usare la jtag su un router alice gate voip 2 plus wi-fi
  • 90 Risposte
  • 86857 Visite
Offline ekelon
  • 41
Re:usare la jtag su un router alice gate voip 2 plus wi-fi
« Risposta #75 il: 26 Ottobre 2009, 08:39 »
ho provato anche senza la scheda wifi, L'alimentatore suo è originale.
Puoi mandarmi, un factory image?
Credo che il problema sia li....
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #76 il: 26 Ottobre 2009, 09:30 »
ho un bakup dell'intera flash 8 mega
se vuoi provare mandami un indirizzo
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #77 il: 26 Ottobre 2009, 18:02 »
Ti ho mandato un mp.
Ho ricevuto il file. Grazie, l'ho mandato al router e sono andato a dormire, questa mattina l'ho tovato fermo al 9%
non so per quale motivo, mi ha bloccato l'invio.
Adesso è dalle 7: che sta inviando... ti faccio sapere.
« Ultima modifica: 27 Ottobre 2009, 11:32 da ekelon »
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #78 il: 27 Ottobre 2009, 15:57 »
Purtroppo, dopo circa 10 ore di download, che è andato a buon fine, il router non si accende, o meglio nessuna spia accesa, ho dovuto ricaricare il cfe e ora parte l'immagine, ma mi da i seguenti errori e causa il reboot:
FE version 1.0.37-8.7 for AGPF 0007 BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: lun giu 16 10:47:46 CEST 2008 ( gpaolo@buildserver )
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbe000000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Flash info:
device_id : ............227E
meminfo.nsect:..........128
totalSize:..............1000000
num_erase_blocks:...... 1
device_size:............1000000
Parallel flash device: name MX29L128DT, id 0x227e, size 16384KB
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 33554432 bytes (32MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80528CB0 (1211568)
Initialized Data:          0x8041E8A0 - 0x804204C0 (7200)
BSS Area:                  0x804204C0 - 0x80426CB0 (26608)
Local Heap:                0x80426CB0 - 0x80526CB0 (1048576)
Stack Area:                0x80526CB0 - 0x80528CB0 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041E894 (120980)
Boot area (physical):      0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : openrg.img
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Board Id (0-3)                    : AGPF-S0
Number of MAC Addresses (1-32)    : 13
Base MAC Address                  : 02:10:18:01:00:01
PSI Size (1-64) KBytes            : 24
Main Thread Number [0|1]          : 0
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Sizeof Tag Used : 256
Two valid image tags found ...
Trying to boot from SECOND image copy (0x80010000) ...
 latest imageSequence found: ... 2
 - Flash Kernel Address: 0xBE800100
 - Tag->kernelLen: 0x0070AD2C
[21474537.205] ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
[21474537.210] ehci_init: 1
[21474537.210] ehci_init: 2
[21474537.215] ehci_init: 3
[21474537.215] ehci_init: 4
[21474537.220] ehci-hcd: writing 96358 extended usb registers
[21474537.250] ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus numbe
r 1
[21474537.255] ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, io mem 0xfffe1300
[21474537.260] ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f started, EHCI 1.00, driver 10 Dec
2004
[21474537.265] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[21474537.270] hub 1-0:1.0: USB hub found
[21474537.275] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[21474537.385] hub 1-0:1.0: over-current change on port 1
[21474537.390] PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
[21474537.395] ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
[21474537.400] ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus numbe
r 2
[21474537.405] ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 13, io mem 0xfffe1400
[21474537.465] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[21474537.470] hub 2-0:1.0: USB hub found
[21474537.470] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[21474537.495] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[21474537.605] usbcore: registered new driver usblp
[21474537.605] /home/sj1mingofu/telecom/AGPF_4_3_5_0003/openrg/rg/os/linux-2.6/d
rivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
[21474537.610] Initializing USB Mass Storage driver...
[21474537.615] usbcore: registered new driver usb-storage
[21474537.620] USB Mass Storage support registered.
