AIUTOOOOOOOO
  • 12 Risposte
  • 5021 Visite
Offline draccu
  • 23
AIUTOOOOOOOO
« il: 16 Giugno 2009, 18:07 »
ciao ragazzi ho un problema con il router d-link g624t lo stavo aggiornando con il firmware DSL-G624T_d-link_3.10B01T02.EU_20070924 e' ad un certo punto puff senza corrente dopo che e' rivenuta o riacceso tutto e' mi sono accorto che il router era morto non dava segni di vita e mi sono rimasti accese solo 2 spie quella power e lan . sapete darmi una mano per rianimarlo grazie. ho letto in giro che c'e una guida pero' parla di un possibile jtag che io non ho mi sapete dire se ci fosse  il modo come il vela mettendo in corto con un ponticello per azzerarlo ?  :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Offline merlino60
  • 1586
Re:AIUTOOOOOOOO
« Risposta #1 il: 16 Giugno 2009, 18:42 »
ti è andata di lusso, significa che adam 2 funziona.
la procedura di recupero in linea di massima è semplice bisogna trovare il firmware di ripristino
da boot. o usare ciclamab.
scava nelle discussioni dedicate al d-302 (le procedure sono le stesse) e trovi tutto.
comunque imposta il pc con ip fisso e controlla se ti fa accedere.
Offline draccu
  • 23
Re:AIUTOOOOOOOO
« Risposta #2 il: 16 Giugno 2009, 20:00 »
ciao merlino grazie della dritta ma sai ip che mi da e' 0.0.0.1 cavolo mi ha cancellato tutto  :'(
Offline merlino60
  • 1586
Re:AIUTOOOOOOOO
« Risposta #3 il: 16 Giugno 2009, 20:11 »
ti ho detto che ti è andata di lusso.
usa ciclamab procurati il firmware giusto o il software tipo tie recovery adatto
e risolvi.
scava nella discussione del 302 e trovi tutte le risposte.
Offline draccu
  • 23
Re:AIUTOOOOOOOO
« Risposta #4 il: 16 Giugno 2009, 20:14 »
ok grazie vado subbito ma se non ci riesco mi daresti una mano ?
Offline merlino60
  • 1586
Re:AIUTOOOOOOOO
« Risposta #5 il: 16 Giugno 2009, 20:22 »
Offline merlino60
  • 1586
Re:AIUTOOOOOOOO
« Risposta #6 il: 17 Giugno 2009, 08:02 »
 scaricato ciclamab?
Offline draccu
  • 23
Re:AIUTOOOOOOOO
« Risposta #7 il: 17 Giugno 2009, 11:02 »
si
Offline merlino60
  • 1586
Re:AIUTOOOOOOOO
« Risposta #8 il: 17 Giugno 2009, 22:26 »
novita?
Offline Pondera
  • 309
Re:AIUTOOOOOOOO
« Risposta #9 il: 17 Giugno 2009, 23:28 »
Lascia perdere CICLaMaB, se non ne hai esperienza! Vai qui:
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1660026
e scarica il pacchetto consigliato per il tuo DSL-G624T.
Se non va leggi il primo post su come cambiare IP al bootloader ADAM2!
Facci sapere!
Offline draccu
  • 23
Re:AIUTOOOOOOOO
« Risposta #10 il: 20 Giugno 2009, 17:07 »
ciao ragazzi non mi fa entrare mi dice che ip e' 0.0.0.1 uffi al pc ho messo ip fisso ed e' uguale come  devo fare ?
Offline merlino60
  • 1586
Re:AIUTOOOOOOOO
« Risposta #11 il: 20 Giugno 2009, 17:51 »
ciclamab dovrebbe impostare in automatico ip di adam 2
prova
Offline draccu
  • 23
Re:AIUTOOOOOOOO
« Risposta #12 il: 21 Giugno 2009, 14:11 »
ok mo ci porovo poi ti dico grazie
