  • 2574114 Visite
0 Utenti e 13 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
« Risposta #1620 il: 07 Gennaio 2019, 10:49 »
Il mio timore che tu abbia riempito l'overlay, quindi il rischio grosso e quello di brikkarlo del tutto. Quindi o lo tieni così, oppure provi a  ricaricare  uno con TFTP  per poi dare switchover con la speranza che riparta uno  e si resetti l'overlay... decidi tu.
Offline dacpep
  • 10
« Risposta #1621 il: 07 Gennaio 2019, 10:52 »
Il problema è pure questo, in quanto avevo provato ad eliminare l'overlay, ma mi collego con tftp come R00t ma qualunque cosa cerchi di fare mi da autorizzazione negata. Ma secondo voi con autoflashgui non si può fare nulla?
« Risposta #1622 il: 07 Gennaio 2019, 11:01 »
Il problema che se hai l'overlay pieno sei bloccato e qualunque cosa tu cerchi di fare peggiori la situazione, in particolar modo da tim.
Autoflashgui non funziona con firmware tim.
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 11:04 da larsen64it »
Offline dacpep
  • 10
« Risposta #1623 il: 07 Gennaio 2019, 11:06 »
ok allora se non c'è nulla da fare vi ringrazio comunque per l'aiuto... lo terrò così in attesa di qualche altra novità in merito.
GRAZIE ancora a tutti
« Risposta #1624 il: 07 Gennaio 2019, 11:11 »
Ti spiego il comportamento del router
Con il comando switchover il router copia la configurazione esistente per poi cambiare bank.
Trovando l'overlay piena non riesce a scrivere si riavvia e non avendo completato lo  switchover riparte dalla bank attiva precedente, ecco perché ti ritrovi sempre su tim.
« Risposta #1625 il: 07 Gennaio 2019, 11:16 »
il problema è che su agtot tim non esiste nulla di noto per accedere davvero come root. Ci vorrebbe qualcosa per fare l'erase dell'overlay da lì ma non mi viene niente che non richieda comunque di passare prima da UNO. Brutta cosa. Ma se fa il clone da tim sulla 1 non gli cancella config-bank-1 per rimpiazzarla con una copia di config-bank-2? Il pienume dovrebbe essere in config-bank-2.
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 11:31 da LuKePicci »
Offline dacpep
  • 10
« Risposta #1626 il: 07 Gennaio 2019, 11:18 »
certo questo è chiarissimo, solo speravo che ci fosse qualche speranza di riprenderlo
« Risposta #1627 il: 07 Gennaio 2019, 11:23 »
Mi era venuto in mente anche questa ma se non riesce nemmeno a copiare la configurazione esistente dubito che riesca a clonare la config-bank-2, ma una cosa al di fuori da questo andrebbe fatta eliminare l'archivio che si crea l'installazione della gui su /root.
Ho modificato il post a riguardo lo sblocco, in modo che sia chiaro che non bisogna avere un sistema misto uno/tim, e prima di fare qualsiasi passo bisogna installare uno anche sull'altra bank.
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 11:38 da larsen64it »
« Risposta #1628 il: 07 Gennaio 2019, 11:33 »
Niente, se fa il clone dele config dalla 2 lui svuota config-bank-1, mentre il pienume è in config-bank-2. Da cli non c'è un comando per richiamare quell'utilissimo script cleanconfig che vedo tra i file?
Offline dacpep
  • 10
« Risposta #1629 il: 07 Gennaio 2019, 11:37 »
Adesso non ho sotto mano il router, ma conn ssh se non sbaglio con il comando :software oppure :update c'era il comando per svuotare il bank passivo. Ma anche così non ha fatto nulla
  • 3395
« Risposta #1630 il: 07 Gennaio 2019, 11:40 »
@larsen64it senza eliminare il pacchetto in /root (serve per eventuali ripristini dell'interfaccia) il pacchetto sharing riesce ad essere installato nella sua completezza?
« Risposta #1631 il: 07 Gennaio 2019, 11:49 »
Si io lo ho installato, prima cancellando il conenuto in /root poi ho fatto l'upgrade da stabile e poi da dev, in totale avevo la gui installata + sharing + contenuto in /root con archivio stabile e dev. Il problema nella fattispecie che aveva uno + sharing e qui ha installato la gui con il contenuto della config-bank2 di tim e l'installazione è andata storta.
« Risposta #1632 il: 07 Gennaio 2019, 11:57 »
@dacpep devi cercare il comando per il clean delle config, non della bank. Se non esiste, allora è probabile che lo esegua durante il clean della bank, ma il problema è che a te serve fare il clean delle config di quella dove c'è tim (la due) inc ui il fw tim si è fatto una copia dell'intero overlay con pacchetto sharing e custom gui di uno, non l'altra. Sia mai che un factory reset di tim compia il miracolo? Ma anche se la cancella al reboot rischi che la riempia di nuovo con roba che renderebbe anche tim inavviabile. Quindi prima di farlo dovresti assicurarti di avere come attiva la 1 così che dopo il reset parta direttamente UNO sperando che arrivi almeno ad avviarsi. Non lo so, sono piuttosto scettico.
Comunque io lo ripeto, secondo me dovete ingegnarvi per mettere tutte le mod in un secondo overlay salvato nella partizione di bank_1. Così lo si pialla in un colpo solo con tftp se serve un recovery di emergenza.
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2019, 11:59 da LuKePicci »
« Risposta #1633 il: 07 Gennaio 2019, 12:25 »
Sarebbe bello.
Comunque questo è il massimo dell'installabile....
root@dsldevice:/tmp# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   32256     26476      5780  82% /
/dev/root                20224     20224         0 100% /rom
/dev/mtdblock2           32256     26476      5780  82% /overlay
overlayfs:/overlay/bank_1
root@dsldevice:/tmp# ls /root
GUI.tar.bz2      GUI_dev.tar.bz2
« Risposta #1634 il: 07 Gennaio 2019, 13:35 »
Comunque la situazione è grave ma qualche speranza esiste, l'importante non fare qualche cosa con il firmware tim  che cerchi di scrivere qualche cosa.
1) Switch con il failboot su bank1
2) Vedere se  uno si avvia e se permette per almeno un attimo l'accesso tramite ssh* e provare a fare un erase di mtd2
     *Il root dovrebbe essere ok, con la seriale si ha l'acceso ben prima che la rete sia up e di conseguenza la shell ssh accessibile.