[21474537.625] md: raid0 personality registered for level 0
[21474537.630] md: raid1 personality registered for level 1
[21474537.635] md: raid5 personality registered for level 5
[21474537.640] md: raid4 personality registered for level 4
[21474537.645] raid5: measuring checksumming speed
[21474537.675]    8regs     :   237.600 MB/sec
[21474537.700]    8regs_prefetch:   202.400 MB/sec
[21474537.725]    32regs    :   256.800 MB/sec
[21474537.750]    32regs_prefetch:   243.200 MB/sec
[21474537.750] raid5: using function: 32regs (256.800 MB/sec)
[21474537.755] md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
[21474537.760] md: bitmap version 4.39
[21474537.765] u32 classifier
[21474537.765]     OLD policer on
[21474537.770] NET: Registered protocol family 2
[21474537.825] IP route cache hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[21474537.830] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[21474537.835] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[21474537.840] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[21474537.845] TCP reno registered
[21474537.850] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[21474537.855] GRE over IPv4 tunneling driver
[21474537.860] NET: Registered protocol family 1
[21474537.865] NET: Registered protocol family 17
[21474537.870] NET: Registered protocol family 8
[21474537.875] NET: Registered protocol family 20
[21474537.875] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
[21474537.880] All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
[21474537.885] brcmboard: brcm_board_init entry
D%G[21474537.890] -- cfi_chip_setup base : 0
[21474537.895] -- cfi_chip_setup base : 0
[21474537.900] -- cfi_chip_setup base : 0
[21474537.905] -- cfi_chip_setup base : 0
[21474537.910] Number of erase regions: 1
[21474537.915] Primary Vendor Command Set: 0002 (AMD/Fujitsu Standard)
[21474537.920] Primary Algorithm Table at 0040
[21474537.925] Alternative Vendor Command Set: 0000 (None)
[21474537.930] No Alternate Algorithm Table
[21474537.935] Vcc Minimum:  2.7 V
[21474537.940] Vcc Maximum:  3.6 V
[21474537.945] No Vpp line
[21474537.945] Typical byte/word write timeout: 128 �s
[21474537.950] Maximum byte/word write timeout: 1024 �s
[21474537.955] Typical full buffer write timeout: 128 �s
[21474537.960] Maximum full buffer write timeout: 4096 �s
[21474537.965] Typical block erase timeout: 1024 ms
[21474537.970] Maximum block erase timeout: 16384 ms
[21474537.975] Chip erase not supported
[21474537.980] Device size: 0x1000000 bytes (16 MiB)
[21474537.985] Flash Device Interface description: 0x0002
[21474537.990]   - supports x8 and x16 via BYTE# with asynchronous interface
[21474537.995] Max. bytes in buffer write: 0x20
[21474538.000] Number of Erase Block Regions: 1
[21474538.005]   Erase Region #0: BlockSize 0x20000 bytes, 128 blocks
[21474538.010] bcm963xx_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[21474538.015] check_cmd_set:entry  type 2 prim:1
[21474538.020] alling :  cfi_cmdset_0002  = 2 p:1
[21474538.025]  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
[21474538.030] bcm963xx_flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming
 top.
[21474538.035] number of CFI chips: 1
[21474538.040] cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brok
enness.
[21474538.045] Creating 1 MTD partitions on "bcm963xx_flash":
[21474538.050] 0x00000000-0x01000000 : "openrg"
[21474538.055] bcm963xx_flash: detected at 0x1e000000 size 16777216 bytes
[21474538.060] bcm963xx_serial driver v2.0
[21474538.065] Freeing unused kernel memory: 2106292k freed
Offline blumalice
« Risposta #79 il: 29 Ottobre 2009, 13:33 »
salve a tutti.. sono nuovo. mi chiamo Angelo e mi occupo diciamo dii informatica ma solo dal punto di vista di analisi..
Avevo unproblema con un Router Alice gate 2 Voip. Me lo hanno venduto per ISP Opne ma poi alla fine è risultato non vero.. cmq, nei vari tentativi si era bloccato, con un reste lungo la situazione si è ripristinata.
