  • 4741 Risposte
  • 2612454 Visite
  • 3417
« Risposta #4395 il: 25 Agosto 2021, 17:00 »
Ma la GUI ti da sempre in connessione in VDSL?
Se non hai esigenze particolari tienitelo senza GUI, ma di sicuro è un bug da riguardare.
mobiled su alcuni firmware era buggato e impossibile da disattivare con firmware di default, ma cmq sicuramente se lo disattivi quel log non viene fuori
Offline kiwi152
« Risposta #4396 il: 25 Agosto 2021, 18:51 »
Ciao, non so se posso chiedere in questo thread. Ho flashato recentemente il modem e va tutto bene ma ho alcuni dubbi.
-Mi conviene unire la rete del modem con quella del mio router in cascata o non cambia veramente niente? Attualmente il modem è su 192.168.0.0/24 mentre il router è su 192.168.1.0/24. L'ideale per me sarebbe utilizzare il modem solo come bridge per l'accesso a internet e come access point per estendere il segnale (ho un altro access point collegato al router in cascata, ma non copre tutta la casa), il resto lo gestisco tutto dal mio router.
-La RAM disponibile è 13/241MB, è normale suppongo?
-Gli Helper NAT (ALG) possono essere disabilitati senza problemi? Mi sembra di capire che siano delle porte aperte per alcuni servizi. È necessario che rimangano attivi?
-È una brutta idea aggiornare i pacchetti sul modem? (visibili con opkg list-upgradable) Non vorrei brickare il modem, forse è meglio non toccare niente.
-Ci sono altre ottimizzazioni in generale che potrei applicare?
-Da dove vengono prese le statistiche del "traffico internet"? Vedo che sono segnalate velocità decisamente più alte della mia linea vera e propria.
Offline stan7.5
  • 28
« Risposta #4397 il: 25 Agosto 2021, 19:41 »
Ieri la GUI ho provato a reinstallarla, ha funzionato, connessione funzionante ma ad un certo punto si è impallata con i colori, non li cambiava più, non visualizzava più la pagina schede ma solo il riquadrino in alto a sinistra, è successo anche l'altra volta, stranamente dopo un paio di giorni era tutto a posto.
MST/UNO è leggerissimo, veloce, con tutti i modali sbloccati, manca il "Parental control" e c'è quel problema con LTE Mobile. Avevo notato che nella GUI in quella piastrella del Mobile è stato fatto un bel lavoro in quanto ci sono i comandi per disabilitare e per il setting sulla piastrella, infatti controllando il log (della GUI) dopo aver disabilitato quell'errore non c'era.
Si potrebbero usare i codici usati nelle altre piastrelle, ad esempio quella del "Telefono" in cui si può disabilitare "da piastrella" ed applicarli a LTE Mobile di MST/UNO con Putty? stessa cosa dicasi per far apparire il "parental control" che nel manuale del Technicolor è presente.
Oppure disattivarlo da SSh pure andrebbe bene.
L'ultima versione del firmware MST dovrebbe essere la 18.1 anzi la 20.3, come si potrebbe installare, gli aggiornamenti non funzionano?
« Ultima modifica: 26 Agosto 2021, 11:45 da stan7.5 »
  • 3417
« Risposta #4398 il: 26 Agosto 2021, 11:31 »
forse con /etc/init.d/mobiled stop e /etc/init.d/mobiled disable lo disabiliti
sicuramente puoi prendere pezzi qui e li per ricreare il comportamento della GUI, ma insomma non so se il gioco vale la candela..
Le versioni MST son pezzi rari, oltre a dipendere ovviamente dal device, su questo device la 17.2 resta ancora l'ultimo RBI di cui abbiamo la disponibilità (e credo non ne esista alcuna versione piu nuova)
« Ultima modifica: 26 Agosto 2021, 11:34 da FrancYescO »
Offline stan7.5
  • 28
« Ultima modifica: 26 Agosto 2021, 16:42 da stan7.5 »
  • 3417
« Risposta #4400 il: 27 Agosto 2021, 15:46 »
Se ti riferici al fatto che li cita la 20.3, bhe si non ho mica detto che non esiste, ma in quel caso è la versione customizzata telstra (credo la 20.3 ci sia solo su quei device) che tralaltro non ha mai distribuito il TG789vac ne firmware MST
come si comportino quegli script di unhide su firmware non telstra non lo so, ma in linea teorica abbastanza bene.
Offline stan7.5
  • 28
« Risposta #4401 il: 27 Agosto 2021, 17:33 »
I due collegamenti per l'aggiornamento da internet non hanno funzionato, sembrava partire ma si è fermato subito:
root@dsldevice:~#  curl -k -L https://github.com/seud0nym/tch-gui-unhide/release
s/latest/download/$(uci get version.@version[0].marketing_version).tar.gz | tar
-xzvf -
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   149  100   149    0     0    401      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   426
100   619  100   619    0     0   1076      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1076
tch-gui-unhide
tch-gui-unhide-17.2
100  268k  100  268k    0     0   185k      0  0:00:01  0:00:01 --:--:--  221k
tch-gui-unhide-cards
de-telstra
intercept-dns
mtd-backup
mtd-restore
reboot-on-coredump
reset-to-factory-defaults-with-root
set-optimal-bank-plan
set-web-admin-password
show-bank-plan
unpack-rbi
update-ca-certificates
transformer-cli
root@dsldevice:~#
L'autore ha sottolineato che queste versioni corrispondono alle versioni principali di marketing (17.2, 18.1c e 20.3c) piuttosto che essere specifiche delle sotto-versioni (17.2.0284 o 18.1.c.o585) e che funzionano esclusivamente con router Telsra e non con dispositivi brandizzati iiNet/Internode.
