Costruire una rete lan wireless tra pc connessi indipendentemente al router
  • 12 Risposte
  • 6642 Visite
Offline Francesco90
  • 58
Salve, premetto che non ho mai creato nulla che si avvicinasse a quanto di piu lontano ci sia ad una rete lan wireless.
Vi dico tutto il materiale che ho:
n°2 PC fissi con scheda di rete wireless TP-link da 54Mbps uno con XP home e l'altro con XP pro
n°1 Netbook http://www.acer.it/acer/productv.do?LanguageISOCtxParam=it&kcond61e.c2att101=60785&sp=page16e&ctx2.c2att1=11&link=ln438e&CountryISOCtxParam=IT&ctx1g.c2att92=824&ctx1.att21k=1&CRC=3806825865 con XP pro
Tutte e tre le macchine sono aggiornate al service pack 3 e sono completamente indipendenti tra loro, ovvero, ogni macchina si connette al router ed a internet in modo indipendente. Ciς che vorrei fare θ poter creare una rete con la quale posso accedere ai file che sono salvati negli altri pc.
Aspetto fiducioso vostre indicazioni ;)
Offline gianfranco74
  • 168
Non capisco per che' dici "indipendentemente dal router" nel titolo: per condividere i files, i pc devono prima di tutto avere il layer di connettivita' e poi usare un protocollo per accedere ai files dell'altro.
A quanto leggo, tramite il router tu hai gia' creato la connettivita' (una LAN via Wi-Fi tramite il router e quindi tutti e tre i PC dovrebbero avere un IP compatibile): a questo punto la cosa piu' semplice e' che tu condivida le cartelle che ti interessano (tramite XP) e che poi tu le trovi via NetBIOS (cioe' "Risorse di Rete") oppure direttamente tramite l'IP (\\<ip_del_pc>\<nome_della_share> da Windows Explorer); se su tutti e tre i PC hai gli stessi utenti/PW, la parte di autenticazione e' addirittura elementare se non trasparente.
Ciao.
Offline Francesco90
  • 58
io ho scritto "AL router" non dal router. Il significato θ che ogni pc θ in grado di connettersi al router e quindi ad internet.
Cmq ad uno dei pc θ installata una stampante... anche quella la posso utilizzare da un altro pc con il metodo che mi hai detto?
  • 9341
Per poter accedere ai file e alla stampante da tutti i pc, devi fare la condivisione di file e stampante, e poi configurarla come stampante di rete,
e il computer nel quale θ collegata la stampante deve essere acceso.
Visto che nei pc ci sono sistemi operativi diversi, essi devono appartenere allo stesso gruppo di lavoro.
Poi se hai un router con la porta usb, con print server il discorso cambia.
« Ultima modifica: 30 Maggio 2010, 01:05 da natalinux »
Offline Francesco90
  • 58
ti ringrazio natalinux, il problema perς θ che io non proprio come fare, perciς dovresti spiegarmi passo passo dove come si fa a "fare la condivisione di file e stampante" e il "gruppo di lavoro"
  • 9341
Dovresti dire esattamente quale router hai e dopo si vedrΰ il da farsi.
Offline Francesco90
  • 58
nono il router θ il pirelli Discus™ DRG A124G che infostrada da in comodato d'uso
  • 9341
Controlla il gruppo di lavoro dei pc: Pannello di controllo vai su sistema/nome computer e vedi il gruppo di lavoro, fai questo controllo su tutti i 3 pc.
Offline Francesco90
  • 58
ok stasera lo faccio, intanto ti pongo una domanda veloce, se c'θ lo stesso nome ad esempio "WORKGROUP" allora i tre pc sono gia configurati correttamente?
  • 9341
Ancora non lo sono, ma bisogna lavorarci.
Offline Francesco90
  • 58
ok natalinux, apriamo perς prima una piccola parentesi su come cancellare per bene una rete che ho provato a fare poichθ ne ho creata una ma non riesco ad usarla. io ho cancellato le cartelle Share docs "nome computer" che si trovano su risose di rete dai due pc con cui avevo fatto la rete... poi riprendiamo la costruzione della rete per bene :)
Offline Francesco90
  • 58
natalinux mi hai abbandonato? :-(
  • 9341
Se tutti i pc sono WORKGROUP possiamo iniziare.
Nel pc dove θ installata la stampante, vai nel pannello delle stampanti seleziona la stampante e condividi stampante e file.
