OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP
  • 574 Risposte
  • 395459 Visite
Offline shdf
  • 981
Re:OpenWrt Chaos Calmer su AGTEF/AGTHP
« Risposta #405 il: 24 Marzo 2018, 10:51 »
@roleo
with the 1.1.0 repo now aria2 works when i install it
Thanks !
« Risposta #406 il: 24 Marzo 2018, 13:10 »
@00007 LUCI NON è OPENWRT.... e non funzionerà mai la gestione del wifi su luci penso...
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #407 il: 03 Aprile 2018, 10:28 »
Qualcuno ha provato NFS o CIFS?   Solo per capire se ho problemi io o in generale.
Ho provato sia a montare una cartella del NAS, sia una cartella condivisa da un pc windows  >:(
Ho indagato il problema del CIFS e del NFS.
I pacchetti che ti ho fatto provare in realtà erano vuoti e non contenevano nessun modulo ko.
In ogni caso, anche se sono riuscito a produrre i pacchetti correttamente, non funziona.
Purtroppo non possono funzionare poiché manca una parte kernel a cui si agganciano i moduli stessi e che nel kernel technicolor è mancante.
Quindi nisba.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline shin01
  • 53
« Risposta #408 il: 03 Aprile 2018, 18:43 »
Ci ho sperato ma i pacchetti kmod mi avevano già messo in allerta.   :'(
Mi armerò di chiavetta USB per i download
Ti ringrazio comunque per il tempo che ci hai perso.   :clap:
« Risposta #409 il: 05 Aprile 2018, 17:02 »
@roleo secondo te posso usare i repo in testing per i firmware vecchi ?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #410 il: 05 Aprile 2018, 17:35 »
Sinceramente non so.
Avevo chiesto a qualche utente se poteva provare ma non ho avuto feedback.
Offline express
  • 33
« Risposta #411 il: 07 Aprile 2018, 20:44 »
@roleo  ...
HTTP/2 può essere abilitato o installato?
« Risposta #412 il: 07 Aprile 2018, 21:11 »
nginx dovrebbe supportarlo credo...
« Risposta #413 il: 15 Aprile 2018, 17:01 »
@roleo puoi aggiornare il pacchetto adblock e luci-adblock con quelli in lede?
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #414 il: 15 Aprile 2018, 17:39 »
In questo momento sono in una situazione inconsistente, non riesco a compilare.
Mi servono un paio di giorni per risistemare l'albero.
« Risposta #415 il: 18 Aprile 2018, 19:53 »
@roleo anche aggiornare tutto il sistema luci sarebbe utile... anche se penso che quello è più difficile... ho notato che hanno eliminato la dipendenza da libuci-lua (che sarebbe il file uci.so) questo porterebbe un'installazione di luci ancora più facile siccome effettivamente non dovremmo neanche più sostituire quella libreria che viene usata dal comparto transformer e cwmp
Offline radiomodel
  • 13
« Risposta #416 il: 20 Aprile 2018, 18:41 »
dopo essermi letto tutto il post, e tanta altra roba, ho richiesto via mail i sorgenti , ho indicato questi dati
AGTHP_1.1.0
Firmware OID 5a7461b17c6fcf3523e4f0c1
Versione Bootloader 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Bootloader OID 59156bce30d40f7fd11860f1
Versione Hardware VBNT-S
di solito in quanto tempo rispondono ?  bastano questi dati ?
perchè non si inseriscono in prima pagina queste info ?
qualcuno ha provato ad interessare FSF per sapere come comportarci con i sorgenti e le licenze ??
Offline radiomodel
  • 13
« Risposta #417 il: 20 Aprile 2018, 18:45 »
Non si può mettere un'immagine custom... IL bootloader la verifica
la verifica il bootloader, o sysupgrade nel momento del flash ? perche su sysupgrade ho visto che c'e' il flag per ignorare la verifica
avete provato a chiedere a @kkurt se ha modo di vedere il bootloader se è possibile bypassare il check??
se qualcuno comunque mi passa un' immagine ho un 4130 dove poter provare ....
« Risposta #418 il: 21 Aprile 2018, 12:04 »
@radiomodel il bootloader verifica l'immagine anche al momento del load, non solo al momento del flash
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #419 il: 22 Aprile 2018, 17:46 »
@roleo  Una domanda: questi pacchetti si possono aggiornare?
libuci - 2016-07-04.1-1 - 2017-04-12.1-1
« Ultima modifica: 24 Aprile 2018, 21:50 da nclmrc »
