Bisogno Di Aiuto Per Router Adsl
  • 5 Risposte
  • 15822 Visite
1973marco
  • Visitatore
« il: 23 Luglio 2004, 18:50 »
Salve a tutti, ho bisogno di un'aiuto per configurare un router michelangelo lan c, faccio parte di un'associazione di volontariato servizio ambulanza, avremo deciso dato cha abbiamo una linea adsl con wind di mettere in linea un nostro piccolo server con apache per rendere disponibile una pagina web e dei files scaricabili
p3 con 1024 mb di ram
disco fisso da 120 gb
scheda rete Intel® PRO/1000 CT Network Connection
router adsl michelangelo lan c
abbonamento linea adsl ppoa con ip dinamico
windows xp pro
ho provato installando apache e con il modem usb dsl 200 a fare tutto, e funziona il tutto, ho fatto in modo che il dominio fosse reindirizzato al' ip dinamico, ma con il router non e' la stessa cosa infatti invece della pagina web mi va sulla pagina di configurazione del router, ho provato nel menù' del router a configurare virtual server con porta 80 ed ip della macchina 10.0.0.13 nome che ho trovato sempre nel menu' che dice ethernet dcph collegati, ma viene sempre la pagina del router, qualcuno conosce bene il michelangelo lan c e aiutarmi passo passo alla configurazione del router e del pc?
Marco
Offline Max
  • 363
« Risposta #1 il: 24 Luglio 2004, 16:39 »
Ciao,
allora prima di tutto non devi usare il servizio dhcp sul pc che vuoi utilizzare per il web server. Quindi devi assegnargli un ip privato statico.
A titolo d'esempio facciamo che tu gli metta come parametri:
indirizzo ip: 10.0.0.3
netmask: 255.0.0.0
gateway: 10.0.0.2
dns primario: 10.0.0.2
Fatto questo controlla che il pc navighi su internet, se funzia tutto entra nella configurazione del router (http://Http://10.0.0.2/).
Qui vai nella sezione "Virutal Server" e scrivi:
Id: vai in successione (se c'è solo questo scrivi 1)
Public port: 80
Private port: 80
Port type: TCP
Host IP Address: 10.0.0.3
premi "add this setting" riavvia il router e in teoria dovrebbe andare tutto.
1973marco
  • Visitatore
« Risposta #2 il: 25 Luglio 2004, 19:15 »
Ti ringrazio per la spiegazione, ho fatto come hai detto ed impostato la mia scheda di rete come hai spiegato, ma purtroppo ancora non va niente, ho provato anche nel menù
Miscellaneous Configuration
HTTP server access
     Restricted
         LAN        yes
         WAN   Specify IP                   10.0.0.10
                           Subnet Mask       255.0.0.0
HTTP server port                            65
ed ho cambiato la porta da 80 a 65, adesso se digito l'ip della wan quello assegnato quando mi connetto non esce più il menù del router ma mi da impossibile visualizzare la pagina e per accedere al router devo fare 10.0.0.2:65 oppure ip della lan:65, se riporto la porta ad 80 mi si connette al router semplicemente digitando l'ip della lan. ti riporto il file log
7/25/2004 18:9:34> Received time from Time Server 129.6.15.29
1/1/1970 0:0:19> PPP1 Session is up.
1/1/1970 0:0:19> No Static Session Information is defined.
1/1/1970 0:0:19> Initialized NAT Virtual Servers.
1/1/1970 0:0:19> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 151.37.16.206
1/1/1970 0:0:19> PPP1: DNS Secondary IP address is 193.70.152.25
1/1/1970 0:0:19> PPP1: DNS Primary IP address is 193.70.192.25
1/1/1970 0:0:19> PPP1: PPP Gateway IP address is 151.6.143.65
1/1/1970 0:0:19> PPP1: PPP IP address is 151.37.16.206
1/1/1970 0:0:19> PPP PAP Authentication success
1/1/1970 0:0:15> PPP1 PPPoA Connected
1/1/1970 0:0:15> ADSL connected
1/1/1970 0:0:15> ATM layer is up, cell delineation achieved
1/1/1970 0:0:15> ATM Connected
1/1/1970 0:0:0> CfgMgr: 'Shtm.dlz' module loaded.
1/1/1970 0:0:0> Initialized Dynamic NAPT.
1/1/1970 0:0:0> Dynamic NAPT is enabled
1/1/1970 0:0:0> ATM: Setting up vcc0, VPI=8, VCI=35
1/1/1970 0:0:0> ATM: Detected
1/1/1970 0:0:0> Ethernet Device 0 Detected
se riesci a capirci qualcosa e spiegarmi cosa fare
« Ultima modifica: 25 Luglio 2004, 19:16 da 1973marco »
Offline Max
  • 363
« Risposta #3 il: 25 Luglio 2004, 19:44 »
ciao,
mi sono letto il manuale del Michelangelo Lan c, allora prova ad andare nel menu Admin e poi in Misc. Configuration.
nella prima riga ci dovrebbe essere la voce: "Wan side HTTP server" e difianco la scelta enable o disable. questa funzione controlla la possibilità di vedere la configurazione web del router dall'esterno pramite l'ip pubblico.
Se la disabiliti dovrebbe liberarti la porta 80 in modo da redirigerla con il virtual server verso il pc interno alla lan.
1973marco
  • Visitatore
« Risposta #4 il: 26 Luglio 2004, 21:13 »
ho provato, ma niente mi da impossibile visualizzare pagina, provo ad allegare le schermate di configurazione del router e della scheda a questo indirizzo
http://interdrive.interfree.it/cgi-bin/fm_...1090869318-5966
sarò io che no ci arrivo ho sono problemi del router?
« Ultima modifica: 27 Luglio 2004, 11:07 da 1973marco »
Offline Max
  • 363
« Risposta #5 il: 27 Luglio 2004, 17:29 »
Allora proviamo..........
Vai su Misc configurazion e alla voce HTTP Server Access selezioni la voce Restricted e la voce Lan e lascia deselezionato la voce Wan.
Fatto questo salva il tutto e prova a vedere se funzia.....
Toglimi una curiosità, ora come provi a vedere se il servizio si vede dall'esterno?
Ho trovato tanti casi in cui l'utente all'interno della lan se prova a collegarsi a qualche servizio (nel tuo caso quello web) ospitato nella stessa lan utilizzando l'indirizzo pubblico anzichè quello privato diretto al server accede solamente alla configurazione del router pur impostando il virtual server,  mentre se qualcuno esterno alla lan tenta di collegarsi al servizio vede giustamente il server web.
Non vorrei che sia solo dovuto a questo.......
