Voip su Alice Gate+ WiFi connesso a cascata
  • 5 Risposte
  • 3976 Visite
Offline mrgingles
    • TechCommunity
« il: 30 Maggio 2009, 17:38 »
Salve a tutti,
complimenti vivissimi per il forum, veramente molto ricco di contenuti e ben fatto.
Vengo subito al dunque per non farvi perdere troppo tempo.
Un po di tempo fa usavo l'Alice Gate2+ WiFi come gateway, al quale era connesso il mio PC, il VoIP ed un altro router che faceva da HUB.
A causa di problemi gestionali (porte che non si aprivano, adsl che cadeva ed altri casini vari) ho deciso di fare il contrario. Ora il Cisco è gateway (settato con IP 192.168.1.2) e l'Alice (che ha per forza il .1) fa da HUB.
Il problema sorge nel collegare il VoIP all'Alice. Il router lo vede collegato (anche se con IP della rete LAN diverso... lui dice .4 che, però, appartiene alla Wii. Il MAC invece corrisponde... misteri di Telecom) ma non c'è modo di farlo funzionare.
Qualcuno sa come fare?
Tengo a precisare che ho già cambiato più volte il router e il telefono (Aladino VoIP NEW) e che non posso tenere l'Alice come gateway.
Se può aiutare la spia VoIP (su tutti i router Alice che ho usato come HUB e non come gateway) rimane totalmente spenta.
Grazie a tutti per l'aiuto e l'attenzione.
Offline mrgingles
    • TechCommunity
Re:Voip su Alice Gate+ WiFi connesso a cascata
« Risposta #1 il: 01 Giugno 2009, 10:31 »
Ragazzi nessuno tra di voi ha mai avuto questo tipo di configurazione?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #2 il: 02 Giugno 2009, 13:46 »
forse sbaglio ma non credo sia risovibile.
la parte voip viene gestita dal lato adsl in contemporanea e mi sembra di capire che ora la gestione adsl viene affidata ad un altro router.
mi spiego, il doppino telefonico deve essere collegato alla macchina che fa anche il voip,
e mi sembra che non sia così.
ciao
Offline Fr4nZ82
« Risposta #3 il: 29 Settembre 2009, 21:27 »
Quando ho visto questo post mi è presa benissimo!!! solo che dopo merlino mi ha fatto ricredere...
Io ho più o meno lo stesso problema. A dire la verità non ci ho nemmeno provato perchè gia sapevo che la cosa non avrebbe funzionato....
Sto cercando di installare una VPN tra la sede principale della mia azienda e un ufficio secondario:
Nella sede centrale ho messo un router cisco 851, attivata vpn site to site, tutto ok
arrivato nel'ufficio secondario ho scoperto che avevano alice tutto incluso... con il voip.
Come posso fare per far funzionare la VPN ed anche il voip??? qualcuno ha un'idea al riguardo? è possibile settare il router alice soltanto come modem e gestore voip e passare tutto il resto al router cisco (DMZ)? oppure si può configurare il router cisco in modo da passare i dati del voip al router alice?
« Risposta #4 il: 30 Settembre 2009, 11:15 »
Devi necessariamente usare il router Alice come gateway e configurare una DMZ verso l'IP del Cisco
Offline frank
  • 42
« Risposta #5 il: 30 Settembre 2009, 20:57 »
Oppure puoi fare come me, io ho messo un centralino aterisk su un mini pc e con la patch pivelli (code.google.com/p/pivelli/) faccio registrare il numero voip di telecom direttamente su di lui, come interni uso 2 locali ed 1 remoto ed in questo modo posso fare due chiamate contemporaneamente e posso remotizzare il numero vore preferisco