Vorrei solo chiedervi, visto che è un Pirelli AGPF_4.3.2 e qui ho visto anche un 4.5.0, credete sia logico aggioornarlo?
e poi, ripristinando il tutto, come posso sbloccarlo per renderlo accessibile da altri ISP, nel mio caso Tiscali. con 7mb?
Grazie a tutti per l'interesse.
Angelo
Offline luca85
« Risposta #80 il: 31 Dicembre 2009, 00:27 »
Ciao!
E' la prima volta che scrivo sul forum...ma è da un po che leggo ho anche io il problema del wifi e il fatal error sulla generazione della chiave WPA.
Puoi mandare una flash anche a me in PM?
Saluti
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #81 il: 31 Dicembre 2009, 14:22 »
Ciao!
Saluti
vai su agpf morto c'è l'immagine 4.4.2 di zibri che puoi caricare da "ponticello"
Offline luca85
« Risposta #82 il: 07 Gennaio 2010, 12:01 »
Grazie della risposta ;D,
Ho provato quanto detto nella guida agpf morto e ricarica tutto ok e tutto funziona. Poi sono andato nel menu avanzato del discus ed ho per curiosità provato a dirgli resetta la configurazione a default. La risposta è stata " factory image corrupted" e non me lo ha resettato.
Successivamente ho provato a fare un reset dal tasto dietro l'agpf e cosi sono tornato con l'errore di prima ovvero WPA cannot be null etc.etc. e riavvi in continuazione.
L'alimentazione anche nel mio caso è ok. Può essere che sia proprio il router o guasto o difettoso?
Nel precedente post ho involontariamente omesso che a me serviva una wholeflash per provare a vedere se ripristino il funzionamento dell'apparato anche con reset fisico. Perchè da quanto ho capito resta corrotta o manca (nonostante l'erase della wholeflash) il file conf inziale. Pensa che posso scaricare discus.conf , modificarlo secondo le mie esigenze, ma quando vado a ricaricarlo mi va in kernel panic e si resetta... :o strano eh?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #83 il: 07 Gennaio 2010, 13:04 »
sul sito di fulmine500 trovi le immagini
Offline jerryxsempre
  • 29
« Risposta #84 il: 08 Gennaio 2010, 16:02 »
Ciao a tutti anche io mi trovo con lo stesso errore di ekelon:
<Jan  1 00:00:10>FATAL ERROR: pbs_regenerate_device_wifi_parameters: wl0: Serial
 Number cannot be null![DF - WARNING] Cannot create data SSID for <wl0>
[DF - WARNING] Cannot create data WPA for <wl0>
<Jan  1 00:00:12>
Going to reboot!
abbiamo caricato il CFE da porta parallela caricato il firmware 4.4.2 e provato anche a caricare il file PSI accesso tenendo 2 minuti il tasto reset premuto ma sempre il solito errore.....
Qualcuno sa cosa altro si puo' fare?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #85 il: 09 Gennaio 2010, 12:20 »
<Jan  1 00:00:12>
Going to reboot!
non toccate mai il cfe se si blocca la flash poi il router è da buttare.
provate a cancellare tutto (TRANNE IL CFE) in particolare i due boot image.
se aveste la seriale c'è il comando per ripulire tutto.
ma anche con la jtag si può provare.
  • 29
« Risposta #86 il: 09 Gennaio 2010, 19:59 »
Ciao grazie Merlino provero' ... non è che hai un backup da mandarmi?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #87 il: 10 Gennaio 2010, 18:30 »
  • 29
« Risposta #88 il: 12 Gennaio 2010, 21:45 »
Grazie merlino60 tutto risolto
Offline tytano
« Risposta #89 il: 26 Aprile 2012, 12:28 »
Buongiorno a tutti, sono nuovo e neofilo, del forum. ho un problema
dopo l'aggiornamento del router al firmware AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w, il mrouter è morto
ho letto che bisogna riflashare il boot con jtag...cosa è la jtag ? potete aiutarmi ?
« Ultima modifica: 26 Aprile 2012, 12:40 da tytano »
