Alice Gate 2 plus WiFi : non più di 750 kb/s (quando va molto bene) ?
  • 7 Risposte
  • 4933 Visite
Offline dabruna
Con l'abbonamento flat a 7 mega, la Telecom mi dice che
per loro la banda utilizzabile è appunto 7 mega e che non ci sono
problemi di attenuazioni o altro (guarda un pò se dicevano diversamente).
La velocità quando va molto bene arriva appunto al massimo a 750 kb/s,
ma ovviamente, per questo mi lamento, scende spesso sui 300-400 kb/s
e allora devo spegnere e riaccendere il router per far riprendere un pò in velocità,
soluzione che non sempre serve.
Quindi il modem deve essere settato diversamente ?
Uso XP e ho utilizzato il cd contenuto nella scatola per
installare i driver.
Poi, forse a causa del collegamento usb al modem, ho dovuto installare
il SetupWanMiniport1st. Che diavoleria è ?
Ultimo : dalle statistiche del router ho letto questo:
SNR Margin (dB)  down    17.7  upst   24.0
Attenuation (dB)    down 21.0  upst    12.0
Che fare ?
Grazie tanto.
Offline alessandro28
  • 72
la velocità con cosa la misuri? se ti riferisci a programmi p2p (emule ecc..) la velocità dipende anche da chi condivide il file, non solo dalla linea adsl...
prova a fare una prova su www.speedtest.net
Offline dabruna
Ho provato sia il speedtest che quello presente sul pc Bandwidth meter (si scrive così?).
La storia rimane sempre quella: non si arriva mai ai sette mega che la Telecom dice che mi
devono arrivare in quanto la linea per loro è regolare.
  • 72
prova a fare due cose.
prova a usare il router (con le debite modifiche alle impostazioni) su una linea di qualche amico/parente che sei sicuro va alla piena velocità. poi prova a farti prestare un modem o un router per provarlo sulla tua di linea.
con queste due prove puoi farti un'idea di chie è la colpa Telecom, o il router
Offline dabruna
"(con le debite modifiche alle impostazioni)" quali modifiche scusa ?
  • 72
nel senso che dovrai usare le impostazioni della connessione del tuo amico. se lui ha tele2 dovrai cambiare i parametri della connessione. poi se lui ha telecom basterà cambiare solo nome utente e password.
Offline ldifalco
Ciao Alessandro28, ho letto che hai scritto qualcosa sul router Alice Gate2 plus WiFi, io sto cercando di collegarlo a tele2 però non riesco a navigare anche se i test di diagnostica del router sono tutti PASS tranne l'ultimo, per caso mi puoi dare qualche info sulla configurazione.
ldifalco
Offline unknom
  • 23
Dipende molto dalla velocità del server da cui scarichi.
Fai così:scaricati una  iso da debian.fastweb.it e a circa il 50% del down guarda a che velocità va
Comunque 750 kB/s è un'ottima velocità!
