Problema relativo all'uso dell'IP con modem dsl-302 T: giocare in rete
  • 17 Risposte
  • 10192 Visite
Offline Mindthehead
Il mio problema è abbastanza semplice.
Ho cambiato modem da un paio di mesi e ho comprato il dsl 302T.
Dopo un paio di giorni ho provato a giocare in rete insieme ad alcuni amici con Age of Empires e Ghost Recon ma non ci sono riuscito.
Praticamente nel momento in cui io devo dare il mio ip agli altri per accedere alla partita da me creata mi compare il solito 192.169.1.2 e gli altri non riescono ad entrare.
Abbiamo provato anche al contrario...vale a dire loro creano la partita e io tento di collegarmici. E neanche cosi ci siamo riusciti.
Il modem è collegato tramite scheda di rete al mio pc sul quale ho montato windows xp.
Sapreste aiutarmi?
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Ma hai cambiato il fw?
Penso che tu debba aprire le porte, altrimenti o impostare o disabilitare (giusto x fare un tentativo) il firewall.
@Mindthehead
Devi fare il port forwarding. Qui:
http://www.portforward.com/cports.htm
ci sono le porte da forwardare piu' comuni, anche quelle dei giochi da te menzionati.
Cliccando su ogni applicazione trovi anche le istruzioni specifiche per moltissimi router.
« Ultima modifica: 17 Settembre 2005, 19:19 da marven »
Offline Mindthehead
Innanzitutto grazie per avermi risposto!
Gironzolando sul link che mi hai fornito ho raggiunto questa pagina
http://www.portforward.com/networking/static-xp.htm
Pensi possa fare al caso mio?Seguendo questi passaggi dovrei poter ottenere un ip dinamico? (perchè a quanto ho capito il mio al momento è statico)
Ps..il fw sarebbe il firewall?
Offline excapealex
  • 14
Se per rete intendi una rete locale è sicuramente un problema di portforwarding, ma se per rete intendi tramite internet allora 192.169.1.2 non è certamente il tuo ip esterno... quello è l'ip assegnato al tuo pc ma vale solo all'interno della mini rete che si viene a creare tra il pc e il modem/router; al modem verrà assegnato un ip esterno mediante il quale attraverso un operazione di natting il tuo pc sarà visibile dall'esterno.... (a questo link http://www.myip.dk/ puoi conoscere velocemente il tuo ip esterno, ma attenzione che ad ogni connessione può cambiare!!!) ...ricordati comunque di settare il portforward sull'indirizzo interno del pc :P
Per collegarti ai tuoi amici dovrai quindi dare il tuo ip esterno ;)
« Ultima modifica: 18 Settembre 2005, 01:35 da excapealex »
Offline Mindthehead
Ok....per giocare in rete intendo su internet...mi sono espresso male...
Per quanto riguarda il sito per sapere l'ip esterno, beh ci ho già provato ma non ci sono riuscito lo stesso.
A questo punto potresti spiegarmi cosa vuol dire settare il portforward?
Non sono molto pratico e non so molto bene come muovermi!
Grazie!
scaricati il manuale del 500t sul sito dlink o dovrebbe essere spiegato sempre su portforward.com.....
Offline Mindthehead
Devo dunque intuire che non cambia nulla se il mio modem è dsl 302 t, giusto?
se l'hai modificato con il firmware di osvi o mcc o zwanky o pacchetto artiko devi aprire le porte
se è originale no
Offline Mindthehead
No non l'ho modificato....il mio è originale anche perchè non saprei neanche come modificarlo. Però vorrei sapere se seguendo queste istruzioni concludo qualcosa e se in caso c'è il rischio di fare danno...
Re: Problema relativo all'uso dell'IP con modem dsl-302 T: giocare in rete
« Risposta #10 il: 18 Settembre 2005, 19:42 »
no nessun rischio ........... prova
« Risposta #11 il: 18 Settembre 2005, 19:56 »
Per fare il forwarding devi avere un Ip statico. Non rischi nulla, puoi sempre rimettere la configurazione che avevi prima.
« Risposta #12 il: 18 Settembre 2005, 21:25 »
marven lui ha un 302 originale ........ NON deve fare il portforwarding
« Risposta #13 il: 19 Settembre 2005, 00:32 »
Hai ragione Sub... pero' senza portforwarding non risolvera' nulla anche mettendo IP statico.
« Risposta #14 il: 19 Settembre 2005, 11:26 »
ho capito ma il portforwarding nel firmware originale NON esiste.....
