
Offline rodolfo61
  • 25
« Risposta #2428 il: 13 Agosto 2019, 10:40 »
Sì ho sbagliato intendevo quello con la i, quindi l'infoled.
Probabilmente non è brikkato , ma ora non ho più il Bootp per cui a meno di non poterlo programmare via Jtag  (c'è? ) dubito di riuscirlo a resuscitare :(
  • 2698
« Risposta #2429 il: 13 Agosto 2019, 11:18 »
Se il led parte fisso e dopo pochi secondi lampeggia è comportamento del bootp, non è che hai bloccato il pulsante? Se parte subito lampeggiante non saprei. La jtag c'è ma non funziona.
