Alice Gate Voip 2 plus Wifi (By Pirelli) [RISOLTO]
  • 54 Risposte
  • 27667 Visite
Offline merlino60
  • 1586
Re:Alice Gate Voip 2 plus Wifi (By Pirelli)
« Risposta #30 il: 13 Giugno 2009, 19:34 »
chiaramente:232
router spento
ponticello
accendi
aspetti fino a che il led rosso rimane acceso
non fare casini co corto accidentali
Offline rs125
  • 54
« Risposta #31 il: 13 Giugno 2009, 19:39 »
Ok...riesco ad accedere alla pagina per aggiornare il software. E ora cosa dovrei fare??
« Ultima modifica: 13 Giugno 2009, 19:52 da rs125 »
Offline rs125
  • 54
« Risposta #32 il: 13 Giugno 2009, 19:57 »
Adesso cosa devo uppare al modem??Dovrei caricargli l'altro firmware??
« Ultima modifica: 13 Giugno 2009, 20:14 da rs125 »
Offline nunzio
« Risposta #33 il: 13 Giugno 2009, 21:57 »
è successo anche a me, basta collegare il modem ad un adsl alice flat e si aggiorna e sblocca da solo tramite la telegestione, basta solo accenderlo si accendera la spia service dopo di che andra alla grande. ciao
Offline rs125
  • 54
« Risposta #34 il: 13 Giugno 2009, 23:24 »
Ho provato a collegarlo prima e dopo la tua risposta e non ho risolto...il modem è proprio bloccato!!Devo caricare un nuovo firmware oppure una nuova configurazione del modem perchè a quanto pare è corrotta!Riesco però ad accedere alla modalità di upload!!Sarà quella la mia salvezza!!
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #35 il: 14 Giugno 2009, 09:26 »
ne ero convinto vhe il boot funzionasse.
ora il probema è il seguente.
se il firmware va in loop i led dopo una ventina di secondi dovrebbero spegnere e riaccendersi.
percui potrebbe essere un problema di configurazione del cfe.
se il firmare si blocca idem
se il firmware è corrotto bisogna ricaricarlo.
io non l'ho mai provato ma dovrenbbe funzionre, cerca di accedere via telnet al cfe.
se si collega dovresti ritrovarti al prompt de cfe.
li lanciando help hai una serie di comandi tra cui
p che ti dice i vari paramertri e controlla che la board sia agpf 0
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #36 il: 14 Giugno 2009, 10:09 »
nel caso non riesci ad accedere via telnet postami un indirizzo per il file immagine di ripristino.
sperando che mantenga le configurazioni del psi
Offline rs125
  • 54
« Risposta #37 il: 14 Giugno 2009, 13:43 »
I led rimangono fissi accesi per ore...non si spengono e si riaccendono mai!!
Come faccio ad accedere al cfe via telnet?Tu dici con il ponticello forse??Ma non posso ricaricare un firmware diverso scusa??Non facciamo prima?
Grazie per il tuo aiuto... ;)
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #38 il: 14 Giugno 2009, 13:54 »
il problema di caricare un firmware puo portarci a diver caricare la cofigurazione via jtag.
almeno nel caso di flash completamente azzerata.
percui se abbiamo la possibilità proviamo un sistema non invasivo.
percui fai il ponticello poi con il led rosso acceso e ip statico via telnet
open 192.168.1.1
se accede help
poi p e vedi se la board e settata su agpf 0
se cosi non fosse col comando b puoi settarlo.
nel caso non accedi al cfe inutile parlarne ti mando il bin da caricare poi vediamo
Offline rs125
  • 54
« Risposta #39 il: 14 Giugno 2009, 14:19 »
Merlino...non riesco ad accedere via telnet al modem :(
Mi dice che è impossibile stabilire una connessione sulla porta 23!!
Ora cosa devo fare??
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #40 il: 14 Giugno 2009, 14:27 »
allora dobbiamo caricare il firmware mandami in posta interna un indirizzo
che più  tardi ti invio il file da caricare.
nel frattempo collegati al sito di jack e scarica il firmaware e prova anche se credo che ti dia
un errore ilegale.
se cosi fosse carica quello che ti invio che è sempre modificato da jack per caricarlo da ponticello
e poi vediamo.
Offline rs125
  • 54
« Risposta #41 il: 14 Giugno 2009, 15:40 »
Scusa...ma com'è il sito di jack?Io ne avevo trovato uno ma non riesco ad aprire la pagina...da errore 404!!
E poi che firmware esatto devo scaricare?Attendo notizie...
RS
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #42 il: 14 Giugno 2009, 15:41 »
file in arrivo
buona fortuna
Offline rs125
  • 54
« Risposta #43 il: 14 Giugno 2009, 15:52 »
Ma cosa succede se non va??E com'è la procedura per inserirlo nel modem??
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #44 il: 14 Giugno 2009, 16:45 »
succede che il software cerca il file di configurazione e si riavvia in continuazione.
il probelma è stato risolto caricando con la jtag un file psi che contiene la configurazione.
nel tuo caso la configurazione dovrebbe rimanere visto che flash non è stata cancellata
ma niente è scontato.
hai fatto il reset prolungato con led rosso acceso?
