Nuovo modem/router TIM HUB+ ZTE H388X
A partire da circa metà Aprile, TIM metterà a disposizione un nuovo modem/router
Stiamo parlando dell’evoluzione dell’ottimo Tim Hub già divenuto lo standard per le attuali attivazioni.
Il nuovo Tim Hub+ ZTE H388X sarà uno dei prodotti di punta che TIM metterà a disposizione della clientela in questo 2020. Andiamo a guardarne le caratteristiche tecniche e capire a chi sarà destinato.
Caratteristiche tecniche e servizi supportati:
Strutturato con stand verticale il nuovo Tim Hub+ ZTE H388X presenta le seguenti caratteristiche hardware:
  • 1 WAN A/VDSL2 (profilo 17a) / eVDSL (35b)
  • 1 WAN GbE (FTTH con ONT esterna per accesso GPON)
  • Cage SFP x impiego modulo ONT GPON
  • Wi Fi dual band concurrent 11ax:
    •11n 4×4 @ 2.4GHz
    •11ac 4×4 MU MIMO @ 5Ghz
  • LAN GbE
  • 2x USB 3.0/3.1
  • 2 FXS
I servizi supportati sono:
• PARENTAL CONTROL (EDNS0 ) configurazione da WEB GUI
• LAN PUBBLICA
• GUI sbloccata in factory reset (dopo provisioning)
• WiFi Band Steering abilitato di default
• Binumero/Bicanale ISDN Like
Sarà, molto probabilmente, previsto anche un supporto Backup LTE, ma, al momento, non ci sono notizie circa il il rilascio.
La commercializzazione del nuovo modem/router Tim Hub+ ZTE H388X partirà inizialmente per la clientela “pregiata” FTTH;  ad esaurimento delle scorte del classico TIM HUB anche alla clientela FTTC verrà fornito il nuovo device.
Alla scoperta del Web Gui
La home presenta le informazioni principali riguardo lo stato della connettività ed i device connessi.
Interfaccia Internet, con tutte le statistiche della linea
Schermata di reset.
Wi-Fi 6 e comportamento sul Tim Hub+ ZTE H388X
Wi Fi 6 / 802.11ax è l’evoluzione del livello fisico Wi Fi successiva a 802.11ac
A differenza di 802.11ac che prevede l’impiego della sola banda a 5 GHz, 802.11ax utilizza 2.4 e 5 GHz
• Il nuovo AG TIM HUB + di ZTE è Wi Fi 6 MIMO 4×4 sia a 2.4 che a 5 GHz
• I benefici attesi rispetto all’AG precedente (TIM HUB 11n 2×2 + 11ac 4×4) sono:
• Incremento della velocità massima a 2.4 e a 5 GHz solo con client Wi Fi 6 grazie a 11ax che introduce la modulazione 1024 QAM per datarate più elevati in condizioni ottimali di copertura
• Migliore copertura radio a 2.4 GHz grazie al 4×4
Altre feature Wi Fi 6 supportate:
• OFDMA: trasmissione simultanea a/da molteplici client con assegnazione a ciascuno di un set di sottoportanti OFDM
• Uplink MU MIMO, per estendere il MU MIMO di 802.11ac anche alle trasmissioni dai client verso l’AG
Wi-Fi 6 – Certificazione e Prodotti
Lo standard IEEE 802.11ax definitivo è previsto per fine 2020
Ad agosto 2019 Wi Fi Alliance ha lanciato il programma di certificazione Wi Fi 6 basato su Draft IEEE 802.11ax (e su un sottoinsieme delle funzionalità definite dallo standard)
Dopo il lancio della certificazione Wi Fi 6, i prodotti disponibili sono aumentati (AP, smartphone e PC in primis tipicamente 2×2), anche se ad oggi sono ancora in numero limitato
• Prodotti certificati Wi Fi 6 ( rif. verifiche di interlavoro):
• Smartphone Samsung Galaxy S10 e Note 10
• PC con chipset Wi Fi 6 Intel AX200 e AX201
• Access Point business/enterprise (Cisco, Aruba, Ruckus
• Home Gateway (Sagem)
• Prodotti con supporto di Wi Fi 6 ma non ancora certificati
• Smartphone iPhone 11
• Access point high end (Asus, Netgear, D Link, TP Link)
