550 erase flash failed !
  • 30 Risposte
  • 14465 Visite
Offline jon69
  • 23
« il: 17 Settembre 2005, 22:06 »
Ho seguito la procedura da te postata arTIKO, ho messo i fw russi e tutto è andato bene poi ho provato a mettere il fw di Osvi con ciclamab e finita la procedura il modem si riavvia ma il fw rimane sempre quello russo di seguito posto il log:
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Premere "Connessione" per iniziare.
Connessione in modalità "Telnet" riuscita!
Invio "login"
Invio "password"
Invio modifica "IP" a "192.168.1.1"
Attendere... Il modem/router è in fase di riavvio...
Connessione ad "ADAM2" riuscita!
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x90091000,0x901f0000
mtd1                  0x90010090,0x90090000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Le partizioni sono già della dimensione richiesta.
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,116,82).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
550 Flash erase failed.
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
Il comando è fallito: STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione area "config.xml" in corso...
Cancellazione partizione "mtd3"... Attendere...
STOR config.xml mtd3
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Attendere il riavvio del modem/router...
Il modem/router è in fase di boot... Attendere...
Il modem/router è pronto per l'uso.
Operazione conclusa.
Ho notato che dà due volte errore "550 Flash erase failed" sicuramente dipende da quello come posso risolvere. Scusate se vi assillo ma ormai è diventata per me una questione di principio.
A questo punto posso usare il metodo che trovo sul sito dilikpedia per sostituire ADAM2 con la versione per intel corretta?
Re: 550 erase flash failed !
« Risposta #1 il: 17 Settembre 2005, 23:43 »
ATTENZIONE!
Invio "login"
Invio "password"
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod N/A
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
REBOOT
221 Goodbye.
direi proprio di si....... segui la procedura su dlinkpedia scrupolosamente......
Offline jon69
  • 23
« Risposta #2 il: 18 Settembre 2005, 00:52 »
Il mistero si infittisce sempre di piu'!Allora ho effettuato la procedura descritta su dilinkpedia,tutto ok poi con ciclamab ho provato a mettere il fw di Osvi (1.1.2-300t e kernel101.300t), risultato...550 erase flash failed,modem morto con la sola luce power,dopo un minuto il modem è resuscitato ho controllato il fw era sempre il solito (russo v.2).Che la Dlink abbia costruito un modem inviolabile solo per il sottoscritto ...Mha!
« Risposta #3 il: 18 Settembre 2005, 13:45 »
per me NON ha sostituito adam....... hai sbagliato qualcosa
hai controllato aprendolo che flash hai? per essere sicuri che è intel.......
Offline jon69
  • 23
« Risposta #4 il: 18 Settembre 2005, 13:57 »
MEMORIA FLASH - ATMEL AT49BV162A
                                     70TI
                                     0430
RAM - ISSI IS42S16400B1 - 7T
         RJE048000M  0435
Offline jon69
  • 23
« Risposta #5 il: 18 Settembre 2005, 14:01 »
Ho provato anche a rimettere il fw originale di fabbrica.....nada de nada rimane sempre V.2 russo, sembra quasi che il modem abbia preso coscienza e si sia scocciato di essere maltrattato.....della serie "adesso ti tieni il russo e basta!!!
« Risposta #6 il: 18 Settembre 2005, 14:10 »
quando avvi ciclamab che versione ti dice di avere di adam2 ..... nel log?
una cosa .......... dopo aver flashato.......hai cancellato la CACHE del browser?
« Ultima modifica: 18 Settembre 2005, 14:12 da submax82 »
Offline jon69
  • 23
« Risposta #7 il: 18 Settembre 2005, 14:37 »
ATTENZIONE!
Connessione in modalità "ADAM2" in corso...
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod              N/A
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,165,175).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Io uso Firefox per cancellare la cashe vado in opzioni-privacy-cashe--svuota-ok.
« Risposta #8 il: 18 Settembre 2005, 14:45 »
NON hai sostituito adam2 infatti quando lo sostituisci la versione passa a 0.22.03 tu hai ancora la 0.22.02 per questo da ancora errore......
Offline jon69
  • 23
« Risposta #9 il: 18 Settembre 2005, 14:48 »
Eppure ho effettuato la procedura descritta su dilinkpedia e mi dice che la versione è stata sostituita con successo, oddio stò impazzendo dimmi che devo fare!
« Risposta #10 il: 18 Settembre 2005, 14:52 »
riprova..... hai sbagliato qualcosa......
Offline jon69
  • 23
« Risposta #11 il: 18 Settembre 2005, 15:18 »
Allora ho scaricato ADAM2 INTEL prendo il file il file ADAM2 ( \bin\intero\mtd2) e lo metto nella directory dove ho installati il TFTP-Srv, accedo al modem  tramite telnet all' indirizzo 192.168.1.1.
digito:
telnet 192.168.1.1
root
admin
cd /var
tftp -g -r mtd2 192.168.1.2
nella schermata del TFTP-Srv mi dice che il file è stato caricato poi:
 dd if=/var/mtd2 of=/dev/mtdblock/2 ed infine:
127+1 records in
127+1 records out
ADAM2 è stato sostituito con successo.
EXIT.
Ho provato ancora con ciclamab ma mi da sempre la version 02.
Dove sbaglio?
« Risposta #12 il: 18 Settembre 2005, 15:25 »
boooooooooooo !!!!!!!!!!!
prova a fare "ls" dopo "cd /var"
e dimmi cosa dice......
Offline jon69
  • 23
« Risposta #13 il: 18 Settembre 2005, 15:36 »
# cd /var
# ls
cashe  flash    lib     log      proc    tmp     var
dev     htlm   lock   mtd2   run     upgrader
« Risposta #14 il: 18 Settembre 2005, 15:39 »
tutto ok ......... riprova con questo ftp://ftp.solarwinds.net/pub/SolarWinds-TFTP-Server.exe
