Problemi di aggiornamento del mio 300t
  • 46 Risposte
  • 22227 Visite
Offline zephyr83
  • 170
Re: Problemi di aggiornamento del mio 300t
« Risposta #30 il: 17 Settembre 2005, 05:07 »
problema risolto :D
« Ultima modifica: 17 Settembre 2005, 07:07 da zephyr83 »
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #31 il: 17 Settembre 2005, 10:15 »
Installate la versione ufficiale russa per il 300t e ADSL 2+ cambia anche l'adam2.
Il 300t di mio zio non si aggiornava, poi disperato sono andato sul ftp.dlink.ru/adsl/300t/firmware ho scaricato l'ultimo firmware, ho istallato 2 volte
praticamente fa cosi':
lo lanci la prima volta con 192.168.1.1
inserisci la password (admin solitamente)
parte un pre aggiornamento che va a bun fine, ma il modem è morto non risponde più e l'aggiornamento vero e proprio non funziona.
chiudi il programma di aggiornamento e spegni il modem
rilancia il programma, e selezione corrupt image (o qualcosa dio simile)
accendi il modem
parte l'aggiornamento vero e proprio.
Ora avete un 300t originale con ADSL 2+ firmware aggirnato ufficialmente a giugno 2005, ma nessuna capacità di routing.
A questo punto sta a voi decidere:
Non voglio avere qualcosa di tarocco ---> lascia tutto così
Voglio avere qualcosa di tarocco ma certificato--->firmware Aztec 600E
Voglio avere qualcosa di prestante e in italiano ---> firmware dlinpedia (chiamto anche Osvi o Samy)
NON USATE QUELLO DI MCMCC NON FUNZIONA!!!
per il 302t il mio consiglio è:
Aztec 600EU veramente ben fatto con supporto alla usb!
oppure
Dlinkpedia (o Osvi o Samy) + kernel 302t fix di Mcmcc
« Ultima modifica: 17 Settembre 2005, 10:24 da ArTiKO »
« Risposta #32 il: 17 Settembre 2005, 10:22 »
@Artiko
Che tu ne sappia sul 300t il firmware del 600E ha qualche problema con i led?
Chiedo questo perche' sul mio 302t con il fw 600EU i led non fungevano correttamente, non ricordo bene mi sembra quello ethernet, la prova l'ho fatta diversi mesi fa' col penultimo fw (allora era l'ultimo)...
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #33 il: 17 Settembre 2005, 10:27 »
Lampeggia l'USB insieme a quello di STATUS!
Per il resto funge... anche la USB!
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #34 il: 17 Settembre 2005, 10:30 »
sul 300t funziona tutto il LEDDAME
Offline jon69
  • 23
« Risposta #35 il: 17 Settembre 2005, 11:31 »
Inserisco 192.168.1.1 inserisco passw.  admin  dopo qualche secondo esce il messaggio " Telnet(login) timeout " perche?
« Risposta #36 il: 17 Settembre 2005, 11:59 »
interessante questa cosa dell' aztec 600EU ........ ma con google non lo trovo....... mi date un link???
poi volevo sapere:
1)ha il supporto adsl2+?
2)ha upnp?
3)ha dyndns?
4)che versione usa di busybox?
5)il client dhcp funziona con linux?
6)come l'interfaccia?....... screen........
marven o artiko aspetto vostre risposte......
« Risposta #37 il: 17 Settembre 2005, 14:23 »
@submax
consiglio il sito di Singapore e' piu' aggiornato
http://www.aztech.com/singapore.htm
ftp://ftp.aztech.com/sgp/ADSL/
Il firmware non ha il dyndns, ha l'upnp, l'interfaccia e' spartana ma carina e nella versione che avevo provato io non aveva nemmeno logo ed e' uguale a quella del Netcomm NB5 che invece ha il logo Netcomm, per il resto non so dirti, dovrei riprovarlo.
Offline Fodistrass
  • 29
« Risposta #38 il: 18 Settembre 2005, 12:49 »
@ArTiKo
Solo una domanda : visto che sul sito ftp non riesco ad accedere (mi chiede disporre delle autorizzazioni necessarie), ho scaricato i fw russi dal sito http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Firmware/ADSL2+/ come suggerito da Marven.
Sono quelli a cui fai riferimento tu?
Offline willbeone
  • 53
« Risposta #39 il: 18 Settembre 2005, 13:25 »
Tralasciando i post che vanno un po' "a spasso", per quando riguarda i problemi di aggiornamento...
come Stark, al termine dell'aggiornamento del mio 300T con il fw samy, utilizzando CIClaMaB
si inchioda tutto al riavvio del modem/router...