• Soluzioni multi AP/Mesh (Netgear Orbi, linkSys Velop , TP Link Deco)
EasyMesh – Una soluzione standard per la gestione dei repeater Wi Fi
Le soluzioni «Multi AP» o «Wi Fi Mesh» prevedono:
• Un Access Point Wi Fi (in prospettiva integrato nel modem) ed 1 o più repeater /AP aggiuntivi
• L’impiego delle 2 bande di frequenza (2.4 e 5 GHz)
• La gestione degli handover dei terminali tra i diversi AP/ repeater e tra le 2 bande di frequenza
• La configurazione semplificata di nuovi AP/ repeater onboarding
• In tutti i casi i repeater fanno riferimento ad un AP principale (il modem) per il collegamento ad Internet ed il controllo/coordinamento
• Lo standard di riferimento (Wi Fi EasyMesh ) è stato pubblicato in Wi Fi Alliance a maggio 2018 (Release 1) e si sta iniziando a diffondere solo di recente, mentre ad oggi la maggior parte delle soluzioni sul mercato si basa su protocolli proprietari
Il nuovo AG TIM HUB + di ZTE supporta EasyMesh
Band Steering
Il band steering è una funzionalità (non standard) che permette di ottimizzare le prestazioni della rete WiFi, forzando la frequenza di collegamento dei client al modem/router, ovviamente nel caso in cui il client sia dual band.
In assenza di tale funzionalità, è sempre il client che determina secondo una logica propria, se connettersi a 2.4 o a 5 GHz.  Tale logica è spesso sub ottima, perché a volte i client si collegano semplicemente all’ultima rete conosciuta o a quella con potenza di segnale maggiore.
Tipicamente le prestazioni Wi Fi in termini di velocità sono migliori a 5 GHz che a 2.4 GHz poiché:
• A 2.4 GHz lo spettro è mediamente interferito
• A 5 GHz lo standard (802.11ac o 802.11ax / Wi Fi 6) consente data rate di livello fisico molto maggiori
• La stessa cosa non è sempre vera per le prestazioni in termini di copertura, talvolta migliori a 2.4 GHz
• Il nuovo AG TIM HUB + di ZTE supporta il band steering e si prevede l’attivazione della funzionalità nella configurazione di default
• Il band steering richiede che le reti Wi Fi a 2.4 e a 5 GHz siano configurati con lo stesso SSID e password
• In caso contrario, ossia se vengono «differenziati» gli SSID, la funzionalità deve essere disattivata.
Per commenti e domanda a riguardo partecipa al nostro forum, è stato aperto un topic apposito per questa notizia!
61 Responses to Nuovo modem/router TIM HUB+ ZTE H388X
  1. Simone ha detto:
    Grazie delle informazioni. Articolo molto dettagliato. Ho provato a cercare in rete altre informazioni ma ad oggi non c’è ancora niente
    Sei sicuro venga commercializzato a breve dalla tim? Volevo attivare la connessione ftth ma a questo punto volevo aspettare il modello nuovo.
    • Mirco ha detto:
      Ciao Simone, purtroppo il corona virus ha fatto saltare i piani non di TIM, ma del mondo, bisogna restare alla finestra ed attendere novità a riguardo a questo punto, probabile che slitterà tutto di un paio di mesi.
  2. Martina ha detto:
    Posso sapere la fonte della notizia ho chiamato Tim ma non sanno niente. Anche io volevo installare la fibra ma a questo punto vorrei il modello nuovo più performante.
    Grazie per la risposta
    • Mirco ha detto:
      Buongiorno,
      la fonte della notizia non è possibile fornirla, ma sappi che corrisponde alla realtà (come tutti gli altri articoli in cui abbiamo anticipato novità TIM).
