problema adam2 300t?????non riesco ad aggiornare aiutoooo!!!
  • 5 Risposte
  • 4456 Visite
Offline ciciun
ragazzi non riesco ad aggiornare il mio 300t  a samy 1.1.2 ho impostato le partizioni con il wizard tnx (liquidsky) ne con il recovery tool di artiko ne con il ciclamab
con il ciclamab 2.2.2. ho provato sia telnet che adam2:
con telnet il log e' questo:
Premere "Connessione" per iniziare.
Connessione in modalità "Telnet" riuscita!
Invio "login"
Invio "password"
Invio modifica "IP" a "192.168.1.1"
Attendere... Il modem/router è in fase di riavvio...
Connessione ad "ADAM2" fallita!
Il modem/router non risponde!
con adam 2
il log
Connessione in modalità "ADAM2" in corso...
impostati ip 192.168.1.1 gw 192.168.1.1 sm 255.255.255.0
flash interno intel te28f160c3bd705429b614
e' possibile che ho il modem bloccato in adam2 qualcuno mi puo' aiutare ad aggiornare sto rottame con
fw original.......
aiutoooooo pleaseeeee
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
Re: problema adam2 300t?????non riesco ad aggiornare aiutoooo!!!
« Risposta #1 il: 17 Settembre 2005, 15:09 »
SCARICA L'ULTIMA VERSIONE DAL SITO RUSSO. poi procedi all'aggiornamento.  segui le istruzioni nel topic alla sezione hacking
« Risposta #2 il: 17 Settembre 2005, 16:20 »
NO usa quello di osvi........  ;)
con quello russo originale NON diventa un router....... meglio quello di osvi..... se hai flash intel devi usare questo http://files.dlinkpedia.net/firmware/unstable/
se usi il wizard le impostazioni sono:
impostati ip 192.168.1.2 <-------- attento
 gw 192.168.1.1
sm 255.255.255.0
« Ultima modifica: 17 Settembre 2005, 16:24 da submax82 »
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #3 il: 17 Settembre 2005, 20:12 »
gli consigliavo di mettere il russo ufficiale perchè aggiorna ADAM2, poi installa quello che gli pare con il ciclamab
Offline jon69
  • 23
« Risposta #4 il: 17 Settembre 2005, 20:32 »
Ho seguito la procedura da te postata arTIKO, ho messo i fw russi e tutto è andato bene poi ho provato a mettere il fw di Osvi con ciclamab e finita la procedura il modem si riavvia ma il fw rimane sempre quello russo di seguito posto il log:
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Invio "login"
Invio "password"
Connessione ad "ADAM2" riuscita!
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x90091000,0x901f0000
mtd1                  0x90010090,0x90090000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Le partizioni sono già della dimensione richiesta.
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,116,82).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
550 Flash erase failed.
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
Il comando è fallito: STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione area "config.xml" in corso...
Cancellazione partizione "mtd3"... Attendere...
STOR config.xml mtd3
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Attendere il riavvio del modem/router...
Il modem/router è in fase di boot... Attendere...
Il modem/router è pronto per l'uso.
Operazione conclusa.
Ho notato che dà due volte errore "550 Flash erase failed" sicuramente dipende da quello come posso risolvere. Scusate se vi assillo ma ormai è diventata per me una questione di principio.
« Risposta #5 il: 17 Settembre 2005, 23:49 »
...... LEGGETE DLINKPEDIA c'è scritto tutto per risolvere.......
 >:( NON POSTARE LO STESSO PROBLEMA 20000000 VOLTE! >:(
« Ultima modifica: 17 Settembre 2005, 23:51 da submax82 »