(riporto qui parte del log)
Connessione in modalità "ADAM2" in corso...
Connessione ad "ADAM2" in corso...
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
CICLaMaB ver. 2.2.2
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per Samy 1.1/Netcomm NB5
   - Salvataggio ambiente "ENV" e "config.xml"
che poi si conclude con:
226 Transfer complete.
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Attendere il riavvio del modem/router...
o qualche volta con:
221 Goodbye.
Il modem/router è in fase di boot... Attendere...
...ma qui si blocca e dopo ore di attesa, lo spengo!!
Così per riavere almeno il modem, ho deciso di remettere l'fw originale e quello funziona (Grrrr)
Ho provato entrambe le versioni di CICLaMaB (2.2.2 e 1.9.6)
Chiarito che non ho mai altri errori (!!)
vorrei sapere, se esiste una soluzione, o almeno perchè succede ciò...
PS. Inizialmente anchio ho avuto dei problemi per la mancanza del famigerato file .ini
     e all'ultimo flash mi sono dimenticato (solo questa volta!!) di spegnere e riaccendere prima del log,
     cmq ha funzionato (e ho rimesso i fw originali), quindi mi chiedo se è da fare solo per sicurezza?
« Risposta #40 il: 18 Settembre 2005, 13:50 »
il riavvio anche se si blocca NON è importante ....... spegnilo e riaccendilo se si blocca quando fa "il riavvio" ....... stai attento a non farlo prima che ha finito di aggiornare....
All'inizio lo spegnimento e accensione è NECESSARIO a meno che autoload o adam2 sia bloccato...... nel senso che se non si riavvia come dicevi ......adam2 rimane in ascolto...... per questo l'ultimo aggiornamento è partito senza spegnere-accendere
Offline willbeone
  • 53
« Risposta #41 il: 18 Settembre 2005, 14:33 »
quindi che faccio?
aggiorno, quando arrivo al REBOOT, (e si blocca) chiudo il prg e stacco l'alimentazione?
poi, riaccendo il modem/router e va?
consigli?!
« Risposta #42 il: 18 Settembre 2005, 14:46 »
si attento a farli finire l'aggiornamento
Offline willbeone
  • 53
« Risposta #43 il: 18 Settembre 2005, 14:49 »
ok provo, grazie!
farò sapere com'è andata...
Offline willbeone
  • 53
« Risposta #44 il: 18 Settembre 2005, 15:25 »
Non è andata! sono al punto di partenza...
ho seguito il consiglio di submax82 (come avevo già fatto)
ma non cambia nulla
posto i due log per intero, così (forse) faccio più chiarezza...
Installazione di Samy 1.1
* Inizio operazioni - 18/09/2005 14.50.05 *
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Spegnere il modem/router ed attendere qualche secondo.
Accendere il modem/router e, immediatamente dopo, premere
"Connessione"
Il modem/router non risponde!
USER adam2
PASS adam2
CICLaMaB ver. 2.2.2
modem/router info:
usb_prod              N/A
   - Autoload on
SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
200 SETENV command successful
SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
Le partizioni sono state modificate.
Il modem/router verrà riavviato! Attendere...
REBOOT
221 Goodbye.
USER adam2
PASS adam2
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,53,86).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file tran ...
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd3"... Attendere...
STOR config.xml mtd3
REBOOT
221 Goodbye.
* Fine operazioni  -  18/09/2005 14.53.40 *
...e qui ho spento e riacceso (a mano), rilsutato solo la spia power
Reinstallazione del fw originale:
* Inizio operazioni - 18/09/2005 15.10.51 *
ATTENZIONE!
"Connessione"
USER adam2
PASS adam2
CICLaMaB ver. 2.2.2
modem/router info:
usb_prod              N/A
mtd0                  0x90090000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x90090000
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per D-Link DSL-300/2T
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
REBOOT
221 Goodbye.
USER adam2
PASS adam2
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,212,74).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
REBOOT
221 Goodbye.
* Fine operazioni  -  18/09/2005 15.12.47 *
...e qui il modem si spegne e si riacennde (da solo) con tutte le sue lucine da albero di natale...
...sembra essere più allegro col fw originale!
...ma lo sono meno io!! Voglio il Samy 1.1!!
Grazie per la disponibilità, a presto...
PS. Lo picchio?!