      Tuttavia in periodo di coronavirus le tempistiche sono slittate, oltretutto al 187 sono sempre gli ultimi che vengono a sapere notizie del genere, logicamente.
  3. Federico ha detto:
    Dove si trova la porta SFP? La risoluzione della foto è piuttosto scarsa e non si capisce bene. Sarà previsto che si possa mettere in orizzontale come il tim hub? Grazie.
  4. Liber ha detto:
    No, non si può mettere in orizzontale, solo in verticale.
  5. Simone ha detto:
    É uscito oggi… Il nuovo modem.. Non riesco a trovare le caratteristiche tecniche dalla foto però sembra posizionato in orizzontale e non in verticale. Vi chiedo conferma grazie
  6. Simone ha detto:
    Sono un tecnico impiantista per conto Tim. In Emilia è già possibile richiedere il Tim hub +, lunedì 3/6 ne ho uno in consegna
  7. franco ha detto:
    Ho il modem in questione a casa; problemi sul wifi: non si riesce a collegarlo alla tv (LG).
    Per me resta sempre meglio il FRITZ.
    Un saluto
  8. Alessandro ha detto:
    Stamattina operatore del callcenter Tim mi dava la possibilità di scelta tra Tim hub+ o fritzbox 7590. Prezzi finali rispettivamente di 240€ e 269€.
    Non ho trovato abbastanza info in rete per farmi un’idea sui quelle prendere. Opinioni?
  9. Alessandro ha detto:
    Grazie Mirco, ho visto l’altro post ma non sapendo se ci sono state modifiche sostanziali tra hub e hub+ sono rimasto col.dubbio.
  10. Ennrico ha detto:
    Sai dirmi dove si può gestire wi fi…..frequenza, canali, cambio password…..nel menù non riesco a trovarlo.
  11. Enrico ha detto:
    Trovato! Menù WLAN BASE/CONFIGURAZIONE WLAN SSID PRIVATA…. grazie cmq!
    • Mirco ha detto:
      Bene, ti invitiamo comunque sul forum, così da poterci fornire le tue impressioni iniziali.
      Sarebbe curioso anche un compare lato aggancio portante con qualche Fritz laddove possibile.
  12. Raffaele Ivan ha detto:
    Salve da informazioni che ho ricevuto oggi il modem router Hub+ zte-h388 è vendibile in questa fase di lancio solo ai clienti ftth.
    • Mirco ha detto:
      Salve Raffaele, si confermiamo che il 1° step è dedicato agli utenti FTTH, in secondo momento la distribuzione verrà avviata anche per quelli FTTC.
  13. Twister ha detto:
    Ho aderito all’offerta Super Fibra l’8 giugno 2020 con questo modem incluso a 5 euro per 48 mesi, quando sono venuti a casa mi hanno montato il vecchio….scorretti! Ho fatto reclamo comunque
    • Mirco ha detto:
      hai fatto bene a fare il reclamo.
      Se era presente nel contratto non c’è motivo alcuno per cui non devi sentirti in diritto di richiederlo.
  14. Antonio Iuzzolino ha detto:
    Salve come faccio ad aprire la porta per il Nat gaming grazie
    • Mirco ha detto:
      Confermiamo che il modello è quello, prendiamo ovviamente le distanze da chi lo sta vendendo, anche perchè ci sarebbe da valutare il discorso garanzia anche, per cui è abbastanza off-limits come vendita.
  15. Gabriele ha detto:
    Sono anche io dubbioso se prendere questo o il fritz 7590, sopratutto sulla qualità di almeno 3 telefoni analogici. Riguardo al famoso confronto col precedente TIM HUB, citato sopra, mi domandavo se il 7590 era marchiato tim, e se ci poteva essere differenza come velocità di linea.