A saperlo , mi sa che iiNet sbloccava pure tutte le card.
« Ultima modifica: 28 Agosto 2021, 10:42 da stan7.5 »
Offline Whabek
  • 21
« Risposta #4402 il: 28 Agosto 2021, 01:49 »
- Procedura che aggiunge qualche funzionalità e corregge alcuni bugs -
(E' incluso il bug fix per i toni italiani del VOIP da installare preferibilmente prima della GUI MOD)
Si tratta di un eseguibile editabile secondo le proprie preferenze che permette di :
- Aggiunge la lingua italiana alla GUI (i files della traduzione sono presi in prestito dalla GUI del “buon” e spero sempre eterno Ansuel).
- Installa SFTP SERVER per l’uso di programmi tipo Filezilla o il File Manager del Desktop di Linux per navigare tra i files e cartelle del router.
- Installa Nano come editor.
- Configurazione del Wifi che risolve il problema della rete Guest.
- Risolve lo stato della visualizzazione della rete Guest nella GUI.
- Risolve i bugs del Voip  Tim e Tiscali (grazie a @cubamito).
Scaricare lo zip allegato e scompattatelo su supporto usb. Editate i file come indicato nel  Readme allegato. Inserite il supporto usb nel router. Entrate con SSH come root e date questo comando:
sh /tmp/run/mountd/sda1/setup/setup.sh
La procedura e reversibile sempre seguendo le indicazione del Readme allegato.
File da scaricare:
https://anonfile.com/a6d3Kaw6nf/setup_zip corretto
https://drive.google.com/file/d/1sBGboYE37DD-VOfEKwGQtPbDy7enOLpy/view?usp=sharing corretto
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/setup.zip errato
Ho finalmente rimesso UNO dopo aver visto l'inutilità del firmware tiscali. Ho seguito fedelmente le indicazioni del post di @larsen64it qui sopra, una volta modificati i file e inserito tutto nella pennina, il comando da putty non va; mi dice:
sh: can't open '/tmp/run/mountd/sda1/setup/setup.sh'
eppure mi sembra di non aver commesso errori. Qualcuno può aiutarmi?
« Risposta #4403 il: 28 Agosto 2021, 03:21 »
Tutto dipende come viene vista e montata la chiavetta, nel mio caso
/dev/sda1 on /tmp/run/mountd/sda1 type vfatUna volta inserita la chiavetta da ssh digita mount per vedere l'esatto percorso della chiavetta e modifica i comandi di conseguenza.
P.S. Se editi i file sotto windows usa dei programmi compatibili con linux come notepad++ altrimenti ricevi degli errori.
Offline Whabek
  • 21
« Risposta #4404 il: 28 Agosto 2021, 16:05 »
Nel mio caso invece è:
/dev/sda on /tmp/run/mountd/sda type vfat
Quindi devo correggere il comando sostituendo sda1 con sda giusto?
Mi sorge un dubbio però; credo di aver letto in uno o più files della cartella setup quel percorso come "sda1"...  non dirmi che devo andare a spulciare tutti i file alla ricerca di tutti i comandi in cui viene interpellato e correggerli tutti uno per uno!
« Risposta #4405 il: 28 Agosto 2021, 17:46 »
1) Giusto
2) Se vuoi non te lo dico, però è come hai detto.
Totale 4 file da modificare
/setup/setup.sh e remove.sh
/setup/voip/tim.sh e tiscali.sh
Offline Whabek
  • 21
« Risposta #4406 il: 28 Agosto 2021, 23:57 »
File modificati. Aggiornato tutto su pennina con Notepad++
stavolta il comando lo ha preso ma viene fuori tutta sta roba:
root@dsldevice:~# sh /tmp/run/mountd/sda/setup/setup.sh
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 2:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 4:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 5:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 7:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 9:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 11:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 13:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 15:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 17:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 19:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 21:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 23:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 25:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 27:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 30:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 32:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 34:
'h: can't open '/tmp/run/mountd/sda/setup/voip/tiscali.sh
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 36:
: not founduntd/sda/setup/setup.sh: line 37:
ho paura ci sia un errore nell'apertura del file tiscali.sh sbaglio?
il percorso è corretto, nome file pure.
Questo è il contenuto:
#!/bin/sh
mkdir /etc/config/save.mmbx
cp /etc/config/mmpbx* /etc/config/save.mmbx/
cp /tmp/run/mountd/sda/setup/voip/mmpbx* /etc/config/
/etc/init.d/mmpbxd restart
Non capisco. Che può essere ancora?
« Risposta #4407 il: 29 Agosto 2021, 05:16 »
Sono errori dovuti all'errata formattazione del file di testo. Butta tutto.
Offline Whabek
  • 21
« Risposta #4408 il: 29 Agosto 2021, 15:54 »
Come butta tutto? Ho riscaricato i file dal setup originale e rimodificati con notepad++, niente da fare.
Non c'è un'altra soluzione?
« Ultima modifica: 29 Agosto 2021, 20:16 da MisterFTTH »
« Risposta #4409 il: 29 Agosto 2021, 16:13 »
Se noti bene sono errori generarti dal fatto che trova dei caratteri strani dovuti alla spaziatura che le interpreta come comandi non esistenti
non trova il comando forse è stato salvato come tipo file di testo (tiscali.sh.txt ?)
Se sono stati editati anche i file mmpbx* probabilmente neppure il voip funzionerà
