  • 2605681 Visite
« Risposta #1440 il: 20 Dicembre 2018, 18:08 »
Non so quanto possa essere utile resettare almeno che tu non ci avessi fatto qualcosa di strano, tipo installare la custom GUI o cose del genere. Anche se a me pare piuttosto strano che non ti stia funzionando, è palesemente tutto a posto a livello di impostazioni. Vedi più su, trovi tutti i dettagli sulla chiavetta.
@larsen64it in network.* non mi ha aggiunto o modificato niente, nè io avevo modificato qualcosa. Le config delle interfacce dinamiche le vedi solo tramite comandi ubus, non vengono committate nei file di configurazione.
« Risposta #1441 il: 20 Dicembre 2018, 18:13 »
@rusudanion
Non è che ti funziona moooooolto lentamente
@LuKePicci
pinga qualche cosa all'esterno per vedere le risposta
« Risposta #1442 il: 20 Dicembre 2018, 18:30 »
https://imgur.com/a/hFuIeuA
Comunque il dns server connesso in ppp non me lo ha preso (in cdc_ether con dhcp mi pare lo avesse fatto), quindi scommetto che il suo problema è che non ha un dns statico impostato sul pc.
@rusudanion se il ping (sempre ad 1.1.1.1) lo fai dal pc invece che dalla shell del technicolor che succede?
Tra l'altro il server dns locale in esecuzione su questi aggeggi quando secondo lui internet è down si mette a fare spoofing risolvendo qualsiasi cosa su un ip fittizio.
edit: Ho controllato meglio, lo prende anche in ppp ma anche se la wwan gli risulta connessa per lui internet è comunque ancora in stato d'errore quindi non la pianta di fare spoofing.
edit2: Con questo invece la smette...
uci add_list intercept.config.wan='wwan_ppp'
giustamente si sono preoccupati di aggiungere dinamicamente wwan_ppp al firewall ma non ad intercept…
edit3: Ok in effetti non fa più spoofing ma a risolvere un nome con i dns che mi da lui ci mette un tempo abnorme
root@dsldevice:~# time nslookup ilpuntotecnico.com 1.1.1.1
Server:    1.1.1.1
Address 1: 1.1.1.1 one.one.one.one
Address 1: 2606:4700:30::681f:4c3a
Address 2: 104.31.76.58
Address 3: 104.31.77.58
real    0m 3.55s
user    0m 0.00s
sys     0m 0.01s
Server:    127.0.0.1
Address 1: 127.0.0.1 localhost
Address 1: 2606:4700:30::681f:4d3a
real    0m 26.33s
user    0m 0.00s
sys     0m 0.01s
Server:    127.0.0.1
Address 2: 104.31.77.58
Address 3: 104.31.76.58
real    0m 16.76s
user    0m 0.00s
sys     0m 0.01s
root@dsldevice:~#
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2018, 18:50 da LuKePicci »
« Risposta #1443 il: 20 Dicembre 2018, 18:46 »
Non so quale deve essere la risposta con il collegamento di questi attrezzi ma il suo ping è abnorme.
Provare ad impostarla staticamente? E' una vita che non uso un modem usb. Mi ricordo che per fare andare un manta su una red hat avevo minimo 10 pagine di appunti.
« Risposta #1444 il: 20 Dicembre 2018, 19:31 »
Funziona anche il voip a patto di usare la giusta wwan_* in mmpbxrvsipnet.<gateway>.interface. Su rete di default "sip_net" e con modem cellulare in ppp sarebbe
uci set mmpbxrvsipnet.sip_net.interface='wwan_ppp'
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #1445 il: 21 Dicembre 2018, 01:19 »
ciao a tutti ora to scrivendo dal modem incriminato.prima prova e stat di inserire i dns di google nel modem e non funzionava.poi ho inserito i dns nel pc e funziona a singhiozzo a volte le pagine vanno in timeout.
