  • 1944 Risposte
  • 1748304 Visite
Offline c.man
  • 14
« Risposta #1875 il: 09 Agosto 2017, 08:38 »
con il firmware openwrt invece si riuscirebbe ?
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1876 il: 09 Agosto 2017, 10:55 »
Se non ricordo male non puoi abilitare più di un'interfaccia Wi-Fi sulla stessa scheda, quindi o ti connetti come client allo smartphone o crei l'AP per la tua rete Wi-Fi.
Forse aggiungendo una scheda wi-fi USB potresti riuscirci, ma non ho mai provato!
Offline c.man
  • 14
« Risposta #1877 il: 09 Agosto 2017, 20:21 »
seguendo questa guida:
http://www.gianfx.it/wp/2011/12/07/alice-gate-voip-2-plus-wi-fi-e-openwrt/
ho installato OpenWrt Backfire 10.03.1: in particolare il firmware l'ho scaricato da qui:
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/brcm63xx/openwrt-AGV2%2bW-jffs2-128k-cfe.bin
 Tuttavia mi sembra un firmware del 2011.
Ci sono firmware più recenti di OpenWrt compatibili con il mio router ?
riporto il log completo se potesse essere utile per meglio poter identificare l'hardware del mio router:
Linux version 2.6.32.27 ([email protected]) (gcc version 4.3.3 (GCC) ) #5 Wed Dec 21 05:51:40 CET 2011
Detected Broadcom 0x6358 CPU revision a1
CPU frequency is 300 MHz
32MB of RAM installed
registering 40 GPIOs
board_bcm963xx: CFE version: unknown
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 0002a010 (Broadcom BCM6358)
board_bcm963xx: board name: AGPF-S0
Determined physical RAM map:
 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x00002000
On node 0 totalpages: 8192
free_area_init_node: node 0, pgdat 802981f0, node_mem_map 81000000
  Normal zone: 64 pages used for memmap
  Normal zone: 0 pages reserved
  Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200
PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Primary instruction cache 32kB, VIPT, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16 bytes
Memory: 29528k/32768k available (2140k kernel code, 3240k reserved, 453k data, 140k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
Calibrating delay loop... 299.00 BogoMIPS (lpj=598016)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
registering PCI controller with io_map_base unset
bio: create slab <bio-0> at 0
pci 0000:00:01.0: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x001fff]
pci 0000:01:1e.0: CardBus bridge, secondary bus 0000:02
pci 0000:01:1e.0:   IO window: 0x8008000-0x80080ff
pci 0000:01:1e.0:   IO window: 0x8008400-0x80084ff
pci 0000:01:1e.0:   MEM window: 0x38000000-0x3fffffff
PCI: Enabling device 0000:01:1e.0 (0000 -> 0003)
PCI: Setting latency timer of device 0000:01:1e.0 to 64
Switching to clocksource MIPS
PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0000 -> 0002)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
ssb: Core 0 found: ChipCommon (cc 0x800, rev 0x0D, vendor 0x4243)
ssb: Core 1 found: IEEE 802.11 (cc 0x812, rev 0x09, vendor 0x4243)
ssb: Core 2 found: PCI (cc 0x804, rev 0x0C, vendor 0x4243)
ssb: Core 3 found: PCMCIA (cc 0x80D, rev 0x07, vendor 0x4243)
ssb: Sonics Silicon Backplane found on PCI device 0000:00:01.0
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
type=2000 audit(0.303:1): initialized
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Registering mini_fo version $Id$
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 57
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered (default)
gpiodev: gpio device registered with major 254
gpiodev: gpio platform device registered with access mask FFFFFFFF
bcm63xx_uart.0: ttyS0 at MMIO 0xfffe0100 (irq = 10) is a bcm63xx_uart
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
bcm963xx_flash: 0x02000000 at 0x1e000000
bcm963xx: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
bcm963xx: Found an alias at 0x1000000 for the chip at 0x0
 CFI mfr 0x00000001
 CFI id  0x00002101
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
  Amd/Fujitsu Extended Query version 1.3.
