Alice gate 2 plus wifi
  • 16 Risposte
  • 9665 Visite
Offline Beppe86
« il: 07 Luglio 2009, 19:44 »
In primis, ciao a tutti da un nuovo iscritto  :)
Mi è arrivato oggi il nuovo alice gate 2 plus wifi, ho letto in giro per montare il firmware usr 9108, ho aperto il modem, ma...sorpresa :o: la scheda interna differisce da quelle che ho visto nelle varie foto; non riesco a individuare i due punti da mettere in corto per avviare la procedura di sblocco, vi posto una foto del modem aperto:
Inoltre, se tento di accedere al firmware da scaricare dalla pagina http://jackthevendicator.dlinkpedia.net/files/broadcom/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi/fw/ mi compare un errore e non mi è possibile proseguire, è cambiato il link per caso?
Offline Beppe86
Re:Alice gate 2 plus wifi
« Risposta #1 il: 07 Luglio 2009, 20:12 »
E' sempre Alice gate voip 2 plus wi-fi by pirelli broadband solution s.p.a., stessa etichetta di quello morto causa fulmine, ma internamente differiscono ???
L'etichetta riporta anche:
Lotto N°: X-17/09   DEL 04/09
« Ultima modifica: 07 Luglio 2009, 20:18 da Beppe86 »
Offline Beppe86
« Risposta #2 il: 07 Luglio 2009, 21:05 »
I chipset del vecchio modello, sono broadcom, mentre questo monta chipset nanya.
Ho provato anche a smontare la scheda qifi, ma non c'è nessun segno di punti per il test point.
Forse il lotto è troppo recente per essere sbloccato?
Offline Beppe86
« Risposta #3 il: 07 Luglio 2009, 21:17 »
Continuando a cercare ho trovato qualcosa, sembra sia possibile sbloccarlo:
http://inglele.blogspot.com/2009/02/dd-wrt-on-alice-gate-voip-2-plus-wi-fi.html
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #4 il: 07 Luglio 2009, 23:34 »
Non ti serve fare nessun corto e soprattutto non caricarci i fw dell'AGA.
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_%28Pirelli_Broadband_Solutions%29
bye
Offline Beppe86
« Risposta #5 il: 08 Luglio 2009, 12:36 »
Ho provato a seguire la procedura che mi hai linkato, riesco e eseguire tutti i comandi, ma inserendo i dati per l'autenticazione dell'adsl, anche quando mi dice connected, e nello status il grafico non ha interruzione, non riesco in nessun modo a navigare.
Current ver. 4.5.3.AGPF.4.3.2
Può essere il firewall interno la causa?
« Ultima modifica: 08 Luglio 2009, 12:47 da Beppe86 »
Offline erny
« Risposta #6 il: 08 Luglio 2009, 14:56 »
Offline Beppe86
« Risposta #7 il: 08 Luglio 2009, 19:39 »
Ho trovato questo non sei se lo avevi già letto https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_(Pirelli_Broadband_Solutions)
Stesso link sopra...
Mi sta venendo voglia di gettarlo dalla finestra. Ho perso tutto il pomeriggio per nulla...
Disabilito la telegestione e automaticamente mi si riattiva da solo dopo pochi secondi, nella "mappa" non c'è nessun punto di interruzione, nessuna x, ma la connessione continua a non volerne sapere.
« Ultima modifica: 08 Luglio 2009, 19:50 da Beppe86 »
Offline erny
« Risposta #8 il: 08 Luglio 2009, 22:17 »
Si è vero..ho letto male, che figura...
Volevo partecipare...
Io non ho tutto il pomeriggio per stare dietro a queste cose anche se mi appassionano molto.
Comunque continuo a cercare anch'io.
Offline Beppe86
« Risposta #9 il: 08 Luglio 2009, 22:20 »
Domanda: Funziona solo con telecom o modificando i parametri anche con gli altri operatori?
Ho provato cambiando piu volte i parametri e non funziona, mentre se collego il vecchio modem/router, anche dopo un reset, la connessione va subito, senza impostare alcun parametro.
« Ultima modifica: 08 Luglio 2009, 22:22 da Beppe86 »
Offline erny
« Risposta #10 il: 08 Luglio 2009, 22:57 »
Credo di aver capito che può funzionare anche con altri operatori e quello è il nostro scopo, dico questo perchè il modello con la smart card si sblocca con un procedimento molto più pratico e testato e in più va (poi) con altri operatori.
Offline Beppe86
« Risposta #11 il: 09 Luglio 2009, 00:03 »
Domani ci provo ancora appena ho del tempo, altrimenti lo rispedisco al mittente e mi faccio rimborsare, non ho più troppo tempo per sbatterci la testa su ste cose come prima purtroppo :(
Offline Beppe86
« Risposta #12 il: 10 Luglio 2009, 15:15 »
Ho installato "alice ti aiuta", ora la connessione funziona, è stata creata una connessione a banda larga, al posto della solita "lan o internet ad alta velocità".
Non funziona il wifi, ora ci smanetto un po' e vedo che si puo fare.
Offline erny
« Risposta #13 il: 10 Luglio 2009, 17:47 »
Ma con quale operatore hai il contratto adsl?
Offline erny
« Risposta #14 il: 10 Luglio 2009, 21:32 »
hai provato a disabilitare il tr-069 sulla pagina Remote Administration senza andare a disabilitare il ppp0 da telnet?
