550 erase flash failed !
  • 30 Risposte
  • 14476 Visite
Offline jon69
  • 23
Re: 550 erase flash failed !
« Risposta #15 il: 18 Settembre 2005, 15:56 »
Ho installato il server faccio la solita procedura, ma mi da questo errore:
tftp error from 192.168.1.1 requesting mtd2: file does not exist
Forse sbaglio la directory nella quale metto il file amtd2,l'ho messo in C:programmi\solarwinds:
« Risposta #16 il: 18 Settembre 2005, 16:07 »
hai messo le impostazioni ...... scritte su wiki.......
Offline jon69
  • 23
« Risposta #17 il: 18 Settembre 2005, 16:20 »
Ho messo le impostazioni giuste ho rifatto la procedura che si è conclusa con successo, riaperto ciclamab per mettere il fw Osvi e..indovina un pò......versione ADAM 02  nooooooooooooo!!!!A questo punto mi arrendo.
« Risposta #18 il: 18 Settembre 2005, 16:21 »
hai spento e riacceso? ........ vero?
« Risposta #19 il: 18 Settembre 2005, 16:24 »
c'è un'altra possibilità scritta qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,977.0.html
con quel metodo ...... sostituisci adam2 ..... poi con ciclamab....... carichi quello di samy/osvi ......
Offline jon69
  • 23
« Risposta #20 il: 18 Settembre 2005, 17:00 »
Quello è stato il primo metodo che ho usato!
« Risposta #21 il: 18 Settembre 2005, 18:35 »
Avendo una flash rom Atmel probabilmente dovresti mettere adam2 per AMD non per Intel. Comunque il tuo problema che non riesci a sostuire adam2 e' dovuto al firmware installato. Anche sul mio 302t con firmware 1.2 alpha by Osvi adam2 non si faceva sostituire, provato 2 volte. Allora ho messo il firmware Zwanky e questa volta la sostituzione e' avvenuta correttamente.
Offline jon69
  • 23
« Risposta #22 il: 18 Settembre 2005, 20:03 »
come faccio a mettere il fw Zwanky e dove lo trovo?
« Risposta #23 il: 18 Settembre 2005, 20:10 »
No apsetta io ho usato il firmware Zwanky perche' ho un 302t, ma non e' necessario che usi quello, tra l'altro mi sembra che tu hai un 300t. Prova con il firmware originale vecchio o uno old di Osvi. Attenzione al partizionamento, quello di Osvi 1.1 e superiori e' diverso da quello originale e da quello Osvi 1.0.1 .
« Risposta #24 il: 18 Settembre 2005, 21:24 »
ma scusate se dà errore 550 come fa a caricarlo?
Offline jon69
  • 23
« Risposta #25 il: 18 Settembre 2005, 21:32 »
Ho provato a mettere il fw originale sempre stesso risultato negativo.
« Risposta #26 il: 18 Settembre 2005, 21:50 »
appunto....... ma io mi domando come hai fatto a mettere quello russo??? che metodo hai usato?
« Risposta #27 il: 18 Settembre 2005, 22:38 »
Si ma dopo che lo hai messo hai sostituito adam2 con la procedura telnet di dlinkpedia?
Offline jon69
  • 23
« Risposta #28 il: 18 Settembre 2005, 22:49 »
Si l'ho sostituito usando la procedura di dilinkpedia che è andata a buon fine, ma quando poi uso ciclamab per mettere qualsiasi fw mi da sempre l'errore 550.
« Risposta #29 il: 19 Settembre 2005, 00:01 »
Prova con quello Aztech, DSL600E se hai il 300t, DSL600EU se hai il 302t.
Prelevali da qui:
ftp://ftp.aztech.com/Malaysia/ADSL/DSL600E/
ftp://ftp.aztech.com/Malaysia/ADSL/DSL600EU/
Usa i file NON upgrade e verifica bene il partizionamento:
setenv mtd0 0x90090000,0x901f0000
setenv mtd1 0x90010000,0x90090000
setenv mtd2 0x90000000,0x90010000
setenv mtd3 0x901f0000,0x90200000
Immagino che l'upload del firmware lo fai via telnet. Prima di fare il reboot controlla bene se e' tutto a posto perche' se il router non ti si riavvia, avendo il problema 550 erase failed non avrai piu' la possibilita' di uppare un altro firmware.
« Ultima modifica: 19 Settembre 2005, 00:05 da marven »