bcm963xx: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
bcm963xx_flash: Read Signature value of CFE1CFE1
bcm963xx_flash: CFE bootloader detected
bcm963xx_flash: CFE boot tag found with version 8 and board type AGPF-S0
bcm963xx_flash: Partition 0 is CFE offset 0 and length 20000
bcm963xx_flash: Partition 1 is kernel offset 20100 and length dff00
bcm963xx_flash: Partition 2 is rootfs offset 100000 and length ee0000
bcm963xx_flash: Partition 3 is nvram offset fe0000 and length 20000
bcm963xx_flash: Partition 4 is linux offset 20000 and length fc0000
bcm963xx_flash: Spare partition is 420000 offset and length bc0000
Creating 5 MTD partitions on "bcm963xx":
0x000000000000-0x000000020000 : "CFE"
0x000000020100-0x000000100000 : "kernel"
mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
0x000000100000-0x000000fe0000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
split_squashfs: no squashfs found in "bcm963xx"
0x000000fe0000-0x000001000000 : "nvram"
0x000000020000-0x000000fe0000 : "linux"
bcm63xx_enet MII bus: probed
bcm63xx_wdt started, timer margin: 30 sec
Registered led device: power:red
Registered led device: power:green
Registered led device: wifi:red
Registered led device: wifi:green
Registered led device: usr1:red
Registered led device: usr1:green
Registered led device: usr2:red
Registered led device: usr2:green
TCP westwood registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing unused kernel memory: 140k freed
Please be patient, while OpenWrt loads ...
bcm63xx_enet bcm63xx_enet.0: attached PHY at address 1 [Broadcom BCM63XX (2)]
eth1: link forced UP - 100/full - flow control off/off
device eth1 entered promiscuous mode
br-lan: port 1(eth1) entering forwarding state
Compat-wireless backport release: compat-wireless-2011-11-08-1-g4ab9b62
Backport based on wireless-testing.git master-2011-11-15
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
roboswitch: Probing device eth0: Failed to enable switch
roboswitch: Probing device eth1: found a 5325! It's a 5350.
cfg80211: World regulatory domain updated:
cfg80211:     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
cfg80211:     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
cfg80211:     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
cfg80211:     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
cfg80211:     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
cfg80211:     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
b43-phy0: Broadcom 4318 WLAN found (core revision 9)
ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Registered led device: b43-phy0::tx
Registered led device: b43-phy0::rx
Registered led device: b43-phy0::radio
Broadcom 43xx driver loaded [ Features: PL ]
PPP generic driver version 2.4.2
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
NET: Registered protocol family 24
nf_conntrack version 0.5.0 (463 buckets, 1852 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
ho provato a installare il firmware chaos calmer:
https://wiki.openwrt.org/toh/hwdata/pirelli/pirelli_alicegateagpf
ma mi dice:
"The uploaded image file does not contain a supported format. Make sure that you choose the generic image format for your platform."
« Ultima modifica: 09 Agosto 2017, 20:44 da c.man »
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1878 il: 09 Agosto 2017, 23:09 »
Ho fatto una guida apposta molto più semplice di quella che hai seguito tu!
Ti bastava cercarla...
Tra l'altro è anche tra i thread in prima pagina in questo momento
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76301.0.html
Offline c.man
  • 14
« Risposta #1879 il: 10 Agosto 2017, 01:26 »
grazie.
ho installato adesso la 15.05.1.
Tuttavia sto provando a configurare una pendrive, ma non funziona...
avete avuto anche voi lo stesso problema ?
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1880 il: 10 Agosto 2017, 11:43 »
Per perdrive che intendi? una scheda di rete Wi-Fi USB?
Per usarla devi prima installare nel router i driver del chip che c'è all'interno e riavviare, sperando che funzioni tutto correttamente!
P.S. Qui stiamo andando OT. Se hai ancora problemi, scrivi nel thead che ti ho linkato prima, indicando quello che vuoi fare, i modello della pennetta Wi-fi e le prove fatte.
