Breve Accenno Su Pirelli-age-µb
  • 17 Risposte
  • 9396 Visite
Offline Davide377
  • 89
« il: 13 Aprile 2005, 15:01 »
Salve Raga',
Scusatemi che riprendo questo argomento..."pirelli AGE-µB"; Sono relativamente nuovo di questo forum......
Mi hanno "regalato" sto router un po' vekkiotto.....
Che ci posso fare ?.....Nel senso...voglio sbloccarlo....
Novita ?.....è bloccato ? ci sono cose che devo sapere?...
Cmq gia' sono entrato nella configurazione con UserID e Pwd.....
Sulla schermata generale mi da'.....questo :
Home Page
Firmware Version: ETHADSL_USB_043002_REL8
Showtime Firmware Version: 3.04b
Hw Version: 5
Sw Version: 1.01 Build 0008 (checksum 9ACA)
Creation Date : Oct 18 2002, 15:22:24
Se puo' servire.......!!!
Allora, aspetto una vostra delucidazione in merito...
N.B: Una volta "taroccato" come midiventera'..? Sempre tipo i soliti modem-Router, tipo 302T Smart-gate 1.01 etc etc ?....
Quindi potro utilizzarlo su qualunque,o quasi applicazione.....?
Vi ringrazio sempre di cuore per tutto.....
Davide377
« Ultima modifica: 13 Aprile 2005, 15:18 da Davide377 »
Offline r0ck069
  • 254
« Risposta #1 il: 11 Maggio 2005, 09:31 »
buone notizie, sembra che si possa recuperare, se sei ancora interessato... basta cacciavite, saldatore e un po di pazienza...
preso da un altro forum:
IL fantastico pirellone può essere flashato per riportarlo a condizioni di fabbrica con l'utility della safecom,ma è un pò più difficile poichè per effettuare tale operazione occorre un pò di pratica...visto che l'usb necessaria per tale operazione non è visibile sull'apparato...
Allora:una volta aperte le 2 viti si nota che nel circuito stampato del uB è presente un connettore a 6 poli di tipo pin proprio al di sopra delle 4 porte Lan:questa è l'usb che ci mancava!
per cablare l'usb occorre solo un pò di pratica con connettori usb tipo A femmina e col saldatore.....
In soldoni,le pedinature sono le seguenti:(attenzione alle polarità!!)
PIN 1 del pirelli---------> pin 1 dell'USB (VCC+5V)
PIN 2 del pirelli---------> pin 2 dell'USB ( D - )
PIN 3 del pirelli---------> pin 4 dell'USB (GND)
PIN 4 del pirelli---------> pin 3 dell'USB ( D+ )
PIN 5 del pirelli----------[__________
PIN 6 del pirelli----------[ JUMPER DI PROG. flash
in caso si voglia programmare la flash occorre cortocircuitare i pin 5 e 6
ed accendere l'apparato...poi per la programmazione e l'utility usb per la flash vi rimando al sito della safecon http://www.origo-repair.org.uk/index.htm
Un ultima nota:nel caso si avesse difficoltà a reperire i connettori per il circuito stampato faccio presente che io ho utilizzato un normalissimo connettore femmina a 4 pin per attaccare i pin 1,2,3,4 al connettore usb o prolunga;e per mettere in contatto il 5 col 6 un normalissimo jumper da prima presa assolve egregiamente il suo dovere...
Buone Sperimentazioni!!
che dire, a te la sperimentazione.... buon lavoro
..nella nostra inviolabilita' e' racchiusa la nostra  saggezza... . . .
Offline amldc
  • 1
Re: Breve Accenno Su Pirelli-age-µb
« Risposta #2 il: 14 Settembre 2005, 23:27 »
Grazie a tutti quelli che hanno postato informazioni sulla riparazione del Pirelli AGE uB. Per preparare il cavo, puo' interessare lo schema dei colori del cavo USB:
ROSSO = VCC +5V
BIANCO = D-
NERO = GND
VERDE = D+
Offline wyvern
  • 1
« Risposta #3 il: 29 Novembre 2005, 09:18 »
Salve a tutti... sono nuovo e posto perchè sono nei guai... questo stramaledetto router ogni tanto.. va a periodi... smette di funzionare.. per funzionare intendo dire che non risponde più [pingandolo non ricevo risposta]... come se fosse morto. Per farlo ripartire sono costretto a spengerlo e riaccenderlo! Che posso fare? Non esiste un modo per aggiornare il firmware o settare qualche configurazione particolare?
Oltre tutto notavo e non capivo la tabella di route.. ma che giro fa e perchè?
