Da 300t@500t con emule non cambia molto!!!
  • 10 Risposte
  • 5423 Visite
Offline massimo1985
  • 19
« il: 18 Settembre 2005, 22:18 »
La settimana scorsa,con il vostro aiuto ;), ho aggiornato il mio 300t in 500t con il kit di Artiko: ho notato che la velocità di navigazione e di caricamento delle pagine è migliorata moltissimo...ma nonostante abbia aperto le porte del router emule ha funzionato per 24 ore senza alcuna disconnesione ma adesso ogni 5/10 min si disconette come prima dell'aggiornamento.....dov'è che sbaglio? cè qualche particolare setteggio di emule? o del router? :'(
Re: Da 300t@500t con emule non cambia molto!!!
« Risposta #1 il: 18 Settembre 2005, 22:29 »
prova a diminuire le fonti....... a me e ad altri non ha mai dato problemi....... prova
Offline massimo1985
  • 19
« Risposta #2 il: 18 Settembre 2005, 22:35 »
Grazie per la velocità della risp....adesso ho fonti massime per file 450 e massime connessioni 500...un pò altini?che valori mi consigli....ci sono altri fattori/paramentri che possono incidere sulle disconnessioni?
« Risposta #3 il: 18 Settembre 2005, 23:04 »
prova con 300 ma mi sembra strano.....
Offline massimo1985
  • 19
« Risposta #4 il: 18 Settembre 2005, 23:16 »
anche a me... speravo di avere finalmente risolto...sul forum non ho trovato casi simili...eppure mi fa proprio lo stesso scherzo...compare la scritta connesione persa e sia gli upload che i download vanno a zero...io ho aperto le porte solo alla voce port forwarding e il firewall è disattivato...devo aprire qualche altra porta?
PS: io potrei ottenere anche un modem alice gigaset senza tirar fuori alcun euro...non sai se potrebbe darmi prestazioni migliori
« Risposta #5 il: 19 Settembre 2005, 00:29 »
@massimo1985
Dici il firewall del modem? Allora riattivalo puo' essere quello il problema. Temo che le rules netfilter per l'ottimizzazione delle connessioni non funzionino se non lo attivi.
Offline massimo1985
  • 19
« Risposta #6 il: 19 Settembre 2005, 02:02 »
Thanks ;)
Offline zephyr83
  • 170
« Risposta #7 il: 19 Settembre 2005, 02:17 »
io ancora il firwall del modem nn l'ho attivato, uso quello interno di windows (prima usavo outpost). Anche a me spesso mi da connessione persa però continua a scaricare senza problemi e se guardo emule la connessione c'è ancora......mha, è un mistero  :o
« Risposta #8 il: 19 Settembre 2005, 11:25 »
NON USATE I FIREWALL SOFTWARE! quello del 300t (linux) è 300000000 volte meglio ......... aprite le porte, disattivate quello di winzoz e poi vedrete che andrà bene........
Offline massimo1985
  • 19
« Risposta #9 il: 19 Settembre 2005, 14:25 »
Ho notato che nelle statistiche di emule, in client---porte, alla voce "altre porte" ho un 18%...non è che per caso ci siano altre porte da aprire sul firewall oltre quelle citate qui http://www.dlinkpedia.net/index.php/Emule? :-[
In questo sito  http://www.p2psicuro.it/emule/porte.htm  vengono specificate queste impostazioni, solo che nell'interfaccia web del router non cè la voce qualsiasi...
P.S. non demolitemi se ho sparato c****** ....di router&porte non è che  me ne intenda molto!!!
« Ultima modifica: 19 Settembre 2005, 14:40 da massimo1985 »
« Risposta #10 il: 19 Settembre 2005, 19:06 »
devi fare quello che ti ho scritto sopra....
