usare la jtag su un router alice gate voip 2 plus wi-fi
  • 90 Risposte
  • 86212 Visite
Offline zdnko
  • 1750
Re:usare la jtag su un router alice gate voip 2 plus wi-fi
« Risposta #60 il: 22 Ottobre 2009, 14:35 »
La jtag ti serve solamente se hai sputtanato il bootloader (cfe) per poterlo riscrivere sulla flash.
Se il cfe è a posto il resto dovresti riuscire a farlo da seriale (serve anche li un adattatore da rs232 a ttl, non puoi collegare il pc direttamente al router altrimenti lo fulmini).
Da seriale puoi fermare il boot e modificare alcuni parametri come il tipo di piastra (lo stesso cfe potrebbe essere usato su hw diverso) o il mac (indispensabile che non sia nullo) che se non impostati correttamente possono impedire il funzionamento del fw.
bye
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #61 il: 22 Ottobre 2009, 23:41 »
AHHHHH,
e io che mi crucciavo col la jtag.
Ora ho capito. Compro l'adattatore e ci sparo su il firmware.
Due domande:
1) quanto è imporrtante che il firmware caricato abbia il giusto mac adress? (quello del router)
2) Il firmware con l'adattatore, lo caricosempre col programma alice03, oppure ho bisogno di un programma apposito?
Cmq, se con la jtag autocostruita, sono riuscito a caricare il CFE presente nello zip di merlino60 (grazie merlino), ed ho visto che il ruter si accende o quanto meno fa il boot, a questo punto, dovrebe essere qualcosa nel firmware, probabilmente non riconosce il mac adress. Voi che dite?
« Ultima modifica: 22 Ottobre 2009, 23:43 da ekelon »
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #62 il: 23 Ottobre 2009, 07:27 »
con quel firmware molti hanno ripristinato, senza problemi e senza caricare il psi.
il tuo problema e che a bordo hai qualche "rimasuglio di configurazione" che crea problemi.
con la 232 di sicuro puoi pulire bene tutta la flash e dopo intervenire sui parametri di avvio.
per chi si dimena in queste cose avere jtag e seriale è indispensabile.
il firmware va caricato come già hai fatto.
potrebbe essere il mac, ma anche dire al boot di caricare il bootimage giusto.
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2009, 07:30 da merlino60 »
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #63 il: 23 Ottobre 2009, 09:28 »
Probabilmente è come tu dici, ma allora, tutti i vari  -erase "wholeflash, psi, img1 img2, che ho fatto, non puliscono bene la flash???
Comunque, appena ho il cavo seriale, ci metto mano e vi faccio sapere. Grazie a tutti.
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #64 il: 24 Ottobre 2009, 18:03 »
@merlino e zdnko
ho il cavo db9 ttl
come procedo?
sempre con alice03?
Ps, devo usare acontemporaneamente la jtag sulla parallela?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #65 il: 24 Ottobre 2009, 18:19 »
devi installare un programma putty o ttermpro e all'interno della sua finestra vedrai tutto.
con il router collegato solo via seriale.
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #66 il: 24 Ottobre 2009, 18:50 »
Ho installato ttrmpro, ora come procedo?
Abbiate pazienza......
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #67 il: 24 Ottobre 2009, 19:19 »
sulla wiki ci sono le foto delle board agpf
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Pagina_principale
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_(Pirelli_Broadband_Solutions)
i collegamenti per le due board sono uguali
il collegamento va fatto tx rx e massa, sperando che la tua seriale sia alimentata.
basta lanciare il programma e deve apparire il boot.
dando un colpo di esc il cfe si ferma e con il comando help appare la lista comandi.
nel caso non appare nulla devi invertire i connettori tx rx, se appaiono tutti caratteri strani è ok basta settare la velocità della porta com nelle opzioni del software.
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #68 il: 24 Ottobre 2009, 20:32 »
merlino GRAZIEE
bene, ora il router, è in boot mode, con led rosso e acceso
tramite il comando B, ho inserito il mac adres che stava stampato sotto il router, in quanto ne compariva un'altra, ora pare che è tutto ok, ma continua a riavviarsi.
Dai ditemi ora come faccio a farlo andare.
Flash info:
device_id : ............227E
meminfo.nsect:..........128
totalSize:..............1000000
num_erase_blocks:...... 1
device_size:............1000000
Parallel flash device: name MX29L128DT, id 0x227e, size 16384KB
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 33554432 bytes (32MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80528CB0 (1211568)
Initialized Data:          0x8041E8A0 - 0x804204C0 (7200)
BSS Area:                  0x804204C0 - 0x80426CB0 (26608)
Local Heap:                0x80426CB0 - 0x80526CB0 (1048576)
Stack Area:                0x80526CB0 - 0x80528CB0 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041E894 (120980)
Boot area (physical):      0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
board IP address                  : 192.168.1.1
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                : 192.168.1.1
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : openrg.img
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Board Id (0-3)                    : AGPF-S0
Number of MAC Addresses (1-32)    : 13
Base MAC Address                  : 00:1d:8b:15:1d:00
PSI Size (1-64) KBytes            : 24
Main Thread Number [0|1]          : 0
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Sizeof Tag Used : 256
Two valid image tags found ...
Trying to boot from FIRST image copy (0x80010000) ...
 latest imageSequence found: ... 3
 - Flash Kernel Address: 0xBE020100
 - Tag->kernelLen: 0x0070BB38
queste sono alcune delle info che mi dice....
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #69 il: 24 Ottobre 2009, 20:41 »
La cosa che mi fa pensare è quel "Board Id (0-3)  : AGPF-S0"
mi ricordo che quando entravo nel router, mi diceva versione hardware S1
ho visto che si riavvia, dopo un fatal error, in pratica dice che manca la wpa e il valore non può essere null.
pensate si sia rotto il modulo wi-fi?