Route Table
Destination        Netmask              Gateway           Interface
0.0.0.0                 0.0.0.0                 192.168.100.1   ppp1
192.168.2.0        255.255.255.0      192.168.2.1     br0
127.0.0.1       255.0.0.0              127.0.0.1           lo0
192.168.100.1    255.255.255.255   87.6.xxx.xxx          ppp1
Offline fbrassin
  • 1
« Risposta #4 il: 27 Dicembre 2005, 12:00 »
Buon giorno a tutti, sono nuovo del forum e ringrazio in anticipo chiunque volesse rispondere alla mia domanda.
Ho da qualche anno questo router, che non mi ha mai dato problemi.
Volevo però adesso modificare alcune configurazioni, ma non riesco ad entrare nel menu di configurazione.
Pensavo di riuscire ad entrare digitando in internet explorer l'indirizzo del gateway 192.168.0.254 (come faccio per il mio router a casa), ma non risponde.
la mia rete è del tipo 192.168.0.* con subnet mask 255.255.255.0.
Il gateway è appunto 192.168.0.254.
Cosa posso provare a fare?
Grazie a tutti
Fabio
Offline DarkWolf
  • 604
  • L'AltroWeb
    • L'AltroWeb
« Risposta #5 il: 24 Marzo 2006, 02:33 »
@r0ck069
scusa ke potresti dare qualke info in +???  :-[
Ank'io ho il Pirelli-age-µb (cassettone bianco)
l'ho smontato, ho visto la piedinatura, x il cavo no problem!!! ma poi???
ke si fa??? Ho scaricato dal sito http://www.origo-repair.org.uk/downloads.htm
Origo/Safecom Router Repair CD Version 5.4
ma la procedura??? cioè a quale dei vari modelli contenuti nel cd corrisponde il nostro pirellone???
aspetto questi ultimi dettagli e poi mi metterò all'opera!!!  ;)
Offline DarkWolf
  • 604
  • L'AltroWeb
    • L'AltroWeb
« Risposta #6 il: 25 Marzo 2006, 23:34 »
Ehi ragazzi ci sono riuscito!!!  :D
In fin dei conti (se lo fai una volta) poi è un gioco da ragazzi davvero!!!  ;D
Adesso ho il firmware JMK ke non è niente male!!!  :P
ma volevo provare il safecom! faccio la stessa identica procedura come la prima volta!  :-\
ma va in errore  :'( forse essendo ormai sbloccato la procedura è cambiata???  :'(
Offline submax82
  • 4621
    • sito personale
« Risposta #7 il: 25 Marzo 2006, 23:36 »
no la procedura è la stessa... però evita di postare lo stesso problema i più post.... ;)
Offline DarkWolf
  • 604
  • L'AltroWeb
    • L'AltroWeb
« Risposta #8 il: 25 Marzo 2006, 23:44 »
è ke qui si parla proprio degli age-ub quindi magari se un giorno qualcuno ci passa vede ke è andato tutto bene ma ke al cambio di firmware va in errore!!! cmque riproverò x esserne certo!!! -
ehi submax sei omnipresente  ;)
Offline Francgybmw
  • 1
« Risposta #9 il: 07 Aprile 2006, 10:34 »
e possibile avere le password per orrigo :-[
Offline ilikeyourblood
  • 1
« Risposta #10 il: 01 Luglio 2006, 00:11 »
Ho un piccolo problema:
ho collegato la piedinatura con il cavo usb.
connettendolo al computer me lo riconosce come router adsl.
utilizzando il cd di origo però non mi rileva la periferica usb
sapete darmi una dritta?
PS me lo fa sia con i pin 5-6 chiusi che aperti
Offline iattud
« Risposta #11 il: 04 Luglio 2006, 11:59 »
Salve a tutti,
cd rapair ce l'ho
cavo usb ce l'ho (utilizzo un cavo per collegare il cd alla scheda audio con gli ultimi due pin invertiti come da guida)
in windows mi riconosce un adattatore di rete usb, perciò credo che tutto sia perfetto
dopo i boot da cd, opzione rallenta pc, carico il firmware Safecom 05, rm_usb.bat, NESSUNA PERIFERICA USB......
AIUUUUTOO....
TESTATO SU CHIPSET INTEL 915; INTEL 865; ULI; VIA;....... STESSO RISULTATO
Offline iattud
« Risposta #12 il: 15 Luglio 2006, 17:14 »
dai ragazzi aiutatemi, non voglio impazzire.
Ho provate anche sacrificando il cavo usb della stampante ma niente.
Offline ArTiKO
  • 819
  • Se è tenuto con piu' di tre viti è importante
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #13 il: 15 Luglio 2006, 18:04 »
strano sui via di solito funziona!
La potenza è nulla senza il controllo: Pirelli ADSL Modem!
DLink se non ci fosse bisognerebbe inventarla!
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #14 il: 15 Luglio 2006, 18:08 »
ma perchè non usi un cavo usb?