il ping da pc verso 1.1.1.1 e questo
C:\Users\DANIEL>ping 1.1.1.1
Esecuzione di Ping 1.1.1.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 1.1.1.1: byte=32 durata=68ms TTL=57
Risposta da 1.1.1.1: byte=32 durata=65ms TTL=57
Risposta da 1.1.1.1: byte=32 durata=109ms TTL=57
Risposta da 1.1.1.1: byte=32 durata=58ms TTL=57
Statistiche Ping per 1.1.1.1:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 58ms, Massimo =  109ms, Medio =  75ms
Esecuzione di Ping ilpuntotecnico.com [104.31.77.58] con 32 byte di dati:
Risposta da 104.31.77.58: byte=32 durata=48ms TTL=57
Risposta da 104.31.77.58: byte=32 durata=50ms TTL=57
Risposta da 104.31.77.58: byte=32 durata=46ms TTL=57
Risposta da 104.31.77.58: byte=32 durata=59ms TTL=57
Statistiche Ping per 104.31.77.58:
    Minimo = 46ms, Massimo =  59ms, Medio =  50ms
cosa ne pensate? dove devo guardare?
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2018, 01:30 da rusudanion »
« Risposta #1446 il: 21 Dicembre 2018, 03:15 »
Per far funzionare i dns dal router devi aggiungere wwan_ppp ad intercept come ho detto sopra. Comunque il ping sembra buono, direi che ora è solo una questione di copertura e ricezione del segnale. Direi che come connessione di backuo può andare.
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #1447 il: 21 Dicembre 2018, 09:25 »
Buongiorno fi eseguitoi il Comando. Sembra pero che alcuni siti non sono raggiungibili. Per esempio ookla o vari speedtest. C
Offline ghigo0812
  • 15
« Risposta #1448 il: 21 Dicembre 2018, 17:49 »
Ho dei problemi con transmission e non capisco dove sbaglio, parto dal firmw Uno con root in ssh, installo i pacchetti che mi servono poi la gui modificata e resetto, Transmission-start e stop non vanno mi dice che non ho i permessi riesco ad accedere via web dopo transmission-daemon ma non scarica, e in più usa il file di configurazione salvato in overlay/bank1/root e non da USB, il pacchetto è preso dal repository di Nico.Grazie x chi ha una risposta.
« Risposta #1449 il: 21 Dicembre 2018, 18:20 »
Cosa intendi per :" installo i pacchetti che mi servono poi la gui modificata e resetto"
- Scompattate il file sharing.zip su disco usb
- Editare lo script install.sh nella cartella install e decommentare le opzioni che interessano (Togliere # prima del comando)
Se a te interessa solo transmission e l'accesso tramite gui del gateway devi togliere #  davanti al comando per transmission e gateway
- Inserite il disco usb nel router e digitare i seguenti comandi:
sh /mnt/usb/USB-A1/sharing/install/backup.sh (da inviare solamente la prima volta) salva i file in /sharing/install/backup/
sh /mnt/usb/USB-A1/sharing/install/install.sh
Quale è il problema?
N.B. Non funziona con la gui di ansuel
Offline ghigo0812
  • 15
« Risposta #1450 il: 21 Dicembre 2018, 19:56 »
larsen64it
Grazie, mi ero perso che non funzionasse con la gui di ansuel, rifaccio tutto senza gui.
« Risposta #1451 il: 21 Dicembre 2018, 20:58 »
Il problema è che il pacchetto è arrivato prima della gui di ansuel, in un futuro ....
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2018, 12:30 da larsen64it »
« Risposta #1452 il: 23 Dicembre 2018, 10:33 »
@FrancYescO
Si potrà mai installare aria2 di default dalla gui?
A parte transmission che installa la 2.84 con il bug della porta chiusa.
Offline abarth
  • 69
« Risposta #1453 il: 23 Dicembre 2018, 19:05 »
scusate aiuto alla fine ho rischiato e ho flashato lo scola pasta il fw con tftpd è partito è concluso si è riavviato
ma al riavvio se pingo 192.168.1.1 mi riesce il login di tim
cosa devo fare..
i led accesi sono i soliti come se non fosse successo nulla ma ho visto tutto l upload del fw
che devo fare immagino di essere su bank2 come faccio lo switchover su bank1?
ho caricato uno
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2018, 19:11 da abarth »
« Risposta #1454 il: 23 Dicembre 2018, 19:14 »
@larsen64it ci stavo gia pensando tempo fa... bisognerebbe solo pacchettizzare il tutto (come e' stato fatto per i DGA) non conosco "il bug della porta" di transmission ma immagino fai riferimento al pacchetto sharing (in ogni caso avere aria e transmission lo vedo superfluo dato che il primo include gia tutte le funzioni del secondo)
@abarth devi switchare bank.
