Novità sui DSL-G604T e 50xt... di più nn si può volere!!!
  • 4454 Visite
Offline excapealex
  • 14
Forse qualcuno lo sa già.. ma molti ieri m hanno detto ke esisteva solo ed unicamente il fw AU per il 504, e invece....
Il fw AU per il G604T esiste!!! Anzi ce ne sono già 2 versioni ufficiali!!!
Le ho testate entrambe e vanno da dio!!!
Le novità rispetto alla versione EU sia ufficiale ke Russa sono:
* Wizard setup
* Fixes PlayStation 2 DNAS Authentication Issues.
* ADSL 2/2+ Support (only available with selected ISPs)
* Add Dynamic DNS Support - www.dyndys.org, www.no-ip.org
* Add SNMP Support - v1, v2c
* New Port Forwarding Feature with Predefined Items
* Add LAN Clients page for Port Forwarding Feature
* Add Static DHCP Feature
* Add Bridge Filters Feature
* Add IGMP Feature
* Add Remote Log Featurev1.00B06.NZ
* Allow the use of the character "&" in the PPP password field.
* Add UPnP page.
* Enable UPnP by deafult.
* Fix DNS Pass Through failed when DNS relay is disabled. (Fix it by using Primary DNS of Home->DNS setting if DNS Relay is disabled)
* Fix the source IP of the packet to be changed to local IP after port forwarding.
* Corrected MAC Address Filtering and added Access List.
* Add Wireless Clients option under Status tab.
* Move Save & Reboot options to their own page.
* Improved connectivity (Line Sync) with Ericsson and NEC DSLAMs.
* Improved 802.11b and Intel Centrino compatibility
* DHCP assigned DNS will now show correct IP if LAN address is changed.
* Add Connect button to Home > WAN page
* Bug Fix for WEP when using ASCII
Il link esatto è questo: http://www.dlink.com.au/tech/drivers/files/routers/dslg604t.htm
Da qui potete scaricare il fw DSL_G604T.fw.200B01T01 e DSL-G604T_V2.00B03T01, ma personalmete m trovo meglio kn la prima (è più completa).
Trovate inoltre il manuale australiano che vi siega le funzioni che nella versione EU non sono implemantate.
Preciso che sono fw ufficiali, sicuri e testati.. nn beta.
Li ho già caricati più e più volte oggi e nn ho mai avuto problemi....anzi hanno risolto tutti i miei bug, ed i p2p e kadmilla sembrano nn appesantirlo per nulla!!!
Spero che tutto ciò vi possa tornare utile!!! Se poi vi serve aiuto per le configurazioni io sono qui.. ho appena finito di testare ogni singola funzione e sono pronto a darvi chiarimenti...
Preciso però che non mi assumo alcuna responsabilità per eventuali danni che vi si dovessero verificare!!!
Eccovi la pagina con le Device Info tratte dal mio router aggiornato    http://excapealex.altervista.org/upload/ExplorerXP/Upload/info.JPG
Offline excapealex
  • 14
Re: Novità sui DSL-G604T e 50xt... di più nn si può volere!!!
« Risposta #1 il: 18 Settembre 2005, 01:09 »
Ma se lo sapevate già tutti.. kme mai continuavate a dirmi di caricare il fw del 504?
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #2 il: 18 Settembre 2005, 04:18 »
Non lo so con chi hai parlato, o discusso, il g604 ha sempre lavorato bene con i firmware australiani. Inoltre ce anche il firmware mcmcc fatto veramente bene. Di diversità tra le due ci sono sorpràttutto la grafica con wizard e versini meno aggiornate dei vari componenti.
« Risposta #3 il: 18 Settembre 2005, 14:08 »
NON avevano detto questo! ma che gli ultimi firmware 2.0 c'erano solo per 500t/504 ........ ora come segnalato OTTIMAMENTE da te sono usciti!
