Trasformare Alice gate modulo base+modulo wifi in access point
  • 11 Risposte
  • 14078 Visite
Offline omsp38
Salve, ho un alice gate modulo base con modulo wifi (tutto della Telecom)
è possibile collegarlo ad un router normale solo per poter usare la funzione wireless
essendo telecom naviga solo con abbonamento alice!
si puo' risolvere? ;)
Online natalinux
  • 9333
Re:Trasformare Alice gate modulo base+modulo wifi in access point
« Risposta #1 il: 30 Aprile 2010, 22:04 »
Si è fattibile collegalo pure al router e usa il wi-fi del modulo.
Offline max74
  • 52
« Risposta #2 il: 30 Aprile 2010, 23:30 »
accedi al router
abilita la chiave wpa
dissalda il connettore + il fusibile dell'alimentazione dal gate base e saldali nel modulo wifi (è gia predisposto)
il router lo puoi anche buttare
diventerà un access point a tutti gli effetti
io ho fatto così e lo uso tutti i giorni
Offline omsp38
« Risposta #3 il: 01 Maggio 2010, 02:09 »
..grazie x l'aiuto!
il connettore femmina dell'alimentazione ho trovato dove collocarlo, quando parli di fusibile ti riferisci al pulsantino? dove lo saldo?
Offline max74
  • 52
« Risposta #4 il: 01 Maggio 2010, 15:22 »
il pulsantino non serve
si accende inserendo il connettore dell'alimentatore
il fusibile è contrassegnato da "FU1" sul gate base
dovrebbe essere da 2A
Offline omsp38
« Risposta #6 il: 02 Maggio 2010, 01:43 »
fatto! ora il modulo wifi è autonomo, la rete viene rilevata dal poretatile ma anche con l'ethernet attaccata nn trasmette nulla..
c'è qualcosa da configurare nel router al quale e' collegato tramite cavo?
Offline max74
  • 52
« Risposta #7 il: 02 Maggio 2010, 02:48 »
dhcp attivo (ip del router 192.168.1.1)
poi accendi il router e l'access point contemporaneamente
Offline jocondor
  • 53
« Risposta #8 il: 02 Maggio 2010, 04:58 »
Io ci lavorai un po' sull'alice gate e il modulo wifi, ovviamente seguendo le guide altrui,
ho due moduli wifi di cui uno con spinotto aggiunto, il problema è quando ti dimentichi la key,
ho dovuto rimontare tutto.
Ma questa cosa funziona anche con gli alice con firmware originale?
In tal caso la key la prenderebbe dalla card, mentre con firmware di origo si deve mettere mano al config.
Io però volevo usarlo come client wifi, purtroppo non è possibile.
Offline max74
  • 52
« Risposta #9 il: 02 Maggio 2010, 12:19 »
si io l'ho fatto col firmware originale con la key presa dalla card
ho perso moltissimo tempo a sbloccare un alice gate(operazione laboriosa)
ma, secondo me, non ne è valsa la pena
ha troppi problemi
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #10 il: 02 Maggio 2010, 17:20 »
ha troppi problemi
è vero, non ne vale la pena perchè è un router con una sola porta ethernet.
per quello che dopo poco tempo sono usciti i gate plus
Offline jocondor
  • 53
« Risposta #11 il: 02 Maggio 2010, 19:17 »
Non ne vale la pena perché è obsoleto, ha pochissima ram e scarse prestazioni,
meglio lasciargli fare il modem.
