Problemi installazione debian mips
  • 5 Risposte
  • 5219 Visite
Offline maga636
« il: 24 Maggio 2009, 20:04 »
allora, aga con questo fw:     3.04L.01.-080127_1230
hd esterno con partizione ext2 di 20mb (SDA1) e una ntfs 480mb (SDA2)
premetto che ho messo manualmente i files necessari sull' hd perche' nn lo faceva con wget
ho fatto cio'.
# chmod 755 debian-mips-aga-inst.sh
# ./debian-mips-aga-inst.sh
cd-ing in /var/mounts/sda1
Untar kit (circa 1 minuto)
Creo swap
32+0 records in
32+0 records out
Setting up swapspace version 1, size = 33550336 bytes
Monto proc in  /var/mounts/sda1/debian-mips-aga-inst/debian-mips-boot/proc
Sovrascrivo file utili
cp: /var/fyi/sys/dns: No such file or directory
Faccio chroot + debootstrap
I: Retrieving Release
E: Failed getting release file http://debian.fastweb.it/debian/dists/etch/Release
Muovo l'installazione in /var/mounts/sda1
Per usare debian-mips chiamate lo script debian-mips.sh che sta in
Rimuovo swap
Smonto /var/mounts/sda1/debian-mips-aga-inst/debian-mips-boot/proc
di fatti
# ./debian-mips.sh
Creo swap
32+0 records in
32+0 records out
Monto proc in  /var/mounts/sda1/debian-mips/proc
mount: Mounting proc on /var/mounts/sda1/debian-mips/proc failed: No such file or directory
Faccio chroot
cannot run command `/usr/bin/env': No such file or directory
Rimuovo swap
Smonto /var/mounts/sda1/debian-mips/proc
umount: /var/mounts/sda1/debian-mips/proc: No such file or directory
# Connection closed by foreign host.
che fare?
Offline perrcla
  • 15
Re:Problemi installazione debian mips
« Risposta #1 il: 09 Settembre 2010, 17:29 »
ho anche io il tuo stesso problema...
in effetti il file "Release" non è in quella directory (non non esiste per niente).
Tu hau risolto? qualcuno ci può aiutare?
Offline piripillo
« Risposta #2 il: 03 Ottobre 2010, 18:41 »
stesso identico problema...
Offline piripillo
« Risposta #3 il: 04 Ottobre 2010, 12:11 »
tra l'altro mi stavo chiedendo se fosse necessario mettere l'ultima beta del firmware nonostante essa sia più vecchia dell'ultima release...
qualcuno a cui funziona può dirmi di preciso che firmware ha usato?
Offline johnnycravatta
« Risposta #4 il: 29 Giugno 2012, 23:25 »
salve anche se ho avuto problemi e tutt'ora non sono riuscito a instalare correttamente debian-mips posso dirvi che editando il file debian-mips-aga-inst.sh e cmabiando la riga in questo modo:
DEBIANMIRROR=http://debian.fastweb.it/debian con DEBIANMIRROR=http://archive.debian.org/debian per indirizziare lo script ai nuovi repository,lo script parte e i pacchetti vengono scaricati , ma a me poi rimane il router fermo per più di un ora su installing core packages..però confermo che per ricevere i pacchetti la modifica funziona e l'ho presa da qui:
http://www.francescocrema.it/computer/debian-su-alice-gate-2-plus-wifi/
Offline kingpin
« Risposta #5 il: 12 Settembre 2012, 22:50 »
io ottengo questo output con vari errori:
/var/mounts/sda1 # ./debian-mips-aga-inst.sh
Creo swap
32+0 records in
32+0 records out
/bin/bash: /root/doit.sh: cannot execute binary file
Muovo l’installazione in /var/mounts/sda1
mv: unable to rename `/var/mounts/sda1/debian-mips-aga-inst/debian-mips-boot/debian-mips’: No such file or directory
Rimuovo swap
/var/mounts/sda1 #