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2009, 23:57 da ekelon »
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #70 il: 25 Ottobre 2009, 08:47 »
Allora prova a cambiare il Board Id con b dopo aver fermato il cfe:
Auto run second count down: 1
web info: Waiting for connection on socket 0.
CFE>   help
Available commands:
w                   Write the whole image start from beginning of the flash
e                   Erase [n]vram or [a]ll flash except bootrom
r                   Run program from flash image or from host depend on [f/h] flag
p                   Print boot line and board parameter info
c                   Change booline parameters
f                   Write image to the flash
i                   Erase persistent storage data
b                   Change board parameters
reset               Reset the board
flashimage          Flashes a compressed image after the bootloader.
help                Obtain help for CFE commands
bye
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #71 il: 25 Ottobre 2009, 18:38 »
Cambiato 100 volle.
Alcune domande
1 cos'è il wholeflash
2)qualcuno ha un firmware originale da sparargli dentro?
3)come ho scritto nel post precedente, il router crasha, sul riconoscimento del modulo wi-fi., c'è una sezione del firmware in cui si possono variare i parametri di wpa e mac adress?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #72 il: 25 Ottobre 2009, 19:17 »
il wholeflash è l'intera memoria.
p e c servono proprio a cambiare dei parametri, hai provato a dare il comando reset?
fai delle prove, se non va puoi fare i seguenti test:
prima prova togli il modulo e vedi che succede e prova a incastrarlo bene, se per saldare la jtag e hai tolto il modulo potrebbe non essere incastrato bene.
seconda prova, usa il paramertro I potrebbe esserci qualche configurazione sbagliata visto che hai caricato vari firmware.
chiaramente prova il reset.
se tutto questo non risolve allora io proverei a cancellare tutto con il comando E con opzione A in modo da pulire l'intera flash tranne il cfe (mai cancellare il cfe) e poi caricare prima il file immagine,  facendo un reset se il caso, riavviare e vedere che succede se non va carichi il psi che contiene una configurazone.
Offline ekelon
  • 41
« Risposta #73 il: 25 Ottobre 2009, 22:21 »
Ultimo tentativo.
intanto grazie merlino, per le risposte al mio problema, copio, una parte di "dialogo" tra il router e il pc
[21474543.375] loading license key: PIRELLI
[21474543.380] loading license key: PIRELLI
<Jan  1 00:00:07> Press ESC to enter BOOT MENU mode.
  • found ops for dev of type 29
  • [1] found ops for dev of type 28
    [2] found ops for dev of type 32
    [3] found ops for dev of type 74
    [4] found ops for dev of type 5
    [5] found ops for dev of type 50
    [6] found ops for dev of type 33
    [7] found ops for dev of type 48
    [8] found ops for dev of type 27
    [9] found ops for dev of type 80
    [10] found ops for dev of type 77
    [11] found ops for dev of type 3
    <Jan  1 00:00:09>========================>arch_uievent_init
    <Jan  1 00:00:09>is_phone_cable_connected :line 0 status 0
    <Jan  1 00:00:09>
[APTCP] err - cannot get mac of interface 'br0'
<Jan  1 00:00:09>line  0 is not associated
<Jan  1 00:00:09>voip_led: UPDATE status port 0 to 1
<Jan  1 00:00:09>is_phone_cable_connected :line 1 status 0
<Jan  1 00:00:09>[APTCP] err - cannot get mac of interface 'br0'
<Jan  1 00:00:09>line  1 is not associated
<Jan  1 00:00:09>voip_led: UPDATE status port 1 to 1
<Jan  1 00:00:09>loading configuration
<Jan  1 00:00:09> New distribution LIC=../jpkg_mipseb.lic DIST=AGPF doesn't matc
h old
restoring defaults
<Jan  1 00:00:10>Unable to read from the factory settings area
<Jan  1 00:00:10>WARNING: No rg_mac set!!!!!
<Jan  1 00:00:10>WARNING: set a random MAC address
[DF] START pbs_regenerate_wifi_parameters
<Jan  1 00:00:10>FATAL ERROR: pbs_regenerate_device_wifi_parameters: wl0: Serial
 Number cannot be null![DF - WARNING] Cannot create data SSID for <wl0>
[DF - WARNING] Cannot create data WPA for <wl0>
<Jan  1 00:00:12>
Going to reboot!
[21474548.960] md: stopping all md devices.
[21474549.960] Restarting system.
[21474549.965] .
a questo punto si riavvia.
Ho pulito tutta la flash, ho caricato il firmware, poi reset, poi ancora psi, ancora reset, il risultato è questo..............
Tre sono le possibilità,
1)ho rotto la scheda wi-fi (credo impossibile)
2)sbaglio qualcosa
3)puoddarsi che il file psi.bin non faccia la mio caso.
Ricordo a chi volesse darmi un mano, che il mio router è questo:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=File:Alice_voip_2_0005.JPG
OT:
Oggi ho comprato un un alicegate sempre voip della dialface.
l'ho aperto, ed è una schifezza rispetto al pirelli, anche se è più nuovo (FW AGIF 1.1.1) quindi sto seguendo il tread relativo, nella speranza ci siano novità....
L'ho preso, perchè la porta usb, per attaccarci una stampante mi fa comodo, spero che funzioni.
comunque, ho fatto qualche provaa su https....... ma come già sapete, non sapendo user e pw nada.
Ultimissima cosa, ma tra tutti questi modem/router, qual'è il modello migliore?
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #74 il: 26 Ottobre 2009, 07:21 »
hai provato senza la scheda wifi?
che alimentatore usi? se non è il suo originale possono crearsi di questi problemi.