    Attualmente ho una linea Adsl che sto per passare a Fttc, mi auguro senza una disconnessione, e volevo anche sapere se nell’offerta potevo eliminare il noleggio del modem, preferendo averlo di mia proprietà
  16. Aldo ha detto:
    Ma questi venditori, tipo su ebay, che lo vendono intorno i 100€, secondo voi sono fidati? saranno rigenerati?
  17. Ciro ha detto:
    Buon giorno. Un informazione . Potete descrivermi la procedura per modificare le porte tcp e ucp? Grazie
  18. Alberto Corrier ha detto:
    posso mettere un netgear r7000 in cascata su questo tim hub? perchè ovviamente ritengo che il netgear sia più perfomante di questo timhub anche se non ha il wifi 6.. o sbaglio??
    • Mirco ha detto:
      In cascata puoi metterlo certamente, per il resto è a discrezione.
      Tendenzialmente a meno di esigenze che non lasciano scampa io semplificherei sempre al massimo la rete senza aggiungere dispositivi, ovvero ulteriori dipendenze.
  19. Luca ha detto:
    Sarebbe interessante sapere che chipset VDSL Monta e un confronto con i Tecnicolor e FritzBox
  20. Claudio Fantuzzi ha detto:
    C’è il fatto che ogni volta che si entra nei meandri di questi operatori telefonici la chiarezza non è mai una preroragativa certa: chiami il 187 ,e se la linea non cade, segui il discorso dell’operatore/ice (alcuni/e lodevoli , altri/e meno): mapoi il nel follow -up ti trovi delle sorprese. Sgradite.
    Io attualemnte pago 55 E al mese. Volevo risparmiare a parità di servizio e così mi hanno offerto la promozione di 34 E e rotti al mese. Poi sul cellulare (sempre Tim) mi arriva che un tecnico (a pagamento? Non è specificato ma temo di sì se mi si domanda se lo voglio o meno il tecnico acasa…, deve venire per cambiarmi il modem che si sa quando arriva il ‘tecnico’ tutto può succedere. E incluso nel pacchetto c’è Disney (che non mi interessa) e la velocità 1000 per cui non sbavo bastandomi quella attuale:100 in Dowloading, e 20 in Up alemno stando al test Tim.
  21. Simone ha detto:
    Ciao ragazzi, mi servirebbe sapere user e owd di default per 192.168.1.1. grazie mille.
  22. Francesco ha detto:
    ciao…qualcuno mi può spiegare come si registrano i cordless su questo modem?? grazie mille
  23. Nicola ha detto:
    Buongiorno a tutti, sto provendo a cercare le istruzioni complete del modem (non la Guida Veloce) ma non trovo nulla. Premetto che non avrò a disposizione la scatola del modem per alcuni giorni (mi trovo momentaneamente in altra abitazione). Sul sito di TIM il manuale non è pubblicato. Grazie.
  24. Samuele ha detto:
    Come è possibile settare un diverso DNS per il DHCP? Non voglio che venga assegnato ai client sè stesso / aka quello di default di tim, ma quello es. di google 8.8.8.8. NON sono interessato a cambiarlo a mano nel PC che ci si collega, voglio proprio che il DHCP assegni ai client il server DNS che voglio io…
    • Mirco ha detto:
      E’ molto probabile che col firmware di default non sia possibile farlo, tocca aspettare un firmware mod.
      Per sicurezza puoi anche scrivere nel forum.
  25. Lucio ha detto:
    non riesco a creare una white list con il modem Tim Hub+, come posso fare?
  26. Gianluca Attademo ha detto:
    dimensioni ?
  27. Giovanni ha detto:
    Ciao, Tim mi ha offerto un abbonamento fibra da 1GB con tecnologia in FTTH utilizzando il modem Fritz (che non conosco). Secondo voi posso andare tranquillo con questo modem?
  28. Alfonso ha detto:
    Buonasera, vorrei sapere come fare ad aprire le porte per eMule sul modem Tim HUB+
  29. Antonio ha detto:
    ciao a tutti..ho un problema con questo router, NON RIESCO A COLLEGARLO CON Google Chromecast … e con un iPad..Come posso risolvere?
