  • 4741 Risposte
  • 2612538 Visite
Offline matpil
  • 11
« Risposta #4365 il: 30 Giugno 2021, 20:02 »
Scusate se insisto, ma i parametri di incapsulation come si possono settare, o quanto meno controllare se corretti?
Offline matpil
  • 11
« Risposta #4367 il: 30 Giugno 2021, 21:57 »
Ciao, grazie mille!
Dopo svariati tentativi ho risolto disabilitando il riconoscimento automatico dall’ISP (che comunque mi dava generico) e…. riavviando  :facepalm:
In verità è stato un po’ oscuro come funzionamento ma fortunatamente ci sono riuscito. Il VoIP ha poi funzionato al primo colpo grazie alla vostra ottima guida.
Non so come ringraziarvi.
matpil
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4368 il: 30 Giugno 2021, 22:45 »
Con il firmware MST e GUI Ansel moddata come potrei fare a
1) Spegnere il modem la notte
2) Impostare il PiHole come DNS dal router direttamente
  • 3417
« Risposta #4369 il: 01 Luglio 2021, 00:26 »
1) non puoi, al massimo ci spegni un po di servizi e li riavvii al mattino con 2 script sh che metti in cron..
2) Da rete locale (ma dismetti pihole e usa adghuardhome :D)
Offline alefello
  • 73
« Risposta #4370 il: 01 Luglio 2021, 07:05 »
- Procedura che aggiunge qualche funzionalità e corregge alcuni bugs -
(E' incluso il bug fix per i toni italiani del VOIP da installare preferibilmente prima della GUI MOD)
File da scaricare:
https://anonfile.com/a6d3Kaw6nf/setup_zip corretto
https://drive.google.com/file/d/1sBGboYE37DD-VOfEKwGQtPbDy7enOLpy/view?usp=sharing corretto
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/setup.zip errato
Buongiorno a tutti. Quando ho sbloccato l'ultimo tg789vac v2 con firmware UNO e GUI Ansuel ho dimenticato di applicare la patch per i toni italiani. Quella del post sopra è l'ultima versione disponibile?
Io la GUI purtroppo l'ho già installata. La patch posso installarla comunque? Devo seguire qualche accorgimento diverso/particolare?
« Risposta #4371 il: 01 Luglio 2021, 07:41 »
Devi sostituire mmpbx e mmpbxbrcmcountry presenti  /etc/config con quelli presenti nella cartella setup (fatti prima una copia dei tuoi).
L'unico problema è che alcuni non sono riusciti a riconfigurate il VOIP installando la patch per ultima.
La sequenza giusta sarebbe dopo lo sblocco > applicazione della patch > configurazione del VOIP > installa zione della GUI.
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4372 il: 01 Luglio 2021, 08:13 »
1) come si fa a disattivare i servizi di notte?
2) perché dismettere pihole? E cmq non ho capito cosa intendi x rete locale?
Offline stan7.5
  • 28
« Risposta #4373 il: 01 Luglio 2021, 09:27 »
Buongiorno, alcuni dubbi che spero possiate chiarire:
Con la GUI non ci hanno incluso il fix per il voip in italiano? L'implementazione del wireless è inclusa vedo, per il voip no?
da SSH con la GUI installata ed il comando VOIP da setup.sh non funziona? una volta sostituiti i file, che comando ci vuole in SSH per farglieli leggere?
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4374 il: 01 Luglio 2021, 15:00 »
Avrei delle domande e dubbi, li cito in spoiler altrimenti il msg diventa troppo lungo:
1) Nella sezione "Server NTP"
Cosa significano?
2) Indirizzo ACS
Cosa significa?
3) Disabilita aggiornamento CWMP su attivo
Cosa significa?
4) Gestione Cron [ You must login or register to view this spoiler! ]
A cosa servono?
5) Si puo mettere una password al server SAMBA?
6) Telegestione [ You must login or register to view this spoiler! ]
A cosa serve?
  • 3417
« Risposta #4375 il: 01 Luglio 2021, 23:24 »
@lillo9546
1) script sh con ad esempio tante righe tipo
/etc/init.d/dnsmasq stop
/etc/init.d/network stop
/etc/init.d/firewall stop
2) perchè adguard èppiubbello, c'è semplicemente la card rete locale da cliccare dove puoi settare i DNS..
@stan7.5
No, la GUI non è solo per italiani quindi anche venisse integrato sarebbe da andare a cambiare a mano, il resto non ho capito la domanda, piazza il file e semplicemente riavvia il modem.
@lillo9546
1,2,6 semplici valori di default di quel firmware
3 che se arriva un aggiornamento da telegestione lo ignora
4 per check di aggiornamento e se serve autoaggiornamento della GUI
5 Non mi pare
« Ultima modifica: 01 Luglio 2021, 23:31 da FrancYescO »
Offline alefello
  • 73
« Risposta #4376 il: 02 Luglio 2021, 00:24 »
Il problema è che ho già installato uno+gui e configurato il voip (e funziona, solo che ha i toni inglesi). In teoria dovrei poter sostituire solo la sezione di mmpbx e mmpbxbrcmcountry dove sono codificati i toni, giusto? Ci sono altri miglioramenti in quella patch?
Offline lillo9546
  • 19
« Risposta #4377 il: 02 Luglio 2021, 16:19 »
Come si possono spegnere le spie Ethernet gialle dietro il modem?
aggiornamento telegestione cosa intendi?
Poi in aggiunta vorrei chiedere se si potrebbe effettuare la stessa cosa di sblocco e GUI moddata sul TG582n. Attualmente mi dice che ha questo firmware installato FW_207
« Ultima modifica: 02 Luglio 2021, 18:35 da lillo9546 »
« Risposta #4378 il: 03 Luglio 2021, 13:35 »
no, non esiste il tipo nuovo di firmware per quel modello
  • 3417
« Risposta #4379 il: 04 Luglio 2021, 17:30 »
I server a cui qualunque modem marchiato di qualche ISP si collegano e cercano update