Offline c.man
  • 14
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1882 il: 10 Agosto 2017, 13:18 »
Ti avevo detto di scrivere nel thread già esistente...
Ho spostato il tuo post
Offline fracd
  • 49
« Risposta #1883 il: 09 Settembre 2017, 02:12 »
Ciao Miguel ho provato a cambiare il Mac seguendo la guida da te indicata ma al riavvio rimette quello di cristianosica come mai? Dove sbaglio?
Offline Drago64
  • 12
« Risposta #1884 il: 22 Settembre 2017, 18:36 »
Ciao miguel scusatemi se chiedo in questa discussione
vorrei ottenere il payload per un agpf 4.7.1
esiste la backdoor_agpf_default per questo firmware?
oppure il payload online che io non trovo più
Mi viene in mente di cambiare il mac al router e usare un payload salvato di altro router ma non so come fare per il mac
help
« Ultima modifica: 22 Settembre 2017, 18:38 da Drago64 »
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1885 il: 27 Settembre 2017, 19:28 »
Il generatore del payload è offline e non puoi "riciclare" quello di un altro router perché non dipende solo dal MAC Address ma anche dalla versione del firmware.
Sulla versione 4.7.1 non funziona lo sblocco con il tool di raf94.
Per sbloccarlo devi usare il metodo del ponticello e caricare una versione precedente o un altro firmware
Offline peppescass
  • 28
  • meglio un 56k oggi che la fibra telecom domani
« Risposta #1886 il: 19 Novembre 2017, 00:55 »
salve, ho un alice gate voip 2 plus wi fi sloccato con agpf 4.4.2, vorrei usarlo come switch, ma non sono molto pratico, quando entro nel menu avanzato ci sono tante opzioni, so che si deve disattivare il dhcp ma se vado su default e cambio disattivandolo salvo e rientro ma non cambia rimane sempre attivo. mi potete indicare i passaggi da fare?
vorrei collegare via cavo o wifi un dlink 2750b in dotazione infostrada con l'alice da un piano all'altro, mi potete aiutare nei passaggi? grazie
ps. ho girato per i vari post e può darsi che siano già stato affrontato questo argomento ma non trovo i passaggi da seguire nelle schermate del agpf 4.4.2
« Ultima modifica: 19 Novembre 2017, 00:57 da peppescass »
  • 9341
« Risposta #1887 il: 19 Novembre 2017, 09:35 »
ciao, la procedura che fai è esatta da network connections /defautl/setting puoi cambiare sia l'ip del router che disattivare il dhcp poi apply e ok e riavvia il router dopo ogni operazione
Offline peppescass
  • 28
« Risposta #1888 il: 21 Novembre 2017, 13:08 »
ciao @natalinux , il fatto è che questo router tempo fa lo aveva impostato un amico per ricevere ethernet e collegarsi in wi fi con i device, ora se collego un cavo ethernt dal router al pc non va non mi fa entrare nel menu, mi posso collegare solo in wifi, ho provato a collegare il mio dlink 2750b in ethernet e poi a colegarmi in wifi x ricevere internet ma nulla si collega ma non va su internet, ora entro nel menu  e posto la foto
Offline peppescass
  • 28
« Risposta #1889 il: 21 Novembre 2017, 14:01 »
e niente sono veraaamente fortunato, ora non riesco più ad entrare  :clap: :clap: :clap: nel menu avanzato, cioè invece di esserci le solite connessioni wi fi create dal mio amico ce solo la connessione del router alice 5486.... a cui mi connetto ma non mi fa fare nulla , ho provato anche a premere rest detro ma nada, proprio ora che avrei potuto settarlo......... :'( :'( :'(
evidentemente ho modificato qualcosa di trooppo, cosa mi conviene fare?
si connette ma quando vado in 192...non mi apre la pagina ne normale ne avanzato
« Ultima modifica: 21 Novembre 2017, 14:03 da peppescass »
