  • 6083188 Visite
Offline maximator
  • 47
« Risposta #2025 il: 05 Ottobre 2017, 01:01 »
si usa il tasto nella prima tab :)
Grazie mille Ansuel risolto ora vedo 3.7 ;-)
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2026 il: 05 Ottobre 2017, 04:42 »
Personalmente ho il wifi che non si accende col tastino dopo che ho attivato/disattivato il wifi da console (non so se il problema sussisteva prima dello sblocco)
Personalmente ho il led rosso che lampeggia
Il tasto "togli bridge" che non chiede conferma come invece fa quando lo attivi
Sono trasparente  :helpme:
Inoltre ho aggiornato la gui con i comandi presenti qui ma dice sempre 2.23. Ho usato i comandi perchè sono in bridge e non mi scarica nulla dalla gui o almeno così sembra.
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2017, 06:10 da erpomata »
GUI: 4.6.8 - Firm: 1.0.3
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2027 il: 05 Ottobre 2017, 07:48 »
Per sicurezza ho anche rifatto tutta la procedura:
Reset modem a gui originale, riavvio, sblocco, riavvio, gui tua, riavvio, nome dominio modificato in "lan", riavvio, bug
Così facendo in fondo alla pagina esce modified version [] comunque
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2028 il: 05 Ottobre 2017, 07:49 »
mi permetta ma io la odio...
ora ho staccato tutto... domani vedo di vedere ancora...
Come mai? Se io non uso dhcpv6 in LAN a che mi serve scusa?
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2029 il: 05 Ottobre 2017, 07:50 »
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #2030 il: 05 Ottobre 2017, 07:51 »
Altra domanda: Serve a qualcosa abilitare ipv6 in Wan?
Dà migliori performance nel torrent o simile?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2031 il: 05 Ottobre 2017, 10:07 »
Siamo alla versione 3.7 della Webui ?
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2032 il: 05 Ottobre 2017, 10:53 »
ma se hai il modem in bridge come fa a fare l'aggiornamento.. non facendo una connessione pppoe non ha un ip e quindi non è online, e non può scaricare il file.
o lo metti in pppoe o lo fai a manina
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2033 il: 05 Ottobre 2017, 10:55 »
Infatti ho scritto che ho usato i comandi ma sono rimasto alla 2.23
Dove ho sbagliato?
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #2034 il: 05 Ottobre 2017, 11:04 »
Dove ho sbagliato?
hai scaricato la GUI in che modo?
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2035 il: 05 Ottobre 2017, 11:09 »
Dal browser e l'ho copiato in /tmp con winscp dopodichè con putty ho dato i comandi.
Ti ringrazio dell'aiuto ma se ti dico che l'ho fatto in qualche modo avrò caricato la gui sul dga.
In verità non ho dato il comand "/etc/init.d/rootdevice force", serve?
Non l'ho dato in quanto il dga è già in root
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2036 il: 05 Ottobre 2017, 11:18 »
anch'io ho fatto come @erpomata tutto a mano, e anch'io mi scrive che sono sulla 2.23 (ma nel changelog si vede le update fino 3.5). ho gia riavviato il modem, non cambia niente.
Far l'upgrade dal webui non mi piace perche devo primo di esseguire /etc/init.d/rootdevice disattivare le line :
    #add_ipv6
    #add_ipoe
    #remove_default_dns
    #add_ppp_mgmt
    #puryfy_wan_interface
e anche
    #/etc/init.d/cwmpd restart
Per quelli che non sono italiani non serve, e si rischia di fare un casino.
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2017, 11:23 da shdf »
Offline erpomata
  • 108
« Risposta #2037 il: 05 Ottobre 2017, 11:22 »
non ho capito quello che hai scritto
Offline shdf
  • 981
« Risposta #2038 il: 05 Ottobre 2017, 11:25 »
i didn't upgrade the webui from the webui, but i did it manualy from ssh.
Now at the bottom of the page i see webui [2.23] but the changelog show the updates up to 3.5.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #2039 il: 05 Ottobre 2017, 11:34 »
    #add_ipv6
    #add_ipoe
    #remove_default_dns
    #add_ppp_mgmt
e anche
Anche io aggiornando dalla 2.23 alla 3.5 ho avuto il medesimo problema (in realtà l'update era stato effettuato).
Dato che ieri sera è uscita la versione 3.7, ho aggiornato direttamente da GUI e ora la versione è correttamente visualizzata.
