  • 4743 Risposte
  • 2618577 Visite
  • 2698
« Risposta #2385 il: 02 Agosto 2019, 13:52 »
A questo punto non saprei consigliarti se non un reset furibondo con la speranza che si riavvii con una configurazione più familiare. Non sapendo su che bank si è posizionato il router posso solo fare delle ipotesi. Avevi la cartella /overlay/bank_ 2? Se no all'ora sei bank_2 con la configurazione che si è ricostruito con quella corrotta della bank_1 e quella con led arancione sia in realtà la bank_1, e qui forse ricaricando un firmware anche differente forse si sblocca. Se sì non capisco il perché non ti fa entrare.
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #2386 il: 02 Agosto 2019, 13:55 »
qualsiasi firmware metto non parte o parte ma non da dhcp e neanche metendo ip manuale di qualsiasi clase non risponde
  • 2698
« Risposta #2387 il: 02 Agosto 2019, 14:06 »
Mi era successo anche a me niente dhcp via eth ma stranamente con il wifi  mi ero collegato.
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #2388 il: 02 Agosto 2019, 14:10 »
rimane solo led arancione e eth niente wifi
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #2389 il: 02 Agosto 2019, 21:02 »
@larsen64it Ho fatto il tentativo di variare il parametro che pensavo fosse essere quello che bloccava la rete "guest", ma niente, addirittura mi ha disabilitato il wifi e mi sono dovuto connettere in eth per ripristinare il tutto. Installato il file originale che mi hai suggerito ma stesso risultato: "guest" non attivato e wifi morto. Mi sono ricollegato in eth e ho ripristinato il file originale e adesso almeno ho recuperato il wifi. Per la "guest" non ci sono alternative/possibilità?
  • 2698
« Risposta #2390 il: 02 Agosto 2019, 21:24 »
La configurazione presente nel pacchetto setup funziona tanto e vero che lo ho usato per  attivare il guest anche sul tg788vnV2, strano che a te non funzioni. Per prova inseriscilo senza far modifiche e digita wifionoff.sh per attivarlo/disattivarlo e vedere le spie della gui  si illuminano (fai un reflash), magari serve un reboot. Naturalmente le prove prima falle via eth.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #2391 il: 02 Agosto 2019, 21:41 »
Scusa la domanda, per reflash cosa intendi: tfpd o un semplice reboot da gui? Spulciando quel file ho visto che cambiano anche le pwd di accesso che poi differiranno da quelle sull'etichetta sotto il router. Oltre a variare ssid/uid e pwd come mi avevi suggerito, dovrò cambiare anche quelle?
  • 2698
« Risposta #2392 il: 03 Agosto 2019, 04:52 »
Scusa reflash del browser (F5) (Ctrl+R). Si una volta che hai visto che ti funziona cambia tutto con le tue.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #2393 il: 03 Agosto 2019, 08:01 »
Ho tentato tutto e come da tue istruzioni e come da istruzioni contenute nella cartella sblocco ma, come già accennato o mi sparisce il wifi o da gui, se clicco la casella wireless per le configurazioni, mi da errore 500 e nessuna possibilità si configurazione. Al momento ho reinstallato la sua originale che almeno funziona...  :worry:
  • 2698
« Risposta #2394 il: 03 Agosto 2019, 10:06 »
ALT. Non devi caricare tutto devi usare solo il file wireless e non anche 004_wireless.lp, ecco il perché dell'errore 500. Quello riguarda il firmware UNO con la sua gui originale, a te serve solo il file da sostituire con in /etc/config/wireless.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #2395 il: 03 Agosto 2019, 10:24 »
Allora, ricapitolando: - prendo il file wireless della cartella wifi contenuta nella cartella setup che ho scaricato; - la modifico con i miei dati wifi; - lo sostituisco a quello "originale" presente nel router con winscp; - mi scollego; - riavvio il router tramite tasto presente nel gui "gateway"; a questo punto da ssh o winscp, devo lanciare qualche comando?
  • 2698
« Risposta #2396 il: 03 Agosto 2019, 11:17 »
Prima fai la prova con 'mio' file poi da ssh dai il comando wifionoff.sh per disattivare il wifi e poi nuovamente wifionoff.sh per riattivarlo. A questo punto dovresti avere:
Altrimenti riavvia il router da ssh con il comando reboot
A questo punto prova ad entrare nella tab wireless e attiva/disattiva le connessioni guest per vedere se tutto OK.
Se tutto OK sostituisci i dati con i tuoi.
Offline lionhe
  • 69
« Risposta #2397 il: 04 Agosto 2019, 09:29 »
Installazione ed Utilizzo di NUT con firmware UNO.
Salve, è possibile controllare un UPS collegato al tg789 con firmware UNO? Qualcuno lo ha già fatto?
Ho trovato un post in cui si fa riferimento al DGA 430 ( https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79919.msg242385.html#msg242385) che scarica manualmente i files dal repository di openwrt. Ma va bene anche per il tg 789?
Grazie per l'attenzione
LionHe
  • 3422
« Risposta #2398 il: 04 Agosto 2019, 10:22 »
se ti interessa un compilato di nut per questo modem e' in questa repo https://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg il resto della guida devi provarla a seguire cosi come' poi se funziona non ne ho idea
  • 2698
« Risposta #2399 il: 04 Agosto 2019, 12:23 »
Bravo ho già nut funzionante su linux mint. Provo ad installare, la configurazione non dovrebbe essere un problema, la prendo da linux e ti faccio sapere... sempre che i driver  nut-driver-blazer_usb funzionino.
